vor 2 Stunden schrieb Silver Rider:
Was ich gestern mit meiner Hyper angestellt habe ?
Dieses verfluchte Regentief hat mich veranlasst mal was ganz banales an der Hyper zu tun.
Ich habe nur die Ritzelabdeckung entfernt 😮 ..... leggomio !
Die ersten Fettbatzen streiften schon wieder an der Kette und es war dringend nötig diese Sauerei zu entfernen . Ich fragte mich nur, woher der viele Sand/Schmodder im Fett herkommt. 🤔 Aber besser da, als auf der Kette. 😇
Natürlich habe ich dann gleich alles großflächig gesäubert . Jetzt ist auch der Motorblock /Schwinge hinten bei der kette wieder silber und ich war drei Std. beschäftigt . Drei Std. deswegen, weil ich dann auch noch meiner Trockenkupplung eine Art Zuwendung/Pflege zukommen lies. 😌
Grüße gerhard
Nimm Dry Lube anstatt Kettenfett dann bleibt die Sache immer sauber.
Einziger Nachteil ist ,man muss die Kette öfter mal einsprühen.
vor 5 Stunden schrieb Duke:
Darfst du nicht fahren oder kannst du nicht fahren ?
Ich kann und darf.
Aber leider meistens keine Zeit, wenn aber doch, fehlt es an der Lust.
bearbeitet von Zaudi
Ok,ich sage jetztmal nichts zu den verschiedenen Arten der kettenschmierung ..... denn ich will hier ja keinen "Kettenschmier-Thread " daraus machen 😇
Aber als ich meine Aktion hinter dem Ritzel beendet hatte, klatschte ich vor Begeisterung dreimal in die Hände u. hatte meine Freude daran .
Das ist Liebe und Liebe iss ka Sünd. 😍 ...... Grüße gerhard
Ernst gemeinte Frage:
Entfettest du die Kette manchmal? Und wenn ja, wie oft und wie, womit?
vor einer Stunde schrieb Zaudi:
Entfettest du die Kette manchmal ? Und wenn ja , wie oft und wie, womit
Ja natürlich. Immer wenn ich sie mit petroleum nebst Pinsel reinige als letzten Durchgang bevor das neue Fett draufkommt . Mit Procycle Kettenreinger - der  ist auf alkoholischer Basis .
Wie ? ich drehe das Rad ziemlich flott und sprühe auf die kette, aber nicht fluten . Dann reibe ich sie mit nen Tuch trocken bzw. warte noch bissel . Erst dann kommt gezielt Fett (S100)  links rechts zwischen Innenlaschen u. den Rollen in den Spalt. Dann kommt noch sehr sparsam Profi Dry Lupe auf die Gummiringe  - kettenfett macht mir da zuviel Sauerei  Und zum Schluss  werden  noch die Außenglieder mit Ballistol oder WD 40 abgerieben .
Wie oft ?
Allmechd, so ungefähr alle  4 T km oder auch mal nach 5000 km .... wie ich halt lustig bin bzw. der Verschmutzungsgrad ist. So ab und an, nach der Fahrt, wenn die kette warm ist, und vor dem Fetten, reibe ich sie nur mit nen Baumwolllappen ab
Ach ja, gefettet wird so etwa alle 500 bis 800 km . Motto sparsam dafür öfters.
Sodele, mehr sag ich nicht 😇😆 ..... ich wollte ja Diesbezüglich hier garnix sagen. 😉 Aber wenn ich gefragt werde 😌
Grüße gerhard
.... gestern ausversehen bei der Fahrt von der Arbeit nach Hause "verfahren" und einen kleinen Umweg durch das Sayntal gemacht. Top, wenn man nur wenige Meter fahren braucht, um im typischen Hyper-Revier unterwegs zu sein 🙂
Zu Hause noch die Performance-Sitzbank verbaut. leider noch nicht die Chance gehabt zu vergleichen....
....aus Frust über nicht lieferbare Kupplungszüge auf hydraulische Kupplung umgebaut. Ich bin sehr zufrieden, vor allem mit der Dosierbarkeit im kalten Zustand. 🙂
Vielen Dank an Cuba für die Teileliste und die Beschreibung.
Am 8.9.2021 um 18:20 schrieb Hendse:
Ich habe heute geputzt und die Aufkleber angebracht die mir @GuruJoshgeplotted hat. Ich bin ganz happy mit dem roten Y
Fleck unter dem Ölfilter war schon vor der Hyper da?
  • 2 weeks later...
Hab heute was auf Insta entdeckt🥰, was ich schon ewig suche. Wird sofort bestellt wenn ich auch Deutschland als Lieferadresse eingeben kann 😉 wird wahrscheinlich ganz schwarz da ja rotes eloxal auch gern mal lila wird bei Sonneneinstrahlung.
Am 27.9.2021 um 15:51 schrieb Flo1990:
Uhh gefällt mir, will ich auch! Hast du einen Link dazu?
vor 22 Stunden schrieb Säsch:
Habs bei RevZilla.com bestellt... gestern.. laut Mitteilung von Ups sollte es morgen ankommen.. kommt aber aus den USA mal schauen. Ich mache Fotos wie das Teil verbaut aussieht
