Chris950 Geschrieben 19. Januar 2021 Share Geschrieben 19. Januar 2021 Hi zusammen Kurze Frage an alle die ihre Handguards abgebaut haben, hauptsächlich aber nicht ausschließlich an der Hyper 950, und dadurch zwangsläufig die Blinker wo anders montieren mussten. Ich habe auch vor die Handguards abzubauen, bin mir nur noch nicht sicher wie ich das mit den Blinkern regeln soll. Da das ja schon ein paar hier gemacht haben, erhoffe ich mir von euch ein paar Inspirationen. Vielleicht sogar Möglichkeiten wo ich noch gar nicht dran gedacht habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 19. Januar 2021 Share Geschrieben 19. Januar 2021 Ich hab mir die Blinker neben die Lampenmaske gebaut. Das funktioniert mit diesen Winkeln perfekt:https://www.amazon.de/gp/product/B07813TK6V/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 2 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sailor Fortune Geschrieben 19. Januar 2021 Share Geschrieben 19. Januar 2021 Verkleidungsschraube durch M-Blaze Pin ersetzt. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Geschrieben 19. Januar 2021 Share Geschrieben 19. Januar 2021 (bearbeitet) Da ich auch am überlegen bin die Handguards zu entfernen, bin ich mal gespannt was sich hier für Blinkerpositionen ansammeln. Seit kurzem gibt es bei Louis diese STANDROHRBLINKER Wäre für mich keine Lösung, aber vllt für andere. vor 28 Minuten schrieb Sailor Fortune: Verkleidungsschraube durch M-Blaze Pin ersetzt. Keinerlei Probleme beim TÜV? bearbeitet 19. Januar 2021 von Silver 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Geschrieben 19. Januar 2021 Share Geschrieben 19. Januar 2021 vor 1 Stunde schrieb Darkside: Ich hab mir die Blinker neben die Lampenmaske gebaut. Das funktioniert mit diesen Winkeln perfekt:https://www.amazon.de/gp/product/B07813TK6V/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Ich dachte du hast die Lenkerendenblinker M-Blaze Disc verbaut...? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 19. Januar 2021 Share Geschrieben 19. Januar 2021 vor 11 Minuten schrieb Silver: Ich dachte du hast die Lenkerendenblinker M-Blaze Disc verbaut...? Schon lange nicht mehr. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 19. Januar 2021 Share Geschrieben 19. Januar 2021 (bearbeitet) vor 26 Minuten schrieb Silver: Seit kurzem gibt es bei Louis diese STANDROHRBLINKER Das funktioniert bei der Hyper nicht. Da wir UpsideDown haben wäre die Montageposition unten. Zudem sind die Rohre vom Kotflügel verdeckt. Zudem sind das, entgegengesetzt zur Beschreibung bei Louis, Tauchrohrblinker! Standrohre sind die festen und Tauchrohre die, wie der Name schon sagt, in die Standrohre eintauchen... bearbeitet 19. Januar 2021 von Darkside 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Geschrieben 19. Januar 2021 Share Geschrieben 19. Januar 2021 vor 10 Minuten schrieb Darkside: Das funktioniert bei der Hyper nicht. Da wir UpsideDown haben wäre die Montageposition unten. Zudem sind die Rohre vom Kotflügel verdeckt. Zudem sind das, entgegengesetzt zur Beschreibung bei Louis, Tauchrohrblinker! Standrohre sind die festen und Tauchrohre die, wie der Name schon sagt, in die Standrohre eintauchen... Alles klar ? Also bleiben nicht soo viele Möglichkeiten 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 20. Januar 2021 Share Geschrieben 20. Januar 2021 Noch eine möglichkeit wären Lenkerendenblinker Davon gibts ja einige auf dem Markt. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chris950 Geschrieben 20. Januar 2021 Autor Share Geschrieben 20. Januar 2021 Ja perfekt, genauso hab ich mir das gedacht. Die lenkerendenblinker gefallen mir nicht so gut, außerdem hab ich recht wenig Lust meinen Lenker anzubohren. An die Standrohr/Tauchrohr Blinker hab ich auch schon gedacht. Es gibt sogar welche mit größerem Durchmesser, also auch wirklich für die Standrohre aber da ist das Problem das dann der lenkeinschlag sehr begrenzt wird da bei der 950 die Verkleidung ziemlich dicht dran ist. @Darkside, danke für den Link zu den Winkeln, genauso was habe ich gesucht. War schon drauf und dran mir selber welche anzufertigen. Mal sehen ob noch mehr Inspirationen kommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Glückspilz Geschrieben 20. Januar 2021 Share Geschrieben 20. Januar 2021 Wunderkind hat auch ein paar nette Sachen: https://wunderkind-custom.com/de/motorradzubehoer-shop-start/140/Motorrad Blinker & Licht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bromm Geschrieben 20. Januar 2021 Share Geschrieben 20. Januar 2021 vor 2 Stunden schrieb Chris950: Ja perfekt, genauso hab ich mir das gedacht. Die lenkerendenblinker gefallen mir nicht so gut, außerdem hab ich recht wenig Lust meinen Lenker anzubohren. An die Standrohr/Tauchrohr Blinker hab ich auch schon gedacht. Es gibt sogar welche mit größerem Durchmesser, also auch wirklich für die Standrohre aber da ist das Problem das dann der lenkeinschlag sehr begrenzt wird da bei der 950 die Verkleidung ziemlich dicht dran ist. @Darkside, danke für den Link zu den Winkeln, genauso was habe ich gesucht. War schon drauf und dran mir selber welche anzufertigen. Mal sehen ob noch mehr Inspirationen kommen. Die Handguards demontieren ist auch auf meiner ToDo. Und genauso habe ich mit dem Lenker anbohren gehadert, weil ich nicht zuviel verändern wollte (statisch scheint das unproblematisch zu sein). Nun habe ich mir einen originalen Ersatzlenker besorgt, nach der Demontage der Handguards bleibt ein Stück Lenker übrig. Das werde ich auf jeden Fall kürzen, die Lenkerenden auf Abstand montieren sieht nicht aus. Es gibt hier Foristen, die das nicht gemacht haben. Deswegen, einfach einen neuen Lenker bestellen oder wie Darkseide einen alternativen Lenker, in Farbe und Ergo angepasst, eintragen lassen. Dann wäre auch bohren kein Thema ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sailor Fortune Geschrieben 20. Januar 2021 Share Geschrieben 20. Januar 2021 vor 12 Stunden schrieb Silver: Keinerlei Probleme beim TÜV? Die kleinen M-Blaze Pin haben einen Spiegel drin, der sorgt bei korrekter Montageausrichtung für den entsprechenden Abstrahlwinkel. Beim Warnblinken treffen sich die Signale auf dem Vorderreifen, das passt also und wurde bei Kontrollen noch nicht beanstandet. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
man-mane Geschrieben 20. Januar 2021 Share Geschrieben 20. Januar 2021 Gibt auch so Winkel in der Bucht. Werden dann an Brems und Kupplungshebel verschraubt. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 20. Januar 2021 Share Geschrieben 20. Januar 2021 vor 25 Minuten schrieb man-mane: Gibt auch so Winkel in der Bucht. Werden dann an Brems und Kupplungshebel verschraubt. Gleiche Winkel, andere Position. Daran hatte ich Anfangs auch gedacht. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Glückspilz Geschrieben 20. Januar 2021 Share Geschrieben 20. Januar 2021 Für alle die Ihren Handguards noch ne Chance geben wollen. Bei Ducabike gibt Eloxal für die Enden: https://www.italobike-performance.de/Ducabike-Handprotektor-Handguards-Ducati-Hypermotard-950-Multistrada-950-1200-Bj-15-1260::2098.html?MODsid=t0onjcjm02foufl4ure7miip25 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
onkelgegg Geschrieben 20. Januar 2021 Share Geschrieben 20. Januar 2021 Hallo, ich hab diese Blinkerhalter oberhalb der oberen Gabelbrücke in Verbindung mit Kellermann Blinkern verbaut. Funktioniert sehr gut. Ich mach heute Abend noch Bilder. https://www.louis.de/artikel/highsider-blinkerhalteset/10020510?list=399f6659caef30a7d279b6c560d8ace3 Gruß Gerd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chris950 Geschrieben 20. Januar 2021 Autor Share Geschrieben 20. Januar 2021 vor 13 Minuten schrieb onkelgegg: Hallo, ich hab diese Blinkerhalter oberhalb der oberen Gabelbrücke in Verbindung mit Kellermann Blinkern verbaut. Funktioniert sehr gut. Ich mach heute Abend noch Bilder. https://www.louis.de/artikel/highsider-blinkerhalteset/10020510?list=399f6659caef30a7d279b6c560d8ace3 Gruß Gerd Genau das hatte ich mir auch zuerst gedacht, aber bin der Meinung das die Gabel dafür nicht weit genug durchgesteckt ist. Ich bin jedenfalls auf das Bild gespannt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
onkelgegg Geschrieben 20. Januar 2021 Share Geschrieben 20. Januar 2021 Hallo, hier die Bilder. Ich hab eine Hyperstrada 821 Bj. 2013. Da ich nur 1.70m groß bin, hab ich die Gabel ganz durchgesteckt. Die Halter sind 15mm hoch. Damit geht sich das bei mir aus. Funktioniert aber sicher auch, wenn nur 12mm oben heraus stehen. Ich fahre nun so bereits über 2 Jahre und es ist alles fest. Die Blinker wiegen ja auch fast nichts. Bin mit dieser Lösung sehr zufrieden. Mir haben die Handgards nämlich auch nicht gefallen. Wenn noch Fragen sind, einfach melden. Gruß Gerd 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 20. Januar 2021 Share Geschrieben 20. Januar 2021 Gute Lösung? Off topic: Bei einer Hyperstrada mit 850mm Sitzhöhe noch die Gabel durchgesteckt?? Hast Du sehr kurze Beine oder warum das? Meine Frau bei 170cm hat ne Hypermotard SP mit 890mm Sitzhöhe gekauft und wir haben sie 40mm tiefer auf 850mm gebracht. Passt perfekt bei 170cm! Dazu noch die Race-Bank, die wiederum etwas höher als die Originale Sitzbank ist. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 20. Januar 2021 Share Geschrieben 20. Januar 2021 Schaut mal bei https://heinzbikes.de/ vorbei. Die haben auch einige gute Ideen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
onkelgegg Geschrieben 20. Januar 2021 Share Geschrieben 20. Januar 2021 Hallo, mir haben die Handgards nie gefallen. Wollte aber auch nie irgend welche Winkel. Als ich dann diese Schellen entdeckt habe, war dies meine Lösung. Ja, ich habe kurze Beine. Komme auch jetzt nicht vollständig mit beiden Beinen auf die Erde. Aber ich will ja fahren. Ich habe die Performence Sitzbank montiert. Das durchstecken wäre nicht nötig gewesen. War aber für die Blinkermontage von Vorteil. In der Gabel ist das Andriani Cartridge und am Hinterrad das Wilbers Competition Federbein. Damit wurde aus dem originalen Motorrad eh ein ganz anderes, für mich viel besseres Bike. Man kann das Fahrverhalten deshalb auch nicht mit dem originalen vergleichen. Für mich ist es so perfekt. Gruß Gerd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Geschrieben 21. Januar 2021 Share Geschrieben 21. Januar 2021 Am 19.1.2021 um 21:43 schrieb Darkside: Ich hab mir die Blinker neben die Lampenmaske gebaut. Das funktioniert mit diesen Winkeln perfekt:https://www.amazon.de/gp/product/B07813TK6V/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Mal ne generelle Frage: Muss man die versetzten Blinker beim TÜV eintragen lassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chris950 Geschrieben 21. Januar 2021 Autor Share Geschrieben 21. Januar 2021 Gerade eben schrieb Silver: Mal ne generelle Frage: Muss man die versetzten Blinker beim TÜV eintragen lassen? Ich denke nicht. Du musst die entsprechenden Abstände einhalten, also für vorne sind es glaube ich 12cm von Mitte Motorrad bis zum Blinkerglas und der seitliche Winkel 80 Grad in die eine und 20 Grad in die andere Seite. Irgendwo hier im Forum hab ich da auch mal eine Zeichnung gesehen. Der Rest hat dem tüv herzlich egal zu sein, meiner Meinung nach. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chris950 Geschrieben 21. Januar 2021 Autor Share Geschrieben 21. Januar 2021 Danke an alle Tipps und Ideen hier. Heute werden meine neuen Hebel geliefert und dann werde ich mich wahrscheinlich am Wochenende mal dran machen. Ich denke ich werde die Winkel die Darkside verlinkt hat bestellen und dann entweder an die Brems-/ Kupplungsarmatur oder an die Lampenmaske gehen. Die Ideen mit dem Gabelholm kann ich glaube ich nicht umsetzen da ich die Gabel nicht weiter durchstecken will und deshalb nicht genug Platz dafür habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
