Hyper V2 2026 Motortalk
Polis
Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass meine V2 SP seit anfang an beim sanften Gasgeben immer beim Aufdrehen bei etwa 3800 Umdrehungen so etwas wie einen kleinen Verschlucker hat. Nicht jedesmal aber doch regelmäßig. Ich dachte es würde sich geben oder war halt mal eine Ausnahme, aber ich stelle dieses nervige Verschlucken immer wieder mal fest. Auch bei anderen Drehzahlen so zwischen 4 und 5 tausend Umdrehungen habe ich das schon bemerkt, aber nicht so extrem.
Hatte schon einen Anruf von Ducati Deutschland, weil ich das so in eine Umfrage geschrieben hatte, die immer von Ducati per mail kommen.
Der konnte sich das auch nicht erklären, ich solle es halt beobachten...
Da das wieder so ein Phänomen ist, wo ich nicht weiß ob ich schon Gespenster sehe oder ob man das einfach ignorieren sollte, frage ich hier nach möglichen ähnlichen Feststellungen bei euch...
Ist ja jetzt nichts wo man das Motorrad wieder gleich sechs Wochen in die Werkstatt stellen will, wo sie dann eh nichts feststellen.
Vielleicht ein Software-Fehler? Eventuell würde ein Update helfen... aber da scheint es noch nichts von Ducati zu geben.
Ihr könnt ja mal eure Gedanken dazu raushauen!
Danke euch!
Dieses Phänomen hatte ich tatsächlich noch nicht. Meine dreht sauber hoch und das auch aus dem Drehzahlkeller. Die Leistungsentfaltung ist deutlich linearer, als das bei der 950er der Fall war. Das kann man lieben oder hassen, weil es natürlich etwas "Charakter" nimmt. Ich mag es aber 😀. Selbst der immer wieder schlecht geredete Sound taugt mir von Anfang an. Sicher ist sie nicht mehr die "Brülltüte" wie meine 950 mit SC1, aber ehrlicherweise brauche ich das auch nicht mehr (ich werde alt 🤪). Sie dürfte gerne etwas dumpfer klingen und minimal lauter, aber mit dem Grundklang bin ich mehr als zufrieden.
Die einzigen Probleme, die ich mit dem Motor hatte waren, dass er mehrfach beim Anhalten einfach ausging und dass er direkt nach Motorstart etwas wiederwillig ist.
Das Ausgehen trat lediglich 2-3 Mal bis zur 1000er Inspektion auf. In den letzten 1500km hatte ich das Problem nicht mehr.
Nach dem Start (egal ob warm oder kalt) braucht er immer ein paar Sekunden, um stabil zu laufen. Da ist es mir schon mehrfach passiert, dass ich den Motor abgewürgt habe, obwohl ich wie immer losgefahren bin. Mittlerweile kenne ich diese "Macke" und gebe bewusst mehr Gas. Auch im Stand sind die ersten Gasstöße immer etwas zäh und nach zwei-drei Mal Gasgeben ist alles, wie es sein soll. Nun stellt sich mir die Frage, ob das bei allen so ist (also "normal") oder ob ich der Einzige damit bin?
vor 34 Minuten schrieb Mietzepaul:
Das liegt ja nicht wirklich am Motor, sondern an den Kennlinien für den Gasgriff, spricht Stellung Drosselklappen.
Edited by Duc4Ever
vor 2 Stunden schrieb Polis:
Du tankst aber kein E10, oder ?
Wenn ich in Österreich tanke, die haben nur E10, läuft mein Moped auch wie ein Sack Nüsse
vor 23 Minuten schrieb Duc4Ever:
Ein klein wenig wird die variable Nockenwellenverstellung etc. auch dazu beitragen.
Edited by SPSKai
Ich hab diese kleinen "Verschlucker" auch (tanke E5 ;) ) - aber sehr selten, unregelmäßig, nicht nachvollziehbar.
Mein Kumpel merkt an seiner (gleiches Modell, gleicher Softwarestand) nichts - also entweder tritt es nicht überall auf oder nicht alle Fahrer gleich sensibel ...
Mein Händler (immer sehr offen und engagiert bei Problemen) meinte auch es könnte ggf. an der Nockenwellenverstellung liegen.
Hat mal im Werk angefragt, aber gibt dazu nichts...
Wobei er solche Rückmeldungen bei der SF und Pani V2 nicht hat - aber die Hyper hat wohl auch einen komplett eigenen Softwarestand bei der Motorsteuerung.
Deshalb (am Anfang) auch das "plötzliche Ausgehen" bzw. Anfahrprobleme (wie Mietzepaul) schrieb:
Ich hatte meine schon 02. April bekommen (wohl eine der ersten in Deutschland) - und mit dem damaligen Ausliefer-Softwarestand trat das häufig auf.
Nach den Updates aber mittlerweile alles OK.
Wer damit also noch Probleme hat, mal beim Händler nachfragen ob letzter Stand eingespielt ist...
vor 11 Stunden schrieb Mietzepaul:
vor 10 Stunden schrieb Duc4Ever:
Naja, so ganz kann ich dem nicht zustimmen😉. Wenn ich den Gasgriff auf Anschlag aufdrehe, spielt dessen Kennlinie keine Rolle mehr.
Da kommen eher die variablen Nockenwellen zum Tragen, durch die früher mehr Drehmoment generiert werden kann, was über das gesamte Drehzahlband relativ konstant zur Verfügung steht. Die paar PS mehr spüre ich tatsächlich nicht, die gleichmäßigere Leistungs-/Drehmomententfaltung hingegen schon.
vor 17 Minuten schrieb Duc4Ever:
Also für mich gibt es nirgends einen Bereich wo bei der V2 mehr Drehmoment anliegen würde!
Es ging ihm, meines Erachtens, auch eher um die linearere Leistungsentfaltung, was mir auch so aufgefallen ist.
Der Motor wir im engen, ruppiger, Geläuf Vorteile in der Fahrbarkeit gegenüber dem der 950 haben.
Wenn man dem ´26er V2 aber eine von Deussen geflashte und auf 14Z umgeritzelte 950 gegenüberstellt, ist der Vorteil aber wohl hinfällig.
Ich hab nie gesagt, dass es mehr Drehmoment gäbe. Lediglich, dass es (zumindest gefühlt) gleichmäßiger im Drehzahlverlauf ist.
Sind die Diagramme vom originalen Mapping der 950er? Mir kommt das Drehmoment sehr „geglättet“ vor im Verhältnis zu dem Diagramm, das ich kenne:
Ein wirklich sauberes Diagramm der V2 konnte ich bisher nicht finden.
Edit: Okay, ich habe tatsächlich „mehr Drehmoment“ geschrieben…Sorry. Mir ging es tatsächlich eher um die „gefühlte Mehrleistung“ untenrum und die gleichmäßige Leistungs- und Drehmomententfaltung über alle Drehzahlen.
Edited by Mietzepaul
vor 1 Stunde schrieb mabou950:
Da fällt mir was ein 😎
Also für mich
Was sagt den Dein PoPoMeter zu dem neuen V2, oder kopierst Du nur Chat GPT Texte ?
Edited by SPSKai
Beim Vergleich 950 mit der V2 lasst ihr einen gravierenden Punkt außen vor, dass Ducati schlauerweise einen einfachen Trick benutzt hat, den ich schon zigmal angeführt habe, und den sie, damit es nicht so auffällt, im Getriebe versteckt haben und nicht in mehr offensichtlichen Angaben zu Primär- und Sekundärübersetzung.
Ducati nutzt in der V2 eine Gesamtübersetzung die 1:1 der 950er mit 14er Ritzel entspricht (Berechnung gibt’s von mir hier im Forum. Die Berechnung und den Vergleich hat damals ChatGPT gemacht, nach Eingabe der Daten, warum soll ich mich mit einem Taschenrechner dafür hinsetzen).
… und ich fahre eine 950er mit 14er Ritzel und mein Popometer hat mir nach der Umstellung sofort gesagt du sitzt auf einem anderen Teil.
Also wer beide vergleichen will sollte auch beide mit gleicher Übersetzung gefahren sein, nur so ergeben sich objektive Daten.
Edited by Duc4Ever
  • Like 4
vor einer Stunde schrieb Duc4Ever:
Technisch stimme ich zu 100% zu, aber praktisch macht der Vorschlag m.E. keinen Sinn, denn dann vergliche man ein Mopped mit BE mit einem ohne BE. Oder anderes herum gesagt, sie mussten die 950 wahrscheinlich auch über die Übersetzung etwas zähmen, um die Euro 5+ zu erfüllen, und bei dem neuen V2 Konzept unterliegen sie wahrscheinlich eher nicht so in diesem Maße diesen Einschränkungen. Wobei der 939/950 Motor war ja auch schon eine Antwort auf die Euro 4 Norm, weil nach meinem Verständnis auf einem >100PS Niveau eine 821 unverträglich mit Euro 4 war.
vor 15 Stunden schrieb Mietzepaul:
Ich finde der V2 Motor fühlt sich zu linear, fast langweilig an. Aber jeder wie er mag...
Ich konnte vor ein paar Wochen, die Alte und die Neue Desert X direkt hintereinander je eine Stunde fahren.
Das einzige was mir bei der Neuen mit V2 besser gefallen hat, war der Quickshifter, der war klar besser.
Mir persönlich gefällt die Alte Desert X besser und macht mehr Laune… die Neue ist da deutlich langweiliger, weniger emotional!
vor 9 Minuten schrieb MiketheBike:
Komischerweise habe ich letztens einen Test gesehen, wo dem QS nicht die beste Funktionalität bescheinigt wurde, zumindest an der Streetfighter und im Vergleich zur direkten Konkurrenz.
Was ich am neuen V2 nicht mag, ohne ihn jemals gefahren zu sein, ist, dass er nur noch V2 heißt. Kein klangvoller Name mehr, wie Desmoquattro, Testastretta, Superquadro, Desmosedici Stradale,.... 😁
vor 30 Minuten schrieb Anthony:
Der QS der neuen ist besser als der QS der alten DX, aber nicht Top.
Bin am Donnerstag die Honda CB1000GT gefahren, der QS ist nochmal um einiges besser als der QS von Ducati, ist halt ein Reihenvierer.
Edited by MiketheBike
