Helmut Geschrieben 12. Januar 2020 Share Geschrieben 12. Januar 2020 Hab mal ne Frage an die Runde ,hat die normale ohne SP serienmäßig einen Blipper ab Modell 2020 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
oldschmidt Geschrieben 12. Januar 2020 Share Geschrieben 12. Januar 2020 (bearbeitet) vor 2 Minuten schrieb Helmut: Hab mal ne Frage an die Runde ,hat die normale ohne SP serienmäßig einen Blipper ab Modell 2020 Nur, die 950SP hat serienmäßig einen QS/Blipper verbaut! Kostet ca. 220€ plus Montage/Freischalten Aufpreis bei der Standard. bearbeitet 12. Januar 2020 von oldschmidt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Helmut Geschrieben 12. Januar 2020 Autor Share Geschrieben 12. Januar 2020 Danke 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
svense33 Geschrieben 13. Januar 2020 Share Geschrieben 13. Januar 2020 Lohnt sich aber ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ewan Geschrieben 13. Januar 2020 Share Geschrieben 13. Januar 2020 vor 5 Stunden schrieb svense33: Lohnt sich aber ? Stimmt.. ist übelst geil damit. Auch wenn man teils schalten muss wie ein Berserker ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
oldschmidt Geschrieben 13. Januar 2020 Share Geschrieben 13. Januar 2020 Ich lasse meinen die Tage freischalten, bin schon heiß drauf? da ich aber umgekehrt schalte, konnte ich den originalen nicht verwenden, habe mir dann den QS als Ersatzteil der Panigale bestellt (knapp 100€, original anders herum angelenkt), habe ihn selber verbaut und den dem Zuge den Schaltweg verkürzt. Hoffe klappt alles soweit... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 13. Januar 2020 Share Geschrieben 13. Januar 2020 Wollte grad schreiben, wenn ihr noch die Schaltwege verkürzt, dann ist die Schaltung mit dem QS 1A. ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ewan Geschrieben 14. Januar 2020 Share Geschrieben 14. Januar 2020 vor 17 Stunden schrieb Duc_Hyper: Wollte grad schreiben, wenn ihr noch die Schaltwege verkürzt, dann ist die Schaltung mit dem QS 1A. ?? Sehr gerne... ich als technisch absolut unbegabter, zerstöre beim Versuch mit Sicherheit das ganze Motorrad... da muss ich wohl weiterhin "Berserker" spielen und damit leben, dass die Gänge nicht so flutschen wie gewünscht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tahoe Geschrieben 14. Januar 2020 Share Geschrieben 14. Januar 2020 vor 23 Minuten schrieb Ewan: Sehr gerne... ich als technisch absolut unbegabter, zerstöre beim Versuch mit Sicherheit das ganze Motorrad... da muss ich wohl weiterhin "Berserker" spielen und damit leben, dass die Gänge nicht so flutschen wie gewünscht ? So gehts mir leider auch. Das ist was, was mir wirklich nicht gut gefällt bei der 950er. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 14. Januar 2020 Share Geschrieben 14. Januar 2020 Wenn ihr wollt, schickt mir das Teil zu, ich bohre das passende Loch rein, ist kein großer Aufwand. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BCall Geschrieben 14. Januar 2020 Share Geschrieben 14. Januar 2020 Kann den QS nur empfehlen, so einen guten findet man nicht alle Tage. Bei BMW und KTM hab ich schon deutlich schlechtere gefahren. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 14. Januar 2020 Share Geschrieben 14. Januar 2020 (bearbeitet) vor 7 Stunden schrieb Duc_Hyper: Wenn ihr wollt, schickt mir das Teil zu, ich bohre das passende Loch rein, ist kein großer Aufwand. Oder ihr nehmt einfach die Umlenkung der 821 Die passt mit ner kleinen Modifikation fast Plug and Play und ihr habt noch das originale Teil über. Siehe auch hier: bearbeitet 14. Januar 2020 von Darkside Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 14. Januar 2020 Share Geschrieben 14. Januar 2020 ????? oder so. Habe ich weniger zu tun ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ewan Geschrieben 15. Januar 2020 Share Geschrieben 15. Januar 2020 (bearbeitet) vor 14 Stunden schrieb Darkside: Oder ihr nehmt einfach die Umlenkung der 821 Die passt mit ner kleinen Modifikation fast Plug and Play und ihr habt noch das originale Teil über. Definiere "kleinen Modifikation" .... da komm ich schon ins Schwitzen ?? EDIT: Wollte den Text löschen - geht nicht in dem Forum. Vergesst es bearbeitet 15. Januar 2020 von Ewan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
oldschmidt Geschrieben 2. Februar 2020 Share Geschrieben 2. Februar 2020 Kurze Info zu dem QS der Panigale für ca. 100€, der funktioniert genauso, nur der Befestigungspunkt an dem Auslöser ist anders, habe mir da einen Alu-Adapter gebaut. Da die Funktionsweise die gleiche ist, funktionierte meine Idee bezüglich der umgekehrten Umlenkung nicht, d.h. es muss + und - im Stecker getauscht werden. Funktioniert einwandfrei und mit dem kurzen Schaltweg ist das einfach herrlich? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
