UpMap Termignoni+Starace
kevin1987
Guest fözzi
vor 9 Minuten schrieb Duc_Hyper:
Zieh doch eine Lambdasonde ab und mach die Zündung an, (vielleicht kurz laufen lassen) wenn keine Fehlermeldung kommt, werde die Deaktiviert sein.
Wär' auch nur geraten. Gewissermaßen.
vor 11 Minuten schrieb Duc_Hyper:
Das ist meiner Wissens nach so nicht richtig. Die Termi Maps die ich gesehen habe hatten nur die Diagnose der Sonden deaktiviert. Angesteckt funktionierten die aber abgesteckt eben nicht und dann aber ohne Fehler
Guest Duc_Hyper
Okay, bei ReXXer ist das so mit den Lambdasonden. Dachte zum Testen wird das Euch was bringen. Dann eben nicht 😊.
Meine ECU war schon bei Daniel 😀
