Hyper 698 Mono USB fällt aus
nopain666
Ich habe immer wieder das Problem, dass während der Fahrt - also wenn die Maschine warm wird - der USB Anschluss unter der Sitzbank ausfällt und keinen Strom mehr liefert.
Sobald die Maschine abgestellt wird und ein wenig auskühlen kann, dann geht er wieder. Ich finde den Fehler nicht. Kabel überprüft,  auf Wackelkontakt überprüft… nichts… hat offensichtlich wirklich etwas mit der Temperatur zu tun.
Was könnte der Grund sein?
Motorrad hat genug Strom, Lichtmaschine reduziert die Leistung und dann reichts nicht mehr für USB und wird daher abgeschaltet? Keine Ahnung wie so eine Lichtmaschine funktioniert, aber sowas könnt ich mir denken.
Springt die USB Buchse denn irgendwann wieder an wenn du weiterfährst, oder wirklich nur nach ausschalten und abkühlen lassen?
vor 21 Stunden schrieb Jeckyll:
Danke für den Tipp. Ich fahre ja tatsächlich nur auf der Rennstrecke. Der USB fällt während der Fahrt irgendwann aus. Länger als 25 Minuten fahre ich aber nicht am Stück. Sobald die Kiste kühler wird, geht er wieder. Zirka 5-10 Minuten reichen. Es ist wirklich die USB Buchse und nicht das Kabel.
vor 19 Stunden schrieb sonic.094:
Kannst du ungefähr einschätzen wie heiß das wird? Nicht, dass hier das Thema spezifischer Widerstand relevant wird🤔
Heiß wird in dem Bereich eigentlich nur der Gitterrohrrahmen. Aber der USB-Anschluss und das Kabel (zumindest der sichtbare Teil) berühren den Rahmen nicht. Keine Ahnung. Entweder eine Art "Kabelbruch"... die Einheit kostet 53 Euro. Hab ich jetzt bestellt und lasse sie beim Jahresservice tauschen. Hoffentlich ist der Fehler damit behoben.
Scheinbar bin ich ja der einzige.
Bin zwar kein Elektrofachmann. Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir hat die Lichtmaschine aufgrund hoher Drehzahlen (ich lese 'ausschliesslich Rennstrecke' bei dir) eine Überspannung produziert. Der Spannungsbegrenzer der Lichtmaschine war defekt. Die USB Buchse reduziert diese auf 5,5V? Die Differenz wird in Wärme gewandelt. Damit wird es der Buchse eventuell zu heiss und eine Sicherheitsschaltung unterbricht die Spannungversorgung der Buchse.
