Gast Duc_Hyper Geschrieben 9. Juni 2020 Share Geschrieben 9. Juni 2020 (bearbeitet) heute noch mal 200 km drauf gefahren, ist momentan mein Lieblingsreifen ? Gripp ohne Ende, bin begeistert wie gut ein Sportreifen bei ~16 Grad funktioniert. hier, noch ein Video gefunden ? bearbeitet 29. August 2022 von Duc_Hyper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michac Geschrieben 9. Juni 2020 Share Geschrieben 9. Juni 2020 Paul, bin mal gespannt wie viel km der Reifen - im Vergleich zum Angel GT2 - bei dir hält. Und natürlich ob die Eigenschaften zum Schluss hin auch (noch) so gut sind. @Duc_Hyper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 9. Juni 2020 Share Geschrieben 9. Juni 2020 (bearbeitet) Werde berichten, der GT2 hat 3TKM runter und 3mm weg ?. Liegt jetzt schön kühl gelagert. Ist bei meiner Fahrweise immer so(TourenSportReifen) ~1mm auf 1Tkm (außer Sardinien/Korsika) am HR. Vorne halten die etwas länger. Hochgerechnet hält der GT2 ~5400 km, bis 1,6mm. Ist für mich absolut okay. Der GT 2 hat hinten in der Mitte 7mm neu. Die Sportreifen, die ich bis jetzt gefahren bin hatten hinten schneller abgebaut. Der M9RR hat 6 mm ?. Mal sehen. bearbeitet 9. Juni 2020 von Duc_Hyper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michac Geschrieben 10. Juni 2020 Share Geschrieben 10. Juni 2020 ...DANKE ?? damit kann ich was anfangen und bin schon gespannt auf deine weiteren Erfahrungen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 3. Juli 2020 Share Geschrieben 3. Juli 2020 kurzes Update nach 1000 KM. ? 1,2 mm Profil hinten sind weg, der Reifen ist immer noch super. Hat sehr gute Eigendämpfung. Keine Rutscher, gar nichts. Ist sehr schnell auf Temperatur. Bin immer noch voll zufrieden. ☺️ Luftdruck vo.2,3-2,4 hi. 2,1-2,2. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 3. Juli 2020 Share Geschrieben 3. Juli 2020 Am 9.6.2020 um 16:12 schrieb Duc_Hyper: heute noch mal 200 km drauf gefahren, ist momentan mein Lieblingsreifen ? Gripp ohne Ende, bin begeistert wie gut ein Sportreifen bei ~16 Grad funktioniert. hier, noch ein Video gefunden ? Was mich mal wirklich interessiert ist, was hat Dich beim serienmäßigen SP V3 nicht überzeugt, dass Du etwas anderes probierst? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zaudi Geschrieben 3. Juli 2020 Share Geschrieben 3. Juli 2020 Du fährst ernsthaft mit 2 Bar hinten Rum? Klar, dass du eine gute Eigendämpfung spürst ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 3. Juli 2020 Share Geschrieben 3. Juli 2020 (bearbeitet) vor 11 Minuten schrieb SMY: Was mich mal wirklich interessiert ist, was hat Dich beim serienmäßigen SP V3 nicht überzeugt, dass Du etwas anderes probierst? der kam nicht auf Temperatur ?, oder besser gesagt, ich habe ihn nicht auf Temperatur bekommen, dann habe ich keinen vertrauen in einen Reifen. Der Rosso 3 hat bei mir auch lange gebraucht bis er auf Betriebstemperatur war. Der M9RR ist nach sehr kurzer Zeit da, und gibt mir 100% vertrauen. Egal ob 14 Grad oder 29 Grad. Keine Ahnung warum, ist aber so. bearbeitet 3. Juli 2020 von Duc_Hyper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 3. Juli 2020 Share Geschrieben 3. Juli 2020 (bearbeitet) vor 19 Minuten schrieb Zaudi: Du fährst ernsthaft mit 2 Bar hinten Rum? Klar, dass du eine gute Eigendämpfung spürst ? Was ist denn daran so schlimm? Verstehe ich nicht. Habe bis 2,5 Bar getestet und komme mit 2,1- 2,2 BAR zurecht. Darf ich das jetzt nicht? Wenn der Luftdruck von Ducati empfohlen wird, und ich damit klar komme? Tubeless-Reifen Reifendruck vorne: 2,30 bar (nur Fahrer) - 2,50 bar (im voll beladenen Zustand). Reifendruck hinten: 2,10 bar (nur Fahrer) - 2,90 bar (im voll beladenen Zustand). bearbeitet 3. Juli 2020 von Duc_Hyper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 3. Juli 2020 Share Geschrieben 3. Juli 2020 Hinten mit 2,1 bar hinten ist sehr sportlich. Sollte man nur machen wenn man am Kabel ziehen kann und will, und nicht beladen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 3. Juli 2020 Share Geschrieben 3. Juli 2020 https://bigbike-rider.com/der-richtige-reifendruck-bei-sport-supersport-naked-bikes/ 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 3. Juli 2020 Share Geschrieben 3. Juli 2020 Ich fahre den SP V2 auf der LS vorne kalt gemessen mit 2,1 und hinten mit 2,0 Funzt perfekt? Reifen sind immer schön warm und kleben wie Sau ? Wenn er schön warm ist, hat er auch viel weniger Abrieb und verschleißt weniger? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 4. Juli 2020 Share Geschrieben 4. Juli 2020 Der Trick bei den sehr niedrigen Drücken im kalten Zustand ist, dass diese sich normalisieren wenn man am Kabel zieht. Das m.E. doofe dabei ist, im Bezug auf die LS, dass man erstens die Pellen dabei immer schön warm fahren muss, und grundsätzlich auch immer dafür sorgen muss, dass diese schön auf Temperatur bleiben, sonst passt der Betriebsdruck nicht. Darum dürfte für die meisten hier der Druck o.k. sein den Ducati vorgibt, oder eben der Reifenhersteller, wenn denn abweichende Karkassenkonstruktionen vorliegen. Z.B. bei mir funktionierte der Sportler S21 nur richtig gut mit 2,5/2,9bar, und die Altherrenpelle Avon Spirit ST mit 2,2/2,4bar. Man könnte meinen "verkehrte Welt" weil der erste ist sportlich und der zweite eher unsportlich ist, aber da die Hersteller wohl auf komplett andere Konzepte setzen, ist das halt so. Mein Ergo: Am besten geht man von den Luftfrücken in den Reifenfreigaben aus, und senkt die mit Bedacht ab, wenn man meint die wären zu hoch. Was man m.E. nicht machen sollte, ist den Luftdruck zu erhöhen, weil die Angaben der Hersteller sich immer auf die höchst mögliche Belastung beziehen, also voll beladen mit Sozia über die Autobahn ballern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zaudi Geschrieben 4. Juli 2020 Share Geschrieben 4. Juli 2020 (bearbeitet) Bei euren 2bar Drücken, wundert mich nicht mehr, dass ihr so easy auf Kante/über Kante kommt und die Rasten aufsetzen, fahrt mal mit vernünftigen 2,9, dann habt ihr das nimmer so arg ? ?2 Bar sind mit viel zu schwammig. Egal welche Pelle bisher drauf war. bearbeitet 4. Juli 2020 von Zaudi 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 4. Juli 2020 Share Geschrieben 4. Juli 2020 Nur weil es Dir nicht passt, muss das nicht gleich schlecht für andere sein. ?. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 4. Juli 2020 Share Geschrieben 4. Juli 2020 So, um das Thema Luftdruck zu beenden, habe ich mir die Mühe gemacht und gemessen. kalt v. 2,4 . Kalt hi. 2,2 Bar. Reifen warm gefahren und nochmal gemessen. warm v. 2.6. warm hi. 2,6 Bar. Das Öhlinsfahrwerk arbeiten sehr gut, und der Reifen auch. Alles LS und alleine. wenn ich kalt 2,9 Bar rein Pumpe, dann ist er warm bei ~ 3,3 bar. Ist meiner Meinung nach für Solo Zuviel. soll aber jeder machen wie es ihm am besten passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 4. Juli 2020 Share Geschrieben 4. Juli 2020 vor einer Stunde schrieb Duc_Hyper: wenn ich kalt 2,9 Bar rein Pumpe, dann ist er warm bei ~ 3,3 bar. Ist meiner Meinung nach für Solo Zuviel. Ja ganz klar, dass ist so! Aber das gilt konkret für den M9RR. Für die Konkurrenz teilweise nicht. Z.B. für die Sportpellen von den Brückensteinern, die sehr hart in der Karkasse sind. Der M9RR soll ja auch eine gute Eigendämpfung haben, was eher für eine weiche Karkasse spricht. Hinten schreibt Metzeler 2,5bar vor bei den HYMs für ihre Produkte, rechne da Deine 0,4bar drauf, dann kommst Du auf die 2,9bar Betriebsdruck. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 4. Juli 2020 Share Geschrieben 4. Juli 2020 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Mechanist: ... Hinten schreibt Metzeler 2,5bar vor bei den HYMs für ihre Produkte, rechne da Deine 0,4bar drauf, dann kommst Du auf die 2,9bar Betriebsdruck. Aber nicht für die 950 SP. ? Pirelli schreibt für Rosso 3 und SP V3, hinten 2,1 Bar vor. Für den M9RR gibts für die 950/SP noch gar nichts. Also, muss man sich das selbst erarbeiten ?. bearbeitet 4. Juli 2020 von Duc_Hyper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kevin1987 Geschrieben 6. Juli 2020 Share Geschrieben 6. Juli 2020 Kleines Feedback zum M9RR auf der 821SP. Ich war gestern im Schwarzwald und am anfang hatte ich etwas zweifel aber sobald der Reifen etwas Temparatur hat ist er einfach hammer! Bin echt begeistert. Beim Conti RA3 leuchtete sehr oft die TC (auf stufe 1) Lampe, gestern egal was ich gemacht habe das ding ist entweder kaputt oder der Reifen hält einfach bombe? Viel mehr kann ich noch nicht sagen aber hält der jetzt noch 3000km + wäre das absolut top! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 6. Juli 2020 Share Geschrieben 6. Juli 2020 vor 35 Minuten schrieb kevin1987: Bin echt begeistert. Beim Conti RA3 leuchtete sehr oft die TC (auf stufe 1) Lampe, gestern egal was ich gemacht habe das ding ist entweder kaputt oder der Reifen hält einfach bombe? Viel mehr kann ich noch nicht sagen aber hält der jetzt noch 3000km + wäre das absolut top! Unbestritten ist diese Pelle ein 1a Sportreifen. Aber das mit dem flackern/ regeln der TC Leuchte könnte neben dem Grip auch daran liegen, dass die Pellen hinunterschliche Laufflächenformen haben. In der Regel sind die Sportpellen etwas "spitzer" als die Tourenpellen, und die alte TC damit evtl. nicht so gut damit zurechtkommt, weil die Konfiguration der TC eben auf Pirelli Supersportpellen aufbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flo1990 Geschrieben 7. Juli 2020 Share Geschrieben 7. Juli 2020 Am 4.7.2020 um 17:29 schrieb Mechanist: Ja ganz klar, dass ist so! Aber das gilt konkret für den M9RR. Für die Konkurrenz teilweise nicht. Z.B. für die Sportpellen von den Brückensteinern, die sehr hart in der Karkasse sind. Der M9RR soll ja auch eine gute Eigendämpfung haben, was eher für eine weiche Karkasse spricht. Hinten schreibt Metzeler 2,5bar vor bei den HYMs für ihre Produkte, rechne da Deine 0,4bar drauf, dann kommst Du auf die 2,9bar Betriebsdruck. Metzler sagt nach Bedienungsanleitung..... außer dir haben sie was anderes geschrieben wie mir.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 7. Juli 2020 Share Geschrieben 7. Juli 2020 vor 8 Minuten schrieb Flo1990: Metzler sagt nach Bedienungsanleitung..... außer dir haben sie was anderes geschrieben wie mir.. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 7. Juli 2020 Share Geschrieben 7. Juli 2020 Am 4.7.2020 um 12:16 schrieb Zaudi: Bei euren 2bar Drücken, wundert mich nicht mehr, dass ihr so easy auf Kante/über Kante kommt und die Rasten aufsetzen, fahrt mal mit vernünftigen 2,9, dann habt ihr das nimmer so arg ? ?2 Bar sind mit viel zu schwammig. Egal welche Pelle bisher drauf war. Reifen-Threads sind eh ne Never ending story. Bin den Supercorsa auf der RS auch schon mit V 1,8 und H mit 1,6 gefahren. Vor zwei Wochen beim ZX-10R Treffen und 30Grad, haben die 2 bar super gefunzt! War aber auch wieder extremes geballere auf der LS? Ansonsten fahre ich auch eher in Richtung 2,3bar, wenn die Temperaturen bis 25 Grad sind. Muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
950erSP Geschrieben 15. Juli 2020 Share Geschrieben 15. Juli 2020 ...Jemand schon Erfahrungen mit der Laufleistung vom M9 RR ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
950erSP Geschrieben 19. Juli 2020 Share Geschrieben 19. Juli 2020 Am 15.7.2020 um 08:13 schrieb 950erSP: ...Jemand schon Erfahrungen mit der Laufleistung vom M9 RR ? ...wirklich noch keiner ein Satz runtergefahren oder einiges an KM abgespult❓ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
