Luftfilterkasten ausbauen 939 SP
NEO
Hi! Bin gerade dabei alles abzubauen damit ich den stehenden Zylinder demontieren kann. Dabei hatte ich erhebliche Probleme den Luftfilterkasten auszubauen. Gibt’s da einen Trick? Ich musste das Zündschloss und den Regler demontieren damit der Kasten raus geht. Aber zu den Schrauben des Reglers kommt man nicht ran? Und wie denkt sich Ducati wie man den Luftfilter raus bekommt? Zu 2 Schrauben kommst mit keinem Werkzeug ran?? Da ist immer der Rahmen vom Lenkkopf im Weg.  Also ich bin verzweifelt. 🥶
Edited by NEO
Hi, der geht eigentlich recht easy weg, wenn man weiß wie.
Schau hier mal im Forum nach Giuseppe oder Luftfilter.
Ich habe mal 2019 alles dokumentiert.
leider sind die Bilder weg… wie bei vielen meiner Anleitungen, die ich hier geteilt habe in der Vergangenheit.
Edited by Zaudi
Ist tatsächlich etwas eng, aber du bekommst ihn ausgebaut, ohne das Zündschloss zu demontieren. Den Regler kannst Du einfach von der Gummilagerung abziehen, ohne zu schrauben. Hatte das vor einer Weile auch gemacht, um die Drosselkörper zu tauschen.
