Kupplung greift plötzlich zu früh
Servus,
ich habe derzeit ein Phänomen das ich nicht kapiere...ich denke Ihr könnt da evtl. Licht ins Dunkel bringen.
Die Kupplung an meiner Hyper 950 (ca. 7000 km) greift plötzlich viel zu früh, im kalten Zustand muss ich den Hebel an den Griff pressen und sobald ich 1-2mm (ja Millimeter) nachlasse beginnt die Kupplung deutlich zu greifen. Wenn ich ne Weile gefahren bin wird es etwas besser, aber nicht viel.
Ich habe nichts verstellt und das war vorher definitiv noch nie der Fall, konnte immer 2-3 Zentimeter den Hebel auslassen bis die Kupplung richtig gegriffen hat.
Ich habe mir im Moment damit beholfen den Nippel am Hebel nachzustellen..... rausgeschraubt, greift jetzt früher
Evtl. ein Faktor, ich fahre sehr selten, Moped steht leider viel rum.
LG
Stefan
Ok, danke für die Antworten. Entlüften klingt sinnvoll...
Die Sache mit der großen Schraube @Vituzzo, kann ich die selber festziehen oder ist das ein Werkstattfall ? Komme ich da einfach ran, linke Seite (oder ?) Deckel ab und Schraube anziehen ?
vor 54 Minuten schrieb sbickel:
Ist rechte Seite. Deckel ab ist ziemlich trickie da der Deckel durch die Dichtmasse gut draufklebt. Die Mutter kannst nicht ohne Haltewerkzeug anziehen (190Nm).
Edited by Duc4Ever
Wenn es die Mutter ist und sich weiter voll löst kannst Du irgwann nimmer Kuppeln, und hoffen, dass Du in dem eingelegten Gang noch heimkommst.
Zuhause dann vor der Garage mit beiden bremsen und Kill-Schalter zum Stehen kommen.....
Hatte ich bei der 1100er auch schon mal
Am 5.8.2026 um 08:45 schrieb Duc4Ever:
und dich achten dass der O-Ring wieder montiert wird. siehe Bild...
By the way, kennt jemand eine gute Werkstatt für unsere Hyper im Raum Nürnberg ? Ich steh nicht so auf den Feser....
vor 5 Stunden schrieb sbickel:
Ich fahr nach Ingolstadt. Ja, ist doof, aber das ist es mir wert. Zum Thema Feser bin ich bei dir.
