Batteriefrage (an die Winterfahrer)
Waschpaste
Hi,
Ich habe jeden Winter das selbe Problem. Wenn die Temperaturen einstellig werden will meine 821 nicht starten.
Habe schon verschiedene Batterien probiert und die Kerzen gewechselt. Ohne Erfolg.
Ich starte mehrmals, der Anlasser dreht ohne dass etwas passiert. Hänge ich per Fremdstartkabel am Auto oder einer Powerbank geht sie sofort an!
Also nehme ich an, das meine Diva eine etwas höhere Spannung zum Starten benötigt ?!
Wer fährt jetzt auch noch bei Temperaturen zwischen 0-5 Grad und kann mir eine Batterie die winterfest ist empfehlen?
Danke für Eure Tips🥶
vor 1 Minute schrieb Waschpaste:
Hi,
Nimm eine Reinblei Batterie und gut ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Reinblei-Akkumulator
Aber vorher bitte den Anlasser prüfen, bei den 821 haben sie in einigen Baureihen welche verbaut, die zu enge Toleranzen haben, in Folge die schlecht durchdrehen. Ich hatte so ein Teil leider am Start.
vor 3 Minuten schrieb Mechanist:
Anlasser habe ich schon gewechselt. Hatte ich vergessen zu schreiben.
Servus
Ich fahre zur Zeit auch ab und an. Bzw. schon immer im Winter .
Deine Startschwierigkeiten " können " beikühlerem Wetter einen ganz banalen grund haben.
Zu hohe Übergangswiederstände gerade bei einem älteren Motorrad.
Die beiden Kabel an der Batterie nebst den Polen mit 600er verschleifen, ebenso die Kabel am Starterrelais und dann noch den  Massepunkt am Motor. Auch den Anschluß am Anlasser. Das kostet nichts, ist leicht zu bewerkstelligen , schadet nichts und hilft mit großer Wahrscheinlichkeit .
Im übrigen verlasse ich mich seit 10 Jahren auf eine Lithium Batterie. In meiner Hyper hat diese 10 Jahre gehalten in meiner Triumph ist sie bereits sechs Jahre in Betrieb.
Ach ja, wenn dasMotorrad  im Winter voraussichtlich doch einige Wochen steht, klemme ich immer nur das Massekabel ab. Das genügt.
Startprobleme nach kalten Nächten u.leichten Plustemparaturen dann am Tag sind mir völlig fremd - schon immer .
Ach ja, bei meinem alten 1100er habe ich gerade für  den Start gute Erfahrungen mit Iridium kerzen gemacht.  Ich kann mich noch daran erinnern, dass vor langer zeit manchmal der Start doch bissel holberig war. Mit den iridium bis dato nicht mehr. Aber das Anfangs gesagte ist wichtiger bzw. eher ursächlich
Edited by Silver Rider
vor 38 Minuten schrieb Waschpaste:
Fährst Du mit so einer Batterie? Erkenne ich die am "AGM" in der Bezeichnung?
Nö, ich bin schon 66 Jahre alt, und Winterfahrer bin ich schon ca. 19 Jahre nicht mehr. Aber früher und auch heute sind die Reinbleidinger das beste wo geht, auch im Winter, ausser beim Gewicht.
AMG sind sie nicht, sie sind nur meiner Kenntnis ähnlich aufgebaut.
vor 7 Minuten schrieb Silver Rider:
Servus
Diese LiLos taugen unter 0 Grad aber nur bedingt, m.E.
vor 11 Minuten schrieb Silver Rider:
Servus
Irium Kerzen gibt es augenscheinlich für die 821 nicht, leider. Die habe ich in der TDM drin, die sind  für mich das unter den Kerzen was Reinblei bei den Akkus ist. Einbauen und mindestens 100tkm hat man Ruhe.
  • 4 weeks later...
