Heck- und Auspuff-Kombi
novy636
Hallo zusammen
Wenn alles planmäßig läuft bekomme ich nächste Woche meine Hyper 950 SP ausgeliefert.
 Ich bin deshalb fieberhaft auf der Suche nach einer stimmigen Kennzeichenhalter und Auspuff Kombi. Mein Favoriten sind MG Bike Tec mit SC Project S1.
Hat zufällig jemand diese Kombi ohne zusätzlichen Umbau montiert und könnte ein paar Fotos posten?
Was haltet ihr davon?
Vielen Dank im Voraus!
novy
Ich  hab die M-Blaze Pins....kleiner Tip von mir: wenn du den Blinker wo anders installieren kannst (z.B. beim Rücklicht) , kannst du das Kennzeichen bei Bedarf unter dem Auspuff wegklappen ?
vor 8 Stunden schrieb Hotic:
Ideal wenn du in Bayern wohnst.... Momentan zumindest ?
vor 5 Stunden schrieb novy636:
Ich wohne in AT, da ist es nicht so wild mit den Strafen. Kann man sich gut leisten ?
Nein, nicht falsch verstehen, ich mach das nicht im Straßenverkehr, aber bei Ausstellungen und Veranstaltungen ists einfach geiler und ohne Werkzeug schnell machbar ?
Hat jemand zufällig den MG Bike Tec Kennzeichenhalter mit den original Endtöpfen montiert und könnte ein Foto posten?
Und dann habe ich grad noch eine Frage zu den original Endtöpfen und den SC Project S1 Töpfen: Wie beurteilt ihr die beiden Varianten ohne die Berücksichtigung der Optik rein vom Sound her?
Hab noch ein paar alte Bilder gefunden mit den org. Töpfen und MG Biketec.
Zum Sound: originalen Sound finde ich absolut in Ordnung für E4. Die SC sind einfach brutal. Ich finde den Ton sehr schön und sehr tief, aber sind so laut, dass ich manchmal schon ein schlechtes Gewissen habe.
vor 22 Stunden schrieb Hotic:
Du hast beim MG zwei mögliche Blinkerpositionen. einmal im oberen Drittel und einmal mittig im KZ
Genau.
Mit dem orig. Auspuff würde ich die untere Position empfehlen. Mit den SC S1 geht auch die obere Position gut.
  • 5 months later...
Nein, die Blinker sind beim MG am Kennzeichenträger angebracht. Der MG geht auch ein ganzes Stück weiter runter, daher ist das Anbringen der Blinken über dem Auspuff damit nicht machbar.
Möglichkeit wäre, du kannst den Blinker auch im UFO verschrauben, wie es Darkside gemacht hat oder du kaufst dir nen zweiten Halter, der für oben passt und an der Verschraubung mit befestigt wird.
vor einer Stunde schrieb eLoCoPoLoCo:
Hallo, kann man bei dem MG Biketech Halter die Blinker auch oberhalb des Auspuffs (wird wahrscheinlich ein SC Project Titan) anbringen? Muss man was extra kaufen/beachten? Danke
Ich habe die kombi und @Hotic hat das genau richtig beschrieben.
Mit den MG Biketech geht der SC Project genau über das Kennzeichen ?
