Rexxer Tuning bestätigen
AlexxxHym
Ich Grüße euch.
Habe mir vor kurzen eine 821 Hyper gekauft.
Leider mit wenig Infos von meinen Vorbesitzer.
Ich hab mal eine Frage zu den Rexxer Flush, voran erkenne ich sowas?
Ich habe eine Rechnung mitbekommen das vor Jahre angeblich so ein Mapping aufgespielt wurde.
Allerdings gibt es auch eine Rechnung über eine Reparierte ECU.
Deswegen stellte sich jetzt die Frage, ist überhaupt noch ein Rexxer drauf oder nicht.
Habe schon viel gelesen aber leider keine Antwort dazu gefunden.
Was mir aufgefallen ist, meine Auspuffklappe fährt bei Zündung an, keinen mm, kann jetzt Zufall sein oder fest, oder liegt es wirklich am Tuning.
Was gibt es denn noch für Anhaltspunkte?
Kann man es über die ECU auslesen? OBDSTAR ISCAN vorhanden.
  • 3 months later...
Herzlichen Glückwunsch zur 821 Hyper, das ist ein echtes Brett und macht sicher Laune. Deine Fragen sind total berechtigt, vor allem wenn die Vorbesitzer-Historie etwas lückenhaft ist. Das mit dem Rexxer Flash und der reparierten ECU klingt erstmal widersprüchlich, aber vielleicht hat sich der Vorbesitzer einfach nicht richtig ausgekannt oder es wurden nacheinander beide Dinge gemacht. Rexxer ist ja ein bekanntes Tool für Leistungssteigerung und Mapping-Anpassungen bei Ducati. Woran du ein Rexxer Mapping erkennen kannst: Oft wird dabei die Lambda-Sonde deaktiviert, weil die neuen Kennfelder im closed-loop-Betrieb nicht mehr korrigiert werden sollen. Wenn du also am Auspuff keine Lambda-Sonde mehr hast oder sie elektrisch abgeklemmt ist, könnte das ein Hinweis sein. Die Auspuffklappe, die sich bei Zündung nicht bewegt, ist tatsächlich ein interessantes Indiz. Jeden sonntag locken https://nationalcasinoreview.com/ entspannte freispiele auf beliebte slot-klassiker. Normalerweise macht die Klappe bei vielen Ducati-Modellen beim Einschalten der Zündung einen kurzen Selbsttest und fährt einmal auf und zu. Wenn sie das nicht tut, könnte sie mechanisch fest sein oder tatsächlich durch das Mapping deaktiviert worden sein. Viele Tuner programmieren die Klappe raus, weil sie im geöffneten Zustand mehr Leistung und besseren Sound bringt. Also das könnte durchaus am Rexxer liegen.
Edited by Ulite
vor 2 Stunden schrieb Ulite:
Herzlichen Glückwunsch zur 821 Hyper, das ist ein echtes Brett und macht sicher Laune. Deine Fragen sind total berechtigt, vor allem wenn die Vorbesitzer-Historie etwas lückenhaft ist. Das mit dem Rexxer Flash und der reparierten ECU klingt erstmal widersprüchlich, aber vielleicht hat sich der Vorbesitzer einfach nicht richtig ausgekannt oder es wurden nacheinander beide Dinge gemacht. Rexxer ist ja ein bekanntes Tool für Leistungssteigerung und Mapping-Anpassungen bei Ducati. Woran du ein Rexxer Mapping erkennen kannst: Oft wird dabei die Lambda-Sonde deaktiviert, weil die neuen Kennfelder im closed-loop-Betrieb nicht mehr korrigiert werden sollen. Wenn du also am Auspuff keine Lambda-Sonde mehr hast oder sie elektrisch abgeklemmt ist, könnte das ein Hinweis sein. Die Auspuffklappe, die sich bei Zündung nicht bewegt, ist tatsächlich ein interessantes Indiz. Normalerweise macht die Klappe bei vielen Ducati-Modellen beim Einschalten der Zündung einen kurzen Selbsttest und fährt einmal auf und zu. Wenn sie das nicht tut, könnte sie mechanisch fest sein oder tatsächlich durch das Mapping deaktiviert worden sein. Viele Tuner programmieren die Klappe raus, weil sie im geöffneten Zustand mehr Leistung und besseren Sound bringt. Also das könnte durchaus am Rexxer liegen.
Kapert da eine KI unser Forum?
Am 18.2.2026 um 07:24 schrieb letzte Rille:
Die Klappe wird per Seilzug betätigt. Dieser kann auch einfach ausgehängt sein.
Soweit war ich auch schon. Aber Zug ist eingehängt, Kabel am Motor, Klappe gangbar trotzdem kein Mucks.
Aber ich war jetzt mit Daniele in Verbindung, und er meinte wenn eine Software von ihm drauf ist, dann wäre die Klappe komplett deaktiviert, auch bei Zündung ein.
Lambdas sind mittlerweile auch abgesteckt, ohne blinken im Dashboard oder Fehlereintrag.
Somit ist das Mapping noch vorhanden. 😁
