Desmo-Service Ja/ Nein?
Anthony
Da ich das Thema gerade im Diavelforum lese, möchte ich es hier einmal aufgreifen.
Es geht darum, ob man den Desmo-Service wirklich machen lassen sollte, da viele Ducati-Werkstätten qualitativ eher einen schlechteren Ruf haben und nach so einer doch sehr aufwendigen Aktion bei einigen mitunter Probleme aufgetreten sind, die es vorher nicht gab, z.B. Startprobleme, Kühlwasser-Verlust, unrunder Motorlauf usw.
Was meint ihr dazu? Ist der Desmo-Service an einer Hyper eventuell deutlich unaufwendiger als bei einer Diavel? Wohl dem, der einen fähigen Schrauber zur Hand hat.
Der Demso-Service ist bei der Hyper das Beschissenste was ich bisher gemacht habe, weil du die komplette Karre zerlegen musst um an den stehenden Zylinder zu kommen. Gut V4 ist auch nicht besser. 😁
Habe den Sachverhalt ja auch schon an mehreren Stellen hier beschrieben.
Am Ventilspiel kannst dich stundenlang spielen und wenn das 2 Hunderstel zuviel ist, also 0,17 anstatt 0,15 war mir das bisher wurscht. Zu eng ist weniger gut, hatte ich aber zum Glück nicht. Gibt hier auch irgendwo eine Tabelle wo ich die Werte über die Jahre verglichen habe.
Was heute kein Händler mehr macht, ist Steuerzeiten zu kontrollieren/einstellen - und die Werte im Handbuch sind Schwachsinn und der Luigi stellt das einfach Daumen*Pi ein - eventuell um die Abgaswerte zu erreichen, aber der Motor läuft damit scheiße. Hier auch irgendwo beschrieben.
Wie gesagt zu eng ist schädlich (nur weißte das halt vorher nicht), da ich es selber mache ist das bei mir halt Wintersarbeit. Habe erst letzte Woche den Desmo-Service gelöscht (30.000km), weil den kannst nur löschen wenn er aktiv ist und nicht, wenn du ihn gemacht hast.
Also ja/nein musst du selber entscheiden.
Zahnriemen, wechsel ich nur wenn's nicht mehr anders geht, da mit neuen Zahnriemen, die Einstellung der Steuerzeiten eigentlich für die Katz ist. Muss aber jeder selber wissen.
Edited by Duc4Ever
vor 10 Minuten schrieb Duc4Ever:
Hatte deine Steuerzeiten Story mit Interesse gelesen,… davon kann der Isarpreiss und doppelter Linkshänder mit dunkler Tiefkarasch im 2.UG nur träumen 😉
vor 6 Stunden schrieb Anthony:
Nur meine 2 Pfennige: Eine Werkstatt die gut arbeitet vorausgesetzt, ist das Desmoservice die Angelegenheit die man nie schleifen lassen sollte, denn dazu ist diese Technik viel zu empfindlich. Ich habe es bisher immer alle 25tkm machen lassen.
vor 13 Stunden schrieb Mechanist:
Ich dächte im Diavelforum zwischen den Zeilen herausgelesen zu haben, dass die Technik eher robust sei und daher einige darüber nachdenken, sich den Service zu sparen. Wie Lothar oben schon schrieb, scheint die Arbeit nicht ohne zu sein. Wenn ich daran denke, dass meine Werkstatt nicht mal einen Ölwechsel anstandslos hinbekommt 🙈
Ich habe meinen immer selbst gemacht.
Beim Wiederverkauf natürlich nicht wirklich akzeptiert von potentiellen Käufern. Dadurch wusste ich aber, dass er gemacht wurde.
Ausserdem konnte ich dabei die Steuerzeiten direkt justieren. Ab Werk sind die nämlich eher völlig daneben. Quasi, läuft schon.
Wenn man einmal einen Motor mit korrekter Einstellung gefahren hat, merkt man erst mal, was die wirklich können. Also Laufruhe, Ansprechverhalten etc
vor 4 Stunden schrieb Anthony:
Ich kann mir kaum vorstellen, dass die original Freundlichen so schlechte Arbeit abliefern! Das können sie sich nicht leisten, und sind schnell weg vom Fenster. bei freien Werkstätten würde ich allerdings sehr aufpassen, der Freundliche wo ich unseren Kymco Roller alle paar Jahre mal hinbringe, würde ich keinesfalls keinen Desmoservice zutrauen, einen Ölwechsel an der SP rein theoretisch schon. Man muss sich halt den Laden vorher anschauen, und mit dem Schrauber reden.
vor 1 Stunde schrieb sonic.094:
Wie handhaben das die Werkstätten? Machen die das so wie vorgegeben oder optimieren die das gem. Menschenverstand?
Bei modernen Fahrzeugen ist doch von der technischen Seite aus alles, quasi bis hin zum letzten Handgriff, vorgeschrieben.
vor 19 Stunden schrieb Duc4Ever:
Empfehle uns doch mal jmd welcher sich  -deiner Meinung nach-  hier im Süden tatsächlich neben Standarddesmo auch zuverlässig um die Steuerzeiten kümmern könnte 🙏🏼
vor einer Stunde schrieb Sailor Fortune:
Sorry- aber woher soll ich jemanden kennen, denn keines meiner Bikes hat nach dem Kauf jemals wieder eine externe Werkstatt gesehen.
  • Sad 1
vor 38 Minuten schrieb Duc4Ever:
Na dann sitzt du hoffentlich schon an deinen Memoiren als Desmo-Autodidakt von denen wir bald profitieren können !? 😅
vor 23 Minuten schrieb Sailor Fortune:
Ja, sind nicht nur Desmo-Teile dabei, ab und zu lass ich mich auch mal dazu hinreißen an anderen Marken was zu machen.
Hier meinte der Besitzer, das Hinterrad würde sich nicht mehr drehen. 😏
Edited by Duc4Ever
  • Sad 2
Gerade eben schrieb Duc4Ever:
So sah das Zahnrad des dritten Gangs bei meiner alten SC59 auch aus. Leider musste man den Motor spalten um da dran zu kommen 🫠
vor 33 Minuten schrieb sonic.094:
Ja - Kassettengetriebe wäre halt geil.
vor 40 Minuten schrieb Duc4Ever:
250ccm KTM 2-Takter, oder ähnliches? Wenn es sein sollte -> Werden die nicht nach Betriebsstunden revidiert? Ist das überhaupt vergleichbar?
Gibt's denn irgendwo ne Anleitung wie der Desmoservice durchgeführt und die Steuerzeiten eingestellt werden? Mich würde das prinzipiell reizen, das selbst durchzuführen. Ich vertraue zwar meiner Werkstatt aber ich schraube halt auch gern mal selber.
Mit dem whb kommst gut voran, wenn du dann die Sachen vor Augen hast erklärt es sich eigentlich von selbst. Paar spezial Teile musst dir halt zulegen falls du sie nicht schon hast.
Die Werkzeuge sind halt anzuschaffen, leider verkauft die Ducati nicht. Also musst du dir das alles selber basteln.
Wie schon mal beschrieben reicht halt ein Schraubendreher nicht wirklich um den OT zu bestimmen, auch die Markierung auf dem Zahnriemenrad hilft dabei wenig.
vor 1 Stunde schrieb Duc4Ever:
Gut, wann hast Du den nächsten freien Termin 😅?
  • 4 weeks later...
Habe gerade den Desmoservice machen lassen.
Mein Mech hat mich dann angerufen und gesagt das das LKL auch fällig sei..
Die Hyper 950SP wurde bei mir zuhause abgeholt,und wieder gebracht.Ca.2.5Std Fahrt total
Kosten 2664.-sFr.
Na ja..wieder Ruhe für ne Weile…
Das neue LKL ist also merklich spürbar.
Muss nächstes Jahr sowieso meine Diva vorführen,dann sollte alles paletti sein..😉Ausser noch die Ducabike-Rastenanlage auf original umbauen.
Danach wieder anbauen🥴
  • Confused 1
  • Sad 2
Am 10.10.2026 um 12:03 schrieb DUCTHOMY 950SP:
Kosten 2664.-sFr.
Alter Besen! Also ich hab ja hier von dem ein oder anderen schon gehört was man für den Desmo inzwischen hinlegt, aber so ne summe habe ich noch nicht gesehen. Umgerechnet sind das laut Google 2860€ 😧
Was zahlt man denn inzwischen regulär in DE für einen Standart Desmo bei der Hyper?
  • Sad 1
