Hypermotard Mono 698
MiHu
Hallo an alle,
ich würde gern die Frage stellen, ob es beim Ölwechsel der 698 etwas besonderes zu beachten gibt.
Folgende Erfahrung meinerseits: Öl über Ölablassschraube und  Filterkartusche abgelassen --> nur ca. 0,6l kamen da raus.
Ok, leider hatte ich den Stand am Peilstab vorher nicht geprüft, aber bei den Fahrten davor regelmäßig. Nun wieder  alles zusammengebaut und ca. 1,8l aufgefüllt. Am Peilstab wurde eine totale Überfüllung angezeigt.
Folgend, die Ölablassschraube wieder geöffnet und es kamen noch mal ca. 0.9l raus. Das zusätzliche Öffnen des Siebfilters hat nicht viel gebracht.
Am Peilstand war aber immer noch ein weit überhöhter Ölstand zu sehen. Jetzt hatte ich den Motor kurz gestartet , um die Filterpatrone zu füllen.
Kontrolle am Peilstab jetzt genau auf MAX. (evtl. noch zu viel, wenn bei T-ÖL 80°C gemessen wird.
Aber irgendwie ist das alles nicht sauber, von der Vorgehensweise her, und ich habe schon einige Ölwechsel gemacht. Aber vielleicht hat sich ein Fehler eingeschlichen?
Evtl. habt ihr eine Idee, was ich falsch mache....?
Ducati-Vorgabe für Ölmenge beim Ölwechsel: ca. 2,3l!
Vielen Dank und viele Grüße,
Mirko
  • Confused 1
Da hatte ich auch gestaunt, bin aber nicht auf die Idee gekommen dann einfach viel mehr Öl einzufüllen als ich rausbekommen habe.
Hinter den Beiden Deckeln mit 19er Inbus liegen die Ölsiebe. Also direkt hinter dem Filterdeckel. Da kommt dann nochmal reichlich Öl raus.
Ja, das mit dem "Mehröl" war etwas vorschnell, aber ich habe das abgelassene Öl erst später ausgelitert. In der schwarzen Ölauffangwanne sah es einfach auch mehr aus.
Und nein, ich hatte nur die erste 19er Inbus-Verschraubung offen. Also werde ich auch die 2te 19er Inbus Verschraubung noch mal öffnen.
Vielen Dank erstmal!
