Ewan Geschrieben 21. November 2020 Share Geschrieben 21. November 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen Ich will mal fragen, ob einer einen Tipp für mich hat. Mein kurzes Heck ist locker. Sprich mein Nummernschild hängt nach der Fahrt gerade nach unten. Wieder schräg gestellt ist es nach der Fahrt wieder gerade nach unten. Die Schrauben (siehe Foto - gelbe Pfeile) sind maximal angezogen, da geht nix mehr. Kennt jemand das Problem oder wie lässt sich das lösen? Wenn nix geht, dann werde ich im Frühling was neues montieren (lassen). bearbeitet 21. November 2020 von Ewan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 21. November 2020 Share Geschrieben 21. November 2020 (bearbeitet) bei meinem kurzen Heck, ist noch eine 2.te kleine Schraube damit die Lage /Stellung fixiert werden kann (links und rechts). vielleicht könntest du zuerst die Lage einstellen, dann ein Löchlein bohren und mittels einer kleinen Schraube fixieren ??????? bearbeitet 21. November 2020 von Duffyhs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 21. November 2020 Share Geschrieben 21. November 2020 Man könnte auch versuchen zwei Fächerscheiben noch von Innen einzusetzen! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 21. November 2020 Share Geschrieben 21. November 2020 (bearbeitet) sehr gute Idee dann würde ich gleich Innen und Aussen je eines setzen bearbeitet 21. November 2020 von Duffyhs 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ewan Geschrieben 21. November 2020 Autor Share Geschrieben 21. November 2020 vor 28 Minuten schrieb SMY: Man könnte auch versuchen zwei Fächerscheiben noch von Innen einzusetzen! Du sprichst von sowas: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 21. November 2020 Share Geschrieben 21. November 2020 (bearbeitet) gibt es auch in "grober" ? bearbeitet 21. November 2020 von Duffyhs 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 21. November 2020 Share Geschrieben 21. November 2020 Genau? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nichtdieMama Geschrieben 22. November 2020 Share Geschrieben 22. November 2020 (bearbeitet) Würde auch eine Sicherungs/Schnorrscheibe verwenden am besten in Edelstahl! Dann noch etwas Schraubensicherung auf die Schraube und gut. bearbeitet 22. November 2020 von nichtdieMama 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ewan Geschrieben 22. November 2020 Autor Share Geschrieben 22. November 2020 Werde ich die Tage mal so erledigen... Melde mich wieder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ewan Geschrieben 1. Dezember 2020 Autor Share Geschrieben 1. Dezember 2020 Thema hat sich erledigt... Ich habe mal alles auseinandergenommen. Es ist ähnlich wie das Entchen schon gemeldet hat ein Stift, der den den Winkel "eigentlich" fixiert. Dieser hat sich gelöst und verschoben. Problem erkannt und behoben. Man(n) könnte auch zuerst alles auseinandernehmen und danach blöd im Forum fragen. Aber ja... Chance vertan ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 1. Dezember 2020 Share Geschrieben 1. Dezember 2020 macht doch nichts, dazu sind wir ja da 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 1. Dezember 2020 Share Geschrieben 1. Dezember 2020 vor einer Stunde schrieb Ewan: Man(n) könnte auch zuerst alles auseinandernehmen und danach blöd im Forum fragen. Aber ja... Chance vertan ? Passt schon, sonst könnte uns langweilig werden? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Summerstyle Geschrieben 2. Januar 2023 Share Geschrieben 2. Januar 2023 Hallo. Was ist das den für ein Kennzeichenhalter. Gibt es da eine genaue Bezeichnung zu. mfg Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
