XiLENCE Geschrieben 24. Juli 2020 Share Geschrieben 24. Juli 2020 Moin! Bei meiner Hypermotard 796 fängt die Kupplung bei ca. 110km/h an zu "schleifen". Damit meine ich z.B.: Ich beschleunige, schalte hoch und lasse die Kupplung schnell kommen während ich weiter beschleunige. Dann zieht sie langsam nach und die Kupplung trennt dann erst nach ca. einer Sekunde. Muss ich hierfür die komplette Kupplung wechseln? Oder kann das auch andere Ursachen haben? Und mit was für Kosten muss ich rechnen? Gruß, Max Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zaudi Geschrieben 24. Juli 2020 Share Geschrieben 24. Juli 2020 (bearbeitet) Dann schleift sie nicht, sondern dreht durch... Heißt deine Beläge sind hinüber. Austauschen, ist bei der alten ja ein Kinderspiel... bearbeitet 24. Juli 2020 von Zaudi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
XiLENCE Geschrieben 24. Juli 2020 Autor Share Geschrieben 24. Juli 2020 32 minutes ago, Zaudi said: Dann schleift sie nicht, sondern dreht durch... Heißt deine Beläge sind hinüber. Austauschen, ist bei der alten ja ein Kinderspiel... Ist das so? Einfach Kupplungsdeckel ab und die Beläge rein? Also brauche ich eigentlich nur https://www.duc-store.de/epages/15495490.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15495490/Products/KB.NF.1489 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meow Geschrieben 24. Juli 2020 Share Geschrieben 24. Juli 2020 Na ich würde schonmal die ganze Kupplung begutachten, ob wirklich nur die Reibscheiben getauscht werden müssen. Vielleicht ist ja noch irgendwas anderes nicht mehr ganz in Ordnung. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zaudi Geschrieben 24. Juli 2020 Share Geschrieben 24. Juli 2020 (bearbeitet) Glaube kaum, dass da mehr ist als abgenutzte Kupplungsscheiben ??♂️ Aber kann ich von hier ja auch nicht beurteilen. Mach die Scheiben doch einfach kurz raus und schau sie an? Das ist ohne Öl in deinem Fall doch getan in weniger als 30min. bearbeitet 24. Juli 2020 von Zaudi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 24. Juli 2020 Share Geschrieben 24. Juli 2020 vor 2 Minuten schrieb Zaudi: Das ist ohne Öl in deinem Fall doch getan in weniger als 30min. Ääääh bist du dir sicher, dass die 796 keine Naßkupplung hat ? Ich bin es mir nicht, ich glaube nämlich sie hat eine Naßkupplung..... weil sie mechanisch sooo schön leise laufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BCall Geschrieben 24. Juli 2020 Share Geschrieben 24. Juli 2020 Die 796 hat eine Olbadkupplung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zaudi Geschrieben 24. Juli 2020 Share Geschrieben 24. Juli 2020 rly? Dann sry, dachte alles vor 821 hatte Trockenkupplung ??♂️? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
