Verkauft - bitte löschen- Ducati Hyperstrada 939, Baujahr 2016, TÜV 10/2026
Jodi
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=435793579&isSearchRequest=true&ms=7800%3B%3B%3BHyperstrada&od=down&ref=srp&refId=7e8a93cf-6c55-c448-9c78-a607822bb161&s=Motorbike&sb=p&searchId=7e8a93cf-6c55-c448-9c78-a607822bb161&vc=Motorbike
Um- / unfallfrei
EZ 10.10.2016
Scheckheftgepflegt - beheizbare Griffe
Hinterreifen knapp 2000 KM - sehr guten Zustand
Vorderreifen - nicht mehr so viel Profil
Serienausstattung:
Handprotektoren mit integrierten LED-Blinkern, Tourensitz, Hauptständer, Haltegriffe für den Sozius, seitliche Kofferhalterungen (Koffer meist optional)
Die Hyperstrada 939 wurde im Wesentlichen als tourenorientierte Version der Hypermotard 939 konzipiert und unterscheidet sich vor allem durch die längere Gabel, den größeren Federweg, den Hauptständer, die Tourensitzbank und die Kofferhalterungen.
Motor: Flüssigkeitsgekühlter Testastretta 11° L-Twin, 90° V2
Hubraum: 937 ccm
Bohrung x Hub: 94 x 67,5 mm
Verdichtungsverhältnis: 13,1:1
Leistung: 81 kW (110 PS) bei 9.000 U/min
Drehmoment: 95 Nm bei 7.500 U/min
Ventile pro Zylinder: 4
Ventilsteuerung: Desmodromisch
Gemischaufbereitung: Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Ride-by-Wire-System
Getriebe: 6-Gang
Kupplung: Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion
Antrieb: Kette
Fahrwerk und Bremsen
Rahmen: Stahl-Gitterrohrrahmen
Federung vorne: 43 mm Kayaba Upside-Down-Gabel, nicht einstellbar
Federweg vorne: 130 mm
Federung hinten: Einarmschwinge aus Aluminium mit Sachs Monofederbein (einstellbare Federvorspannung und Zugstufe)
Federweg hinten: 130 mm
Bremse vorne: Zwei 320 mm Bremsscheiben mit radial montierten 4-Kolben-Brembo-Monoblock-Sätteln, ABS
Bremse hinten: 245 mm Bremsscheibe mit 2-Kolben-Bremssattel, ABS
Dimensionen und Gewicht
Trockengewicht (mit ABS): 187 kg
Fahrbereites Gewicht (mit ABS): 210 kg
Sitzhöhe: 810 mm
Radstand: 1.485 mm
Tankinhalt: 16 Liter
Reifen vorne: 120/70 ZR17
Reifen hinten: 180/55 ZR17
Elektronik und Ausstattung
Assistenzsysteme: Bosch ABS, Ducati Traction Control (DTC)
Fahrmodi: Sport, Touring, Urban (mit unterschiedlicher Leistungsabgabe und ABS/DTC-Einstellung)
Instrumente: LCD-Display
Edited by Jodi
  • Jodi changed the title to Verkauft - bitte löschen- Ducati Hyperstrada 939, Baujahr 2016, TÜV 10/2026
