Elsid Posted August 5 Share Posted August 5 Kann mir jemand sagen wie ich die Fussraste wieder in der richtigen Position bringe ? Sie lässt sich nicht bewegen. Vielen dank für eure Hilfe. LG Roland Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duc4Ever Posted August 5 Share Posted August 5 (edited) hast du sie komplett weg gehabt? Denn die frist normaler Weise auf der Schwingenachse. Bringst du das Blech hinter der Raste in die Postion, wo es hingehört, weil da daran ist der Auspuff mit befestigt? Edited August 5 by Duc4Ever Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MiketheBike Posted August 6 Share Posted August 6 (edited) Das ist nicht nur der Fußrastenträger, sondern auch die Schwingenlagerung die mit am Motor befestigt ist. Würde sagen Federbein frei machen, Bike anheben, dass das Hinterrad soweit entlastet ist und hoffen das du die Schwinge ausgerichtet bekommst um alles wieder anzuschrauben! Edited August 6 by MiketheBike Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duc4Ever Posted August 6 Share Posted August 6 (edited) vor 3 Stunden schrieb MiketheBike: ... auch die Schwingenlagerung die mit am Motor befestigt ist. Würde sagen Federbein frei machen, Bike anheben, dass das Hinterrad soweit entlastet ist und hoffen das du die Schwinge ausgerichtet bekommst um alles wieder anzuschrauben! Sorry, aber das stimmt so nicht. Da verstellt sich auch nix, wenn du die Trägerplatte entfernst, gibt auch nix was an der Schwinge eingestellt, justiert werden könnte. Die Schwinge dreht sich nicht auf der Schwingenachse. Die Schwinge wird über eine Klemmschraube mit der Schwingenachse fixiert, dreht sich also mit der Schwinge und zwar in den Nadellager im Motorgehäuse. Seitlich verschieben kann sie sich auch nix da mit 2 Sprengringen seitlich gesichert. Das ist eben das Übel, dass sich die Schwingenachse im Träger dreht. Ich habe den Konstruktionsfehler der Ducabike Anlage schon mehrfach erklärt. Edited August 6 by Duc4Ever Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vituzzo Posted August 6 Share Posted August 6 vielleicht hilft dir das weiter...https://www.youtube.com/watch?v=7vm3u7erJSs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duc4Ever Posted August 6 Share Posted August 6 (edited) vor einer Stunde schrieb Vituzzo: vielleicht hilft dir das weiter...https://www.youtube.com/watch?v=7vm3u7erJSs Die Montage ist so ok - nur die originale Alu-Schraube kannst nicht verwenden und schon gar nicht mit den 55Nm. Damit wird verhindert, dass sich die Schwinge leicht bewegen lässt, die Schraube klemmt die Schwingenachse flächig auf den Träger.. Kannst du einfach prüfen, wenn du das Hinterrad frei anhebst und das Federbein oben löst, lässt sie sich nur noch schwer bewegen. Fahrwerkstechnisch ein absolutes nogo! Aber wie gesagt, das habe ich alles schon mehrfach ausführlich beschrieben. Gibt nur eine Lösung mit einer Buchse, damit sich die Achse halbwegs frei bewegen kann, was aber nicht verhindert, dass sie ohne Lager eben da drinne über die Zeit frisst. Edited August 6 by Duc4Ever Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonic.094 Posted August 6 Share Posted August 6 vor 4 Stunden schrieb Duc4Ever: Die Montage ist so ok - nur die originale Alu-Schraube kannst nicht verwenden und schon gar nicht mit den 55Nm. Damit wird verhindert, dass sich die Schwinge leicht bewegen lässt, die Schraube klemmt die Schwingenachse flächig auf den Träger.. Kannst du einfach prüfen, wenn du das Hinterrad frei anhebst und das Federbein oben löst, lässt sie sich nur noch schwer bewegen. Fahrwerkstechnisch ein absolutes nogo! Aber wie gesagt, das habe ich alles schon mehrfach ausführlich beschrieben. Gibt nur eine Lösung mit einer Buchse, damit sich die Achse halbwegs frei bewegen kann, was aber nicht verhindert, dass sie ohne Lager eben da drinne über die Zeit frisst. Ist das eig ein Ducabike exklusives Problem oder tritt das auch bei CNC Racing und AEM Anlagen auf? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duc4Ever Posted August 6 Share Posted August 6 vor 22 Minuten schrieb sonic.094: Ist das eig ein Ducabike exklusives Problem oder tritt das auch bei CNC Racing und AEM Anlagen auf? Kann ich nicht sagen, da ich weder die Eine noch die Andere in echt gesehen habe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MiketheBike Posted August 6 Share Posted August 6 (edited) vor 5 Stunden schrieb Duc4Ever: Sorry, aber das stimmt so nicht. Da verstellt sich auch nix, wenn du die Trägerplatte entfernst, gibt auch nix was an der Schwinge eingestellt, justiert werden könnte. Die Schwinge dreht sich nicht auf der Schwingenachse. Die Schwinge wird über eine Klemmschraube mit der Schwingenachse fixiert, dreht sich also mit der Schwinge und zwar in den Nadellager im Motorgehäuse. Seitlich verschieben kann sie sich auch nix da mit 2 Sprengringen seitlich gesichert. Das ist eben das Übel, dass sich die Schwingenachse im Träger dreht. Ich habe den Konstruktionsfehler der Ducabike Anlage schon mehrfach erklärt. Ok, Danke…habe das noch nicht zerlegt… frag mich dann bloß, wenn es keine Halte- oder Fixierfunktion hat usw… warum lässt sich beim Kollegen der Fußrastenträger nicht bewegen? Edited August 6 by MiketheBike Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SPSKai Posted August 6 Share Posted August 6 vor einer Stunde schrieb MiketheBike: warum lässt sich beim Kollegen der Fußrastenträger nicht bewegen? Nach den Ausführungen von @Duc4Ever vermute ich der hat auf der Schwingachse gefressen oder ist anständig verkantet. Weil im orginal hat man einen Gummi Schwingungsdämpfer zwischen Rastenträger und Achse. Und bei dem Zubehör steckt Metall in Metall. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elsid Posted August 6 Author Share Posted August 6 vor 22 Stunden schrieb Duc4Ever: hast du sie komplett weg gehabt? Denn die frist normaler Weise auf der Schwingenachse. Bringst du das Blech hinter der Raste in die Postion, wo es hingehört, weil da daran ist der Auspuff mit befestigt? Hallo Nein sie Sitzt Bobenfest. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elsid Posted August 6 Author Share Posted August 6 Habe das Feder ein gelöst,und es ist so ,das die Rasten Anlage sich fest gefressen hat . Jetzt ist die Grosse Frage,wie bekomme ich die Runter. Mir einen Abzieher? Wie muss ich genau da vor gehen? LG Roland Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elsid Posted August 6 Author Share Posted August 6 vor 3 Stunden schrieb SPSKai: Nach den Ausführungen von @Duc4Ever vermute ich der hat auf der Schwingachse gefressen oder ist anständig verkantet. Weil im orginal hat man einen Gummi Schwingungsdämpfer zwischen Rastenträger und Achse. Und bei dem Zubehör steckt Metall in Metall. 😢 Danke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SPSKai Posted August 7 Share Posted August 7 vor 14 Stunden schrieb Elsid: Jetzt ist die Grosse Frage,wie bekomme ich die Runter. Mir einen Abzieher? Würde ich so versuchen. Wichtig, den Abzieher nicht direkt im Gewinde der Schwingenachse abstützen, sonst sind die ersten Gewindegänge platt. Vielleicht etwas erwärmen und/oder Kriechöl Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elsid Posted August 20 Author Share Posted August 20 Hallo. Habe einen Abzieher bestellt. Werde dann berichten. Nochmals vielen dank für die vielen Infos. LG Roland Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
