UpMap Termignoni+Starace
kevin1987
Am 15.4.2020 um 18:44 schrieb Hyperfinne:
Naja der Tank sitzt da ja recht nah drauf. Das sieht auf den Fotos nach einem Riesen Loch aus. Die Luft muss aber zwischen Tank und Airbox zur Öffnung. Da gibts Grenzen welche meiner Ansicht nach nicht zu viel ist.
Gibt auf YouTube auch ein Paar Videos mit ner 939er SP mit gleicher Filter Kombination.... der Leistungsgewinn ist nicht riesig. Ich denke aber die Fahrbarkeit ist wesentlich besser.
So, hab mit mal die Videos in Ruhe anschauen können.
So wie ich das verstanden hab, wurde eine Anpassung des Mappings vorgenommen.
Ob die SP vorher schon ein anderes Mapping drauf hatte, hab ich nicht heraus hören können.
Durch den zusätzlichen MWR Filter und die Anpassung kamen ganze 4 HP dazu.?
Das Drehmoment ist auch gestiegen. Um welchen Wert, sagt er aber nicht.
Um bei diesem Thema zum UpMap zu kommen.
Wenn man sich per UpMap eines der angebotenen (ich nenne sie wegen der vermutlich höchsten Leistungsausbeute so) Top Mappings aufspielt, werden die Lampda Sonden und die Auspuffklappe ausgeschaltet. Wegen der Klappen mache ich mir keine Sorgen. Bei den Sonden aber schon, wenn ich den MWR ungeregelt fahre....
Da empfiehlt es sich ein Prüfstand Lauf inkl. A/F Messung zu machen.
...oder habe ich da ein Denkfehler?
bearbeitet von Hyperfinne
meine Gedanken zu diesem Thema: Die Lampda Sonden messen einen Wert im Abgas und regeln so das benzin Luft gemisch um immer eine möglichst effiziente Verbrennung zu haben? Oder habe ich da was falsch verstanden?
Wenn dem so ist, sehe ich den nutzen für normal Verbraucher auch nicht wenn die Sonde nicht Arbeitet, kann ja auf der Rennstrecke anders sein, aber denke wenn man über einen Alpenpass fährt und z. B. 1200m Höhenunterschied hat die Sonde doch etwas regelt und nicht nur zum spass da ist. Oder sehe ich da was falsch??
Bitte Spezialisten mit guter Erklärung vor... ?
Am 17.4.2020 um 14:37 schrieb Rietsch:
Dazu müssten Breitband-Sonden verbaut sein, was glaub ich nicht der Fall ist. Soweit ich weiß, wird nur in der Teillast geregelt. Unter Volllast läuft se eh nach Mapping...
Hallo Zusammen
Habe auf YouTube ein Video für die Montage das Starace air intake kit für die 950er gefunden. Sieht nach viel Arbeit aus, der Ersteller hat es jedoch in 6.44 min erledigt?:
Im Video könnt Ihr ab 4.44 die originale und das Starace Kit sehen.
bearbeitet von Tralali
Hi,
kann mir nochmal jemand kurz erklären, welche Unterschiede bei den Starace Kits vorhanden sind?
Es gibt ja Mapping für folgende Starace Kits:
- Starace Carb Kit
- Starace RSR Kit
und was beinhaltet das Ducati Kit:
- Ducati performance Airbox lid
Kann mir auch jemand sagen, welches der drei Kits die größte Lufmenge in die Airbox liefert?
vor 13 Minuten schrieb Hyperfinne:
Hi,
- Starace Carb Kit
- Starace RSR Kit
Carb Kit ist ein von Star.Ace gefertigter Carbon Deckel.
RSR Kit seine neue Version aus dem 3D Drucker. Mit einer tiefer liegenden Öffnung und Luftströmungslinien.
Ducati Performance ist der Deckel den es zum Termogoni Kit dazu gab.
Ist im Grunde dem Carbon Kit sehr ähnlich, jedoch ist die Öffnung flacher.
Lufteinlass
1. RSR am meisten
2. Carbon V2
3. Carbon V1
3. Ducati Performance.
bearbeitet von Zaudi
Sorry noch eine weitere Frage. ?
Bei den Mapping steht, dass auf dem Display „Racing“ erscheint.
Wo erscheint dies auf dem Display?
Ich kann bei der normalen Hyper ja zwischen den Fahrmodie „Urban / Touring /Sport“ wechseln. Erscheint hier nun „Racing“?
Oder kann der Wechsel nach wie vor stattfinden und irgendwo anders erscheint das Racing auf dem Display?
Ich hab' den Ducati Airboxdeckel inkl. Mapping für den Termi Full Race bei meiner installiert.
"Racing" erscheint auf dem Display für wenige Sekunden, nachdem man die Zündung eingeschaltet hat.
Urban/Touring/Sport bleibt wie bisher.
vor einer Stunde schrieb RainerS:
Genauso ist es auch bei den o.g. UpMap Mappings für die 939.
bearbeitet von HAL
So, habe das T800 UP Map gekauft und vergangenes Wochenende installiert.
Das sichern des Original  Mapping ging sehr einfach. Das Aufspielen des neuen Mapping auch.
Es ist schon krass wie ruhig der Motor nach dem Mapping funktioniert. Ich habe quasi überhaupt kein Konstantfahrruckeln mehr.
Ich kann jetzt im 6. Gang mit 50-60 durch die Ortschaft rollen. Konstantes Fahren ist in allen Gängen wieder möglich.
Das Mopedfahren macht wieder Spaß nachdem ich seit dem letzten Sommer ein extremes Konstantfahrruckeln hatte.
Hab jetzt zwei Tankfüllungen verfahren.
Top Teil! Kann ich nur empfehlen!
  • Like 1
  • Thanks 1
Welches Mapping mit was für verbauten Komponenten hast Du denn benutzt??
Ich habe mir das RSR Kit bestellt, sollte nächste Woche kommen, und den SC Project Auspuff drauf. Laut Star.ace wäre für diese Kombi das Mapping RSR mit OEM Auspuff.
Am 1.5.2020 um 11:05 schrieb Rietsch:
Habe Auf der 939 den 821er ESD (denke vergleichbar mit Euro4 SC) und Starace RSR
Mapping das gleiche welches er auch dir empfiehlt
-> ErsteSahneBussifein!
vor 11 Stunden schrieb Sailor Fortune:
Habe das ganze gestern Abend montiert installiert und probe gefahren... Schon Krass wie das Konstantfahrruckeln weg ist... ? Sie läuft jetzt viel geschmeidiger und ruhiger, man hat das Gefühl das sie wie befreit atmen kann... Ob sie mehr Leistung hat oder nicht, ist wie oben beschrieben natürlich nur auf einem Prüfstand nachzumessen, mein Popometer hat allerdings schon gemeldet das Sie besser rennt. Auch die kleine "Gedenkpause" bei ca. 4000umdrehungen ist weg.
Hätte nicht gedacht das der Unterschied soo krass ist. ?
Kanns wirklich auch nur weiterempfehlen.
Nächst Baustelle: Bremsen... ?
Am 26.4.2020 um 12:35 schrieb Zaudi:
Lufteinlass
1. RSR am meisten
2. Carbon V2
3. Carbon V1
Hier noch ein Bild des RSR Kit....
vor 1 Stunde schrieb katja:
wo kann man das kaufen?
Du kannst das Kit lediglich über Giuseppe selber bestellen.
Suche auf Facebook nach Giuseppe Starace und schreib ihn an. Er treibt sich manchmal auch hier im Forum herum: @star.ace (I'm still waiting for the Map?)
(Ist bei mir noch nicht verbaut, kann noch nichts zum Ergebnis sagen)
20200407_135858.thumb.jpg.2622c9d96f4c739b5144312bc72f5241.jpg20200407_135823.thumb.jpg.fb1e34c873ae9b602cfb487651bf35e9.jpg
