Reifenfreigabe was gilt jetzt wirklich....und warum ?
hab ja mein benutzerhandbuch gelesen:
The use of tyres of different size and characteristics to the original tyres and/or those recommended by Ducati may alter the operating characteristics of the system thus making it unsafe. It is recommended not to install tyres of different size than the ones approved for your vehicle.
different size - ok, mach ich ja nicht.
Gast Mithridates
Man kann es sich einfacher machen als es ist.
Ducati beschreibt eindeutig, dass die Traktionskontrolle (und das ABS)  werksseitig nur mit den angegebenen OE-Reifen getestet wurde. Beim Wechsel auf andere Reifen wird eine Anpassung der DTC-Stufe "meistens" funktionieren. Der Begriff "meistens" hat in einer Garantiezusage allerdings nichts zu suchen.
Mit anderen Worten: Zieht auf was ihr wollt, aber beschwert euch hinterher nicht bei uns. Optimale Funktion sagen wir nur auf OE-Reifen zu.
vor 18 Minuten schrieb Mithridates:
... und schwerer anscheinend auch. Erstens steht da ganz klar "...von der Erstausrüstung abweichenden Abmessungen...", und zweitens haben Temperatur, Reifenzustand und Straßenbelag mit Sicherheit einen viel größeren Einfluss auf das Endergebnis als ein verändertes Fabrikat bei gleichen Abmessungen.
Das sind alles rechtliche Klimmzüge eines Fahrzeug Herstellers um die Ansprüche, die evtl. aus seiner Produkthaftung erwachsen schon im Vorfeld zu minimieren. M.E. steht da verklausuliert: Fahrt die von und vorgeschlagenen Reifentypen, oder wenn nicht, übernehmen wir keinerlei Ansprüche falls das ABS oder die TC nicht richtig funktionieren sollte, bzw. haften auch nicht für die Folgen die daraus entstehen können.
Es erfordert keine großen geistigen Anstrengungen diesen Fakt zu verdrängen, und sich einzubilden es sei auf jeden Fall alles gut wenn denn nur die Reifengrößen übereinstimmen mit dem was in den Papieren steht. Ist es worst case aber leider nicht.
bearbeitet von Mechanist
vor 2 Minuten schrieb HAL:
Richtig! Aber leider ist es letztendlich nur eine "de jure" K*cke, die in Schland so eingestielt wurde, dass erstens rechtliche Unklarheiten herrschen, und zweitens das Verfahren zum Nachteil der Treiber ggf. auch noch Geld kostet.
Gast Mithridates
vor 52 Minuten schrieb HAL:
... und zweitens haben Temperatur, Reifenzustand und Straßenbelag mit Sicherheit einen viel größeren Einfluss auf das Endergebnis als ein verändertes Fabrikat bei gleichen Abmessungen.
Rein technisch und fahrdynamisch betrachtet gebe ich dir vollkommen recht.
Rein von der Produkthaftung her hält sich hier Ducati (und die meisten anderen Motorradhersteller) ein großes Hintertürchen offen. Das der Endkunde durch die Verwendung freigegebener Reifen elegant, schmerzfrei und ohne Zusatzkosten schließen kann.
Gruß
Gregor
Hätte , sollte, würde, könnte.....?
Letztendlich immer nur darauf beziehen, was die neue Richtlinie ja eindeutig beschreibt und nicht auf Leute hören, die für ihr Gewissen noch zum Gürtel,  Hosenträger tragen, damit die Hose gewiss nicht rutscht oder die noch 5 Zeugen befragen, ob die grüne Ampel wirklich grün zeigt??
Keine Reifenbindung = fahrt in den OEM Abmessungen mit ECE Prüfzeichen was ihr wollt
Änderung der Größe = eintragen lassen
Man kann manche Diskussionen echt ad absurdum führen????????
  • Like 1
  • Thanks 3
Seid froh, dass es mich nicht mehr gibt ...
Ich würde ja fragen, ob jemand glaubt, dass man den persönlichen Luftdruck der Reifen auch noch beim TÜV eintragen lassen muss, wenn er von den Ducati- und den Reifenherstellerempfehlungen abweicht. Versicherungen könnten ja im Ernstfall trotz exakter Einhaltung der Reifenbindung ...
... und dann bleibt nur noch, auf dem Mopped im Wohnzimmer zu sitzen - bei gleichbleibender Raumtemperatur und Luftdruck! Stellt sich jedoch die Frage, ob die Hausratsversicherung da mitmacht, wenn die Fuhre umkippt und die Stehlampe mit umreisst. Da können ganze Einrichtungen ruiniert werden, wenn Bilder krumm hängen oder das Mopped schief steht ?
Aber ich frag' besser nicht!
bearbeitet von GUEST
Also ich hatte bisher ja immer ganz coole Sachverständiger im Haus.
Der hat aufgenommen mit seiner Software was genau kaputt ist, dann hat er mich mit einem Augenzwinkern gefragt, was noch ?
Dann gab's neue Kombi, neue Koffer neue.......
vor 12 Stunden schrieb Mithridates:
Wer Augen hat zu lesen, der lese:
Aber Vorsicht: Abschnitt 2.2. (vor allem das Fettgedruckte) könnte euch die Tränen in die Augen treiben ?
Genau so ist es! Aber wenn ich jetzt ein harter Held wäre, würde ich mir genau die Pellen aussuchen die für die 821 nicht getestet wurden, damit ohne Freigaben sind, alles andere wäre unter meiner Würde. ;)
Wobei man sich schon ordentlich Mühe geben muss so etwas zu finden.
