Unauffälliges Katersatzrohr
WarumSoUmständlich
vor 11 Stunden schrieb Duffyhs:
nur das Rohr bringt nichts außer schlechtere Abgase und es wird Lauter
mit Abstimmung am Prüfstand könnte es was geben an Leistung
Die neuen Katersatzrohre haben einen sogenannten Einzellenkatalysator verbaut. Damit sind die Abgase genau so sauber wie original.
Außerdem sind die leichter als OEM
Edited by WarumSoUmständlich
vor 15 Stunden schrieb Darkside:
Diese eine Zelle hat den Durchmesser vom Rohr ??
Das hatten die meisten Zubehöranlagen der Monster 1200 auch dabei, geht also. Ich frag mich immer nur, warum man das nicht überall macht. Die Hypers (1100 und 950) bekommen ne riesige Katbirne und andere nur nen kleinen Einsatz ins Rohr
Außer es wird das Volumen als Vorschalldämpfer benötigt, dann hilft natürlich auch der kleine Kat-Einsatz nicht, wenn die Bude dann viel lauter wird.
Quellbild anzeigen
Edited by Hotic
Am 31.1.2021 um 09:40 schrieb Hotic:
Die Lautstärke wirds sein... ich empfinde den Unterschied des Standgeräusches zwischen "ohne ESD" und "mit SC Project" als recht gering. Das konnte man bei einzelnen anderen Mopeds mit üppigem Vorschalldämpfer, z. B. der 690 Duke IV, auch schon beobachten bzw. hören. Kommt immer drauf an, wie der Hersteller die Reduzierung erreicht. Das kann zwischen den Modellreihen auch unterschiedlich sein. Bei meiner Ex-Duke war das wie beschrieben gelöst, bei meiner Adventure dagegen liefs über den Endschalldämpfer und der Kat saß unscheinbar im Rohr - da war klangtechnisch über einen Zubehör-ESD schon mehr zu holen als bei der Duke.
Quellbild anzeigen
Das ist dann aber immer noch ein 100, 200 oder mehr Zellen Kat. Nur in einer anderen Form. Einen Einzellen Kat gibt es nicht.
vor 3 Stunden schrieb Darkside:
Ja, jetzt hab ichs auch begriffen! Wäre mir auch neu??
