Gast CubaLibreee Geschrieben 10. November 2020 Share Geschrieben 10. November 2020 Gerade eben schrieb Duffyhs: also ich hab meistens nur EINEN Ständer (Gott sei Dank) ? ich wollts nicht schreiben...? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 10. November 2020 Share Geschrieben 10. November 2020 ich bin die ENTE, die darf das 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast CubaLibreee Geschrieben 10. November 2020 Share Geschrieben 10. November 2020 vor 9 Minuten schrieb Duffyhs: ich bin die ENTE, die darf das ...bis du Schrot spuckst... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
950erSP Geschrieben 11. November 2020 Share Geschrieben 11. November 2020 vor 13 Stunden schrieb Silver Rider: @950erSP ....... welch Glanz welch Glanz ? Ich habe deine ordentliche Hütte/Raum Petra gezeigt, die ist begeistert. ? Danke...ja, noch siehts da ordentlich/steril aus, der Estrich ist ja erst zwei Wochen alt und bin gerade am "Einrichten"...wird im Laufe der Zeit bestimmt wieder "gemütlich"? ...20 Jahre nach Einzug und halbfertige Garage mit Betonboden wirds ja auch mal Zeit? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast fözzi Geschrieben 11. November 2020 Share Geschrieben 11. November 2020 vor 17 Stunden schrieb 950erSP: Und die Hinterradmutter löst Ihr auf dem Seitenständer? Die Zentralmutter löse ich mit einem Akku-Schlagschrauber ... auf dem Zentralständer, ... ohne, dass die Bremse gehalten werden muss. Der Zentralständer nervt im Grunde nur, wenn man an der linken Seite des Motorrades arbeiten möchte (Fußraste, Schaltung, Ritzel ...). Ansonsten ist das eine geniale Sache. Allein das Rangieren auf engem Raum. Heute hast Du ratzfatz das Moped aus der hintersten Ecke vorn und umgekehrt. Je mehr Mopeds u./o. je weniger Platz, desto wichtiger ist dieser Punkt. Aufhängen ist natürlich ein valide Option. Mache ich auch hin und wieder Allerdings verbaut man sich so den "Schrauberplatz", bis das Fahrwerk wieder komplett ist. Je mehr Mopeds ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
scrdel Geschrieben 11. November 2020 Share Geschrieben 11. November 2020 Am 10.11.2020 um 09:32 schrieb HyperTom: JA, hier die Email von max2H: Hallo Herr Pichler, wie soeben telefonisch besprochen. Anbei die Anleitungen: Aufbau Zentralständer EVOLIFT Einstellung Neigung Kommentar Verbau Adapterplatte: Für die untere Rahmenhülse haben wir extra eine Kunststoffverkleidung entwickelt. Diese bitte mitverbauen zum Schutz des Rahmen. Herstellerangaben für Drehmoment beachten. Die Ansetzpunkte der 950 Hypermotorad sind ziemlich tief aus diesem Grund müssen die Rollenaufnahmen nicht im Rechteckprofil sondern oberhalb verschraubt werden. Die Linsenkopfschrauben müssen von der Innenseite des Rechteckprofils verschraubt werden. Erst immer die hintere, da diese fummlig zu verbauen ist. habe Ihnen ein Bild beigefügt. <image003.jpg> Mit freundlichen Grüßen/ best regards Hubert Folwarczny Hi, bei mir funzt das aber mit Rollen in den Profilen..... Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michac Geschrieben 23. November 2020 Share Geschrieben 23. November 2020 ZB Arbeiten am Fahrwerk (Gabel & FB demontieren, Gabel spannungsfrei machen, usw.) sind mit dem Zentralständer perfekt zu erledigen. Räder Demontage geht super - Muttern lösen geht auch auf dem ZS, solange beide Räder noch auf dem Boden sind, oder eben auf dem Seitenständer. Für alle anderen Wartungsarbeiten und zum Rangieren auf engem Raum sind die Teile auch top. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Geschrieben 23. November 2020 Share Geschrieben 23. November 2020 Am 10.11.2020 um 09:53 schrieb HAL: In dem Fall kann ich Deinen Frust nachvollziehen. Dem tieferen Ansatzpunkt dadurch zu begegnen, dass man die Rollen derartig montiert, ist etwas schwach. Ja Frust kommt auf. Auch ich hab mir diesen Ständer gekauft, verzweifelt versucht ihn aufzubauen. In einem anderen Beitrag gelesen und in einem Video gesehen wie man das Teil einigermaßen zum "arbeiten" bringt. Die Rollen habe ich normal verbaut (hatte keine Info dass sie bei der 950 anders zu montieren wären). Wenn der Ständer angesetzt werden soll muss man ihn frei vom Boden an der Aufnahme am Rahmen einstecken (nicht mit Bodenkontakt). So ist dann auch die Montageplatte einzustellen. Wenn das Motorrad nun angehoben wird entsteht eine Hebelwirkung die das Vorder- und Hinterrad parallel zum Boden anhebt (hoffe es ist verständlich). Durch diese starke Hebelwirkung wird die untere Kunststoffaufnahme an der Montageplatte so stark belastet, dass sie bei mir gebrochen ist (per Reklamation habe ich ein neues Teil bekommen, doch das hilft nichts, die Belastung ist weiterhin da). Ich habe nun eine 24er Nuss aus dem Ratschenkasten montiert, die hält der Belastung stand. Ich würde mir das Teil keinesfalls wieder kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 24. November 2020 Share Geschrieben 24. November 2020 vor 11 Stunden schrieb Uwe: Ja Frust kommt auf. Auch ich hab mir diesen Ständer gekauft, verzweifelt versucht ihn aufzubauen. In einem anderen Beitrag gelesen und in einem Video gesehen wie man das Teil einigermaßen zum "arbeiten" bringt. Die Rollen habe ich normal verbaut (hatte keine Info dass sie bei der 950 anders zu montieren wären). Wenn der Ständer angesetzt werden soll muss man ihn frei vom Boden an der Aufnahme am Rahmen einstecken (nicht mit Bodenkontakt). So ist dann auch die Montageplatte einzustellen. Wenn das Motorrad nun angehoben wird entsteht eine Hebelwirkung die das Vorder- und Hinterrad parallel zum Boden anhebt (hoffe es ist verständlich). Durch diese starke Hebelwirkung wird die untere Kunststoffaufnahme an der Montageplatte so stark belastet, dass sie bei mir gebrochen ist (per Reklamation habe ich ein neues Teil bekommen, doch das hilft nichts, die Belastung ist weiterhin da). Ich habe nun eine 24er Nuss aus dem Ratschenkasten montiert, die hält der Belastung stand. Ich würde mir das Teil keinesfalls wieder kaufen. hast du Bilder dazu, damit es verständlicher wird ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Geschrieben 24. November 2020 Share Geschrieben 24. November 2020 vor einer Stunde schrieb Duffyhs: hast du Bilder dazu, damit es verständlicher wird ? Kann ich bei Gelegenheit nachreichen, Moped ist im Winterlager. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Geschrieben 25. November 2020 Share Geschrieben 25. November 2020 Hier nun ein Bild, ist schlecht zu fotografieren. Zu sehen ist die genannte Nuss auf der Montageplatte. Der Versatz ist wenn der Ständer auf dem Boden steht, so ist es unmöglich den Ständer entsprechend anzusetzen, daher muss der Ständer vom Boden abgehoben werden (Fuss unter Ständer platzieren und hoch das Bein), dann kann der Ständer so gekippt werden dass die Nuss auf die Zentralmutter am Rahmen angesetzt werden kann. Der Versatz ist notwendig damit wie gesagt Vorderrad und Hinterrad parallel zum Boden angehoben werden können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uzorro Geschrieben 24. Dezember 2020 Share Geschrieben 24. Dezember 2020 Also ich hab‘ keinen Stress damit. Die Justage hat zwar etwas gedauert, aber schlussendlich hat’s dann doch geflippt. Das Anstecken ist nun geschmeidig. Wahrscheinlich hast Du wie ich zu Beginn auch versucht das Vorderrad höher zu Justieren. Bei mir ist es nun so, dass nur beim vorletzten Klick das Vorderrad abhebt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
scrdel Geschrieben 26. Dezember 2020 Share Geschrieben 26. Dezember 2020 Moin Jungs, ich hab meinen so eingestellt, das beide Räder gleich hoch vom Boden abheben, geht auch geschmeidig. https://www.hypermotard.de/uploads/monthly_2020_07/293575011_Film1_1_1.mp4.3e32dda6b59b1323a82c94d6e6791dcf.mp4 https://www.hypermotard.de/uploads/monthly_2020_07/20200727_175020_1.mp4.46f8c0164461ad1acf658e9352b7fa18.mp4 Sven 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 27. Dezember 2020 Share Geschrieben 27. Dezember 2020 und wenn man den LINKS verwendet? geht das genauso ? vielleicht eine blöde Frage? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uzorro Geschrieben 28. Dezember 2020 Share Geschrieben 28. Dezember 2020 ... auf links könnte man den umbauen die Platte hat symmetrische Bohrungen ?. Das ganze wird wohl nichts bringen, da die Aufnahme im Verhältnis zum Schwerpunkt der Machine an der gleichen Stelle ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GuruJosh Geschrieben 18. Februar 2021 Share Geschrieben 18. Februar 2021 Hallo Leute ich suche die ganze Zeit schon wer geschrieben hat dass er von Max2h eine 2. Metallaufnahme zum Testen bekommen hat. Finds leider nicht mehr. wie ist da der Stand hat das besser funktioniert? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
scrdel Geschrieben 18. Februar 2021 Share Geschrieben 18. Februar 2021 Hi, ich hab eine Metallhülse bekommen, da das Kunststoff Teil nicht gehalten hat. Ich mach nachher mal Bilder von der neuen Hülse. Aber da ist nur die Haltbarkeit verbessert. Die Bedienung bleibt gleich... Ich hab aber auch nix zu bemängeln an dem Ständer. Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zaudi Geschrieben 18. Februar 2021 Share Geschrieben 18. Februar 2021 Auweiha. Ich hoffe, dir ist das Mopped dabei nicht runtergefallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
scrdel Geschrieben 18. Februar 2021 Share Geschrieben 18. Februar 2021 Nö nö, der Zapfen oben sitzt ja dann immer noch korrekt, lediglich das Vorderrad stand dann halt auf dem Boden, darum ist es mir auch aufgefallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
scrdel Geschrieben 18. Februar 2021 Share Geschrieben 18. Februar 2021 So, hier die Bilder der neuen Hülse. Ist komplett aus Metall, nur außen nochmal Kunststoff Umzu. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Geschrieben 18. Februar 2021 Share Geschrieben 18. Februar 2021 vor 43 Minuten schrieb scrdel: So, hier die Bilder der neuen Hülse. Ist komplett aus Metall, nur außen nochmal Kunststoff Umzu. Das sieht besser aus, ich bekam damals einfach nur wieder ein Plastikteil zugeschickt als meine Hülse beim 2. Benutzen brach. Auch keine Meldung der Firma dass sie endlich Nachbessern. Das Problem bleibt wie erwähnt aber bestehen, der Ständer passt so nicht zum Moped, und das zu dem Preis. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
scrdel Geschrieben 18. Februar 2021 Share Geschrieben 18. Februar 2021 Hi, also ich bin mit dem Ständer zufrieden... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GuruJosh Geschrieben 18. Februar 2021 Share Geschrieben 18. Februar 2021 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb scrdel: Hi, also ich bin mit dem Ständer zufrieden... Ah danke dir. Schade ich dachte du hast vlt eine zweite Hülse mit Bolzen, wie bei der oberen Aufnahme bekommen. Mir taugt das auch soweit, ohne den Ständer irgendwie vom Boden abheben zu müssen oder sonstige Verrenkungen zu machen kann ich das Bike “aufgabeln“ und anheben. Vorderrad hängt halt deutlich tiefer aber ist frei, also passt das schon soweit. Ich habe dem Support geschrieben und bekomme dann wohl die Tage auch so eine modifizierte Hülse? bearbeitet 18. Februar 2021 von GuruJosh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
scrdel Geschrieben 19. Februar 2021 Share Geschrieben 19. Februar 2021 Ich hatte dem Support damals ein Foto der defekten Kunststoff Hülse geschickt und die haben mir sofort ohne wenn und aber die neue Metallhülse geschickt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Geschrieben 19. Februar 2021 Share Geschrieben 19. Februar 2021 vor 17 Stunden schrieb GuruJosh: Ah danke dir. Schade ich dachte du hast vlt eine zweite Hülse mit Bolzen, wie bei der oberen Aufnahme bekommen. Mir taugt das auch soweit, ohne den Ständer irgendwie vom Boden abheben zu müssen oder sonstige Verrenkungen zu machen kann ich das Bike “aufgabeln“ und anheben. Vorderrad hängt halt deutlich tiefer aber ist frei, also passt das schon soweit. Ich habe dem Support geschrieben und bekomme dann wohl die Tage auch so eine modifizierte Hülse? Ja, wenn es dir taugt dass das Hinterrad 20 cm vom Boden weg ist bevor sich das Vorderrad vom Boden abhebt, dann passt das, aber gerade dies wollte ich nicht. Bei mir war es so, dass auf der höchsten Stufe das Vorderrad gerade mal ein paar cm vom Boden weg war. Habe nun auch die Firma angeschrieben, mal schauen was sie sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
