Gast Duc_Hyper Geschrieben 28. Mai 2020 Share Geschrieben 28. Mai 2020 vor 2 Stunden schrieb hyper8: ... die Kupplung ist ja das Problem (Qickshifter), 20er Modell ergo 4 Federn (definierter Trennung durch höheren / gleichmäßigeren Druck) als 3 Federn Was hat QS mit den Federn zutun? hoch schalten ( zündunterbrechung) runter schalten (zwischengas) wird doch über SW gesteuert, oder bin ich falsch? ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hyper8 Geschrieben 28. Mai 2020 Share Geschrieben 28. Mai 2020 vor 9 Minuten schrieb Duc_Hyper: Was hat QS mit den Federn zutun? hoch schalten ( zündunterbrechung) runter schalten (zwischengas) wird doch über SW gesteuert, oder bin ich falsch? ? Dabei wird doch hydraulisch über das elektrische Signal des Quickshifters die Kupplung aktiviert ==> Federn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
oldschmidt Geschrieben 28. Mai 2020 Share Geschrieben 28. Mai 2020 vor einer Stunde schrieb hyper8: Dabei wird doch hydraulisch über das elektrische Signal des Quickshifters die Kupplung aktiviert ==> Federn Nee, absolut nicht, dann könnten se ja direkt ein DSG einbauen? Wie @Duc_Hyper schrieb, nur die Zündung wird unterbrochen...und beim runterschalten wird im richtigen Moment Zwischengas gegebenen, und zwar wenn das Zahnrad sich im "Zwischengang" befindet... vor 1 Stunde schrieb Duc_Hyper: Was hat QS mit den Federn zutun? hoch schalten ( zündunterbrechung) runter schalten (zwischengas) wird doch über SW gesteuert, oder bin ich falsch? ? Dachte vllt. das durch den Gangwechsel beim hochschalten mit QS die Kupplung etwas mehr belastet wird, aber da bin ich auch überfragt... Hätte trotzdem gerne 4 Federn oder mehr... Selbst meine 250er hatte 5 Federn?♂️ 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zaudi Geschrieben 28. Mai 2020 Share Geschrieben 28. Mai 2020 Ja, was die Diskussion mit einem QS zu tun hat, war mir auch unklar, aber darauf bin ich mal nicht eingegangen ? Wie @Duc_Hyper und @oldschmidt schon richtig beschrieben haben. Jeder weitere Eingriff würde Richtung Automatik gehen ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hyper8 Geschrieben 28. Mai 2020 Share Geschrieben 28. Mai 2020 (bearbeitet) vor 13 Minuten schrieb Zaudi: Ja, was die Diskussion mit einem QS zu tun hat, war mir auch unklar, aber darauf bin ich mal nicht eingegangen ? Wie @Duc_Hyper und @oldschmidt schon richtig beschrieben haben. Jeder weitere Eingriff würde Richtung Automatik gehen ? ... vielen Dank für die Info. Wieder etwas dazugelernt bezüglich QS bearbeitet 28. Mai 2020 von hyper8 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 28. Mai 2020 Share Geschrieben 28. Mai 2020 4 Federn AB Motornummer 003612. Die Motornummer findest unten am Motor auf der Linken Seite. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hyper8 Geschrieben 28. Mai 2020 Share Geschrieben 28. Mai 2020 ... mega ! Das ist eine super Info ! Danke !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
