950, Ölfleck
REMO
Moin,
meine 950 markiert bei jedem Abstellen das Revier.
Aus einam überlaufschlauch ( Entlüftung?) unter dem Motor gibt es nach Tourende immer 3-4 Öltropfen.
Bekannt? Normal?
Es gibt ja nur 2 Schläuche die da hängen. Der Eine kommt vom Ausgleichsbehälter (Überlauf) und der Andere (hat so einen Verschlussmechanismus (soll verhindern, dass darüber auch Luft angesaugt wird) und ist an der Kunststoffverkleidung befestigt) kommt aus der Airbox. In der Airbox landet ja die Motorentlüftung, also könnte es von daher kommen.
Normal: nein
Edited by Duc4Ever
Hast du in letzter Zeit einen Ölwechsel gemacht oder Öl nachgefüllt und dabei zu viel reingeschüttet hast ?
Wenn das der Fall ist kann es sein das Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung in den den Luftfilterkasten gelangt und von dort über den Schlauch unten raus tropft.
Wenn zum Schlauch das Öl raussaut, wie sieht’s dann erst in der Airbox aus? 😎
Ölig !!!!😉
Mein Händler hat es 2x innerhalb einer Woche geschafft, so viel einzufüllen, dass nichtmal mehr eine Luftblase zu sehen war. Habe dann im Nachgang knapp 400 ml zu viel festgestellt. Seine Aussage damals, der Ölstand stimmt, ich kann so fahren und solle mal lernen richtig abzulesen. Seitdem mache ich den Wechsel selbst. Öl kam aber dennoch nirgendwo raus.
Am 2.10.2026 um 23:32 schrieb Fabian Rheinberg:
 Ist bei Rennstrecke vielleicht einfach etwas zu viel…..?
Drum bezeichnet Ducati das ja als: "racing lubrication system" 🫣
Ölwechsel ist ca. ein Jahr her.
Ölstand steht ziemlich auf max.
Werde im Winter mal in die Airbox schauen, da ich den Luftfilter eh erneuern will.
