Säsch Geschrieben 9. Dezember 2019 Share Geschrieben 9. Dezember 2019 Hallo, Einen DB-Killer für besseren Sound zu bearbeiten bringt meist nicht den gewünschten Effekt oder sieht einfach unschön aus. Für die ein oder andere Auspuff Fabrikate gibt es Killer mit größeren Durchmesser, leider nie für die Töpfe die ich bis jetzt hatte... Durch Google bin ich auf folgende Seite gestoßen: http://db-hunter24.de/ Hier werde Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch angeboten. kennt die Seite zufällig schon jemand? Ich persönlich spiel im Zuge meiner Winterdedeprisonen? mit dem Gedanken mir ein Angebot erstellen zu lassen, das es im Frühjahr etwas mehr bollert? Dass es dann trotzdem nicht legal ist oder Laut out ist und dass der Original der beste Auspuff ist, wurde schon oft genug mitgeteilt und muss nicht unbedingt als Antwort hier gepostet werden, es geht um die von uns die aus Ihrem Zubehörauspuff mehr rausholen wollen. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 10. Dezember 2019 Share Geschrieben 10. Dezember 2019 Warum soll man für teuer Geld was illegales montieren, um worst case noch mehr Knete zu zahle wenn die Rennleitung einen technischen Gutachter bestellt, der aufwändig nachweist das es manipuliert wurde? Warum nicht einfach für null Knete offensichtlich illegal, und dann wie an Mann zu dem Mist stehen wenn man raus gezogen wird? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 10. Dezember 2019 Share Geschrieben 10. Dezember 2019 vor 54 Minuten schrieb Mechanist: Warum soll man für teuer Geld was illegales montieren, um worst case noch mehr Knete zu zahle wenn die Rennleitung einen technischen Gutachter bestellt, der aufwändig nachweist das es manipuliert wurde? Warum nicht einfach für null Knete offensichtlich illegal, und dann wie an Mann zu dem Mist stehen wenn man raus gezogen wird? vor 9 Stunden schrieb Säsch: Dass es dann trotzdem nicht legal ist oder Laut out ist und dass der Original der beste Auspuff ist, wurde schon oft genug mitgeteilt und muss nicht unbedingt als Antwort hier gepostet werden, es geht um die von uns die aus Ihrem Zubehörauspuff mehr rausholen wollen. Danke. ?? 1 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 10. Dezember 2019 Share Geschrieben 10. Dezember 2019 vor 4 Stunden schrieb Darkside: ?? Mein Kommentar bitte dahingehend interpretieren, dass wenn man es macht doch dann bitte richtig laut und illegal. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Säsch Geschrieben 10. Dezember 2019 Autor Share Geschrieben 10. Dezember 2019 Ja gut, es gibt halt auffällig illegal und unauffällig.. Bei der zweiten Variante, wenn es gut gemacht ist, ist es nicht nachvollziehbar und dann gibt es höchstens einen eine Untersuchung bei TÜV. Wenn ich ohne Auspuff rum fahre, lassen mich die Cops gar nicht mehr weiter fahren?♂️. Aber wie gesagt diese Diskussion wollte ich eigentlich vermeiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 10. Dezember 2019 Share Geschrieben 10. Dezember 2019 Nimm den originalen Eater, trenn das Rohr raus, Schleife das Loch etwas größer und setze ein im Durchmesser größeres Rohr ein. Hab ich schon oft gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
man-mane Geschrieben 10. Dezember 2019 Share Geschrieben 10. Dezember 2019 (bearbeitet) Kommt billiger und hat den gleichen Effekt ? Ich hab's aber machen lassen von jemand der sich auskennt ? Und das für n'Bierchen bearbeitet 10. Dezember 2019 von man-mane Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 10. Dezember 2019 Share Geschrieben 10. Dezember 2019 Hab auch schon im Akrapovic Hexagonal Dämpfer ein Doppelauslass-DB-Eater gebaut! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Säsch Geschrieben 10. Dezember 2019 Autor Share Geschrieben 10. Dezember 2019 vor einer Stunde schrieb SMY: Nimm den originalen Eater, trenn das Rohr raus, Schleife das Loch etwas größer und setze ein im Durchmesser größeres Rohr ein. Hab ich schon oft gemacht? Das Rohr meines Killer hat einen Durchmesser von 30mm, wären 38mm übertrieben oder bringt das keinen zu krassen Effekt? Kenne nur leider keinen der Edelstahl schweißen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 10. Dezember 2019 Share Geschrieben 10. Dezember 2019 In dem Exan? Ja, denke ein 38er ist ok. Das hörst deutlich? Nutz mal Google und guck nach einem Betrieb in Deiner Nähe. Für 5€ in die Kaffeekasse ist da schnell ne Naht gezogen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Säsch Geschrieben 11. Dezember 2019 Autor Share Geschrieben 11. Dezember 2019 Ja genau ist für den Exan. Hast recht ich bereite alles soweit vor, dass nur noch geschweißt werden muss und frag erstmal im Bekanntenkreis, der Winter ist ja noch lang. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 11. Dezember 2019 Share Geschrieben 11. Dezember 2019 Mach das Rohr nur größer, aber nicht kürzer. Wenn die Rennleitung unter 100mm Länge misst, wird der Verdacht der Manipulation schon wahrscheinlicher! Des Weiteren versuch das Rohr vom Eater so sauber wie möglich raus zu bekommen, damit beim neu Verschweißen alles gut aussieht. Ich denke das Rohr vom Eater ist etwas gebogen. Miss die Biegung und dann kannst ein großes z.B. 38er bestellen. Hier z.B. https://www.hild-tuning.de/auspuffboegen-38mm/ Die aufgeweitete Muffe kannst ja weg schneiden. Geht ja nur um die Biegung! Und das Loch von der Aufnahme vom Rohr, kannst mit nem Dremel oder einer Feile auf 38mm bringen. So eng, dass es mit Nachdruck rein passt. Dann kannst es ausrichten und genau so verschweißen lassen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Säsch Geschrieben 11. Dezember 2019 Autor Share Geschrieben 11. Dezember 2019 Sehr gute Idee ? Bei eBay hab ich sogar gebogene Rohre ohne Muffe gefunden Muss ich es nur noch irgendwie sauber abschneiden und entgraden. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
man-mane Geschrieben 17. Dezember 2019 Share Geschrieben 17. Dezember 2019 Kurze Frage SMY Ist es erlaubt ein Gitter am Endtopf zu haben? Weil da weiß ja keiner wie lang Der DB Eater ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meow Geschrieben 17. Dezember 2019 Share Geschrieben 17. Dezember 2019 Ich hoffe, dass alle, die ihr ohnehin schon lautes Moppett durch Veränderungen an der Auspuffanlage noch lauter machen, von der Polizei kontrolliert werden und das Moppett stillgelegt wird. ? Frohe Weihnachten. Uli 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 17. Dezember 2019 Share Geschrieben 17. Dezember 2019 vor 48 Minuten schrieb Meow: Ich hoffe, dass alle, die ihr ohnehin schon lautes Moppett durch Veränderungen an der Auspuffanlage noch lauter machen, von der Polizei kontrolliert werden und das Moppett stillgelegt wird. ? Frohe Weihnachten. Uli OT. Damit sind die bösen Buben aber bestimmt nicht einverstanden. Besser und nachhaltiger ist bestimmt, denen zu wünschen, dass sie mal da wohnen müssen, wo die Hornochsen in der Session jeden Tag in Massen hin und her ballern. ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LMNTRIX Geschrieben 18. Dezember 2019 Share Geschrieben 18. Dezember 2019 Ach ich Sitze viel 10uhr Abends noch auf der Terasse und höhre wie unsere Dorf Albaner mit ihren M3 um das Eck knallen.. ich selber mag den Sound! Ist halt ein unterschied ob Mann selbst ein *BMW GS Topcase* fahrer ist oder den Motorsport wirklich mit Emotionen lebt. Leben und Leben lassen! Ich kenne viele aus meinen Kreisen die ohne Eater fahren, aber bei jeder Dorf einfahrt sehr langsam fahren,und darauf achten dass sie den Anwohnern den "Sonntag" nicht versauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nichtdieMama Geschrieben 18. Dezember 2019 Share Geschrieben 18. Dezember 2019 (bearbeitet) 2 Häuser links von mir fährt der Rentner Ferrari und Maserati, freu mich immer wenn er die Kisten anschmeist und aus der Garage bollert, er Parkt sogar rückwärts in die Garage ein! 2 Häuser rechts von mir auch ein Rentnerehepaar und die beklagen sich das es doch immer so laut sei wenn er mal eine Runde dreht! Achja der Ferrari Fahrer fährt nur bei schönen Wetter und auch nur in der Zeit von 8.00uhr bis 20.00uhr seine kleine Runde! bearbeitet 18. Dezember 2019 von nichtdieMama 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 18. Dezember 2019 Share Geschrieben 18. Dezember 2019 vor 10 Stunden schrieb man-mane: Kurze Frage SMY Ist es erlaubt ein Gitter am Endtopf zu haben? Weil da weiß ja keiner wie lang Der DB Eater ist? Nachträglich montiert sicher nicht! Gibt ja ESD, da ist es Serienmäßig wie im Bild. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 18. Dezember 2019 Share Geschrieben 18. Dezember 2019 vor 10 Stunden schrieb Meow: Ich hoffe, dass alle, die ihr ohnehin schon lautes Moppett durch Veränderungen an der Auspuffanlage noch lauter machen, von der Polizei kontrolliert werden und das Moppett stillgelegt wird. ? Frohe Weihnachten. Uli Sofern es in den +5 DB Toleranz ist, ist das eher unwahrscheinlich. Die meisten ESD aus dem Zubehör sind sogar leiser als das Original. Wenn man dem DB-Eater 2-3mm mehr Durchlass gönnt, ist der Sound schon besser, was aber nicht unbedingt „nervtötend“ ist. Ist natürlich trotzdem nicht erlaubt! Ist klar! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christoph 11evoSPCorse Geschrieben 18. Dezember 2019 Share Geschrieben 18. Dezember 2019 Mit der Original ESD Anlage war der Sound schon sehr schön gemacht. Habe meine 2in 1 Spark Anlage hauptsächlich wegen der Optik und der deutlichen Gewichtseinsparung montiert. Nach dem Wochenlangen polieren der gesamten Anlage habe ich beim ersten Starten probehalber den DB Eater demontiert und festgestellt das die Anlage kaum lauter geworden ist. Glaube das liegt an dem Zweizylinder Konzept und dem Originalen Katalysator der die Dämpfung mit Erfüllt. Im Offroad Sport auf abgesperrten strecken hatten wir ein Limit von 91db ich finde das auch völlig ausreichend vor allem im Straßenverkehr. Ruhige Fahrweise innerorts ist für mich selbstverständliche Rücksichtnahme für alle nicht Motorsport begeisterten, Schicht Arbeiter, Kinder, Rentner usw. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Säsch Geschrieben 18. Januar 2020 Autor Share Geschrieben 18. Januar 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, Hab es endlich geschafft den Killer zum schweißen vorzubereiten, anstelle des 32mm Rohrs habe ich ein 40mm Rohr genommen. Muss alles noch entgraden werden aber hier schonmal ein paar Bilder: bearbeitet 18. Januar 2020 von Säsch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 18. Januar 2020 Share Geschrieben 18. Januar 2020 Fürs erste Mal schon ganz i.O. Nach dem Schweißen noch hübsch machen und gut? Wirst schon gut was merken ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Säsch Geschrieben 18. Januar 2020 Autor Share Geschrieben 18. Januar 2020 Bin gespannt ? Und alle die des es nicht okay finden wenn der Auspuff ein klein wenig lauter ist. Denkt mal an eure Nachbarn die mit ihren Rasenmähern, ne halbe Stunde bis Stunde im Kreis spazieren gehen oder ihr Holz den halben Samstag sägen. Was ist da jetzt wohl eher ne Ruhestörung?! Wie anfangs schon erwähnt, ist dieses Thema nicht von mir erstellt worden, um über Legalität oder über die paar Sekunden "Lärmbelästigung" meiner Nachbarn zu diskutieren. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meow Geschrieben 20. Januar 2020 Share Geschrieben 20. Januar 2020 Aus welchen Gründen Du den Post erstellt hast ist mir eigentlich ziemlich egal. ? Wenn Du hier von illegalen Veränderungen schreibst, die dazu führen dass Dein Moppett lauter wird, habe ich eine klare Meinung dazu (siehe oben). Aber Du fährst bestimmt immer im 5 Gang durch Ortschaften und beschleunigst in der Nähe von Wohngebäuden gaaaanz vorsichtig ... ? Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
