Knut Geschrieben 3. November 2019 Share Geschrieben 3. November 2019 Hallo Ducaristis, ich bin mit meiner Hyper 1100 Evo Sp gestürzt. Sie ist mit der linken Seite über eine Wiese gerutscht. Nach dem Aufstellen ließ sich der Fußschalthebel nicht mehr bewegen ?! Ich denke er klemmt zwischen 2. und 3. Gang. Beim wieder anfahren flog der Gang immer wieder rein und raus....hab dann sofort aus gemacht und mit dem ADAC nach Hause.... Hat jemand eine Idee ? Ich hab das Öl abgelassen und den Lima Deckel offen, sieht alles ganz normal aus. Über einen guten Tip würde ich mich freuen.... Schöne Grüße Knut 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 3. November 2019 Share Geschrieben 3. November 2019 Wenn der Schalthebel einen Schlag bekommen hat, dann könnte eine Schaltklaue krumm sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Knut Geschrieben 3. November 2019 Autor Share Geschrieben 3. November 2019 Wie kommt man da ran? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 3. November 2019 Share Geschrieben 3. November 2019 Normalerweise muss da der Motor geöffnet werden. Ist also kein Spaß und sicher auch nicht billig. Ich hoffe es steht sich raus, daß es was günstigeres ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Knut Geschrieben 3. November 2019 Autor Share Geschrieben 3. November 2019 Trotzdem Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Glückspilz Geschrieben 4. November 2019 Share Geschrieben 4. November 2019 Hallo Knut, schau mal hier und hier: https://www.monstercafe.de/index.php?/topic/11758-schalthebel-lässt-sich-nicht-mehr-bewegen-s2r-1000/&tab=comments#comment-169179 https://www.hypermotard.de/index.php?/topic/557-geriebe-schaltwelle-blockiert/&tab=comments#comment-10700 Keine Ahnung ob das "innen" passieren kann wenn man aussen mit dem Schaltgestänge über eine Wiese rutscht.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast dm-arts Geschrieben 4. November 2019 Share Geschrieben 4. November 2019 Bei mir war die Schaltgabel 'verrutscht' (laut Mech). Hat sich durch sanfte Schläge mit dem Gummihammer aufs Motorgehäuse zum Glück wieder gelöst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Knut Geschrieben 4. November 2019 Autor Share Geschrieben 4. November 2019 vor 11 Stunden schrieb Glückspilz: Hallo Knut, schau mal hier und hier: https://www.monstercafe.de/index.php?/topic/11758-schalthebel-lässt-sich-nicht-mehr-bewegen-s2r-1000/&tab=comments#comment-169179 https://www.hypermotard.de/index.php?/topic/557-geriebe-schaltwelle-blockiert/&tab=comments#comment-10700 Keine Ahnung ob das "innen" passieren kann wenn man aussen mit dem Schaltgestänge über eine Wiese rutscht.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Knut Geschrieben 4. November 2019 Autor Share Geschrieben 4. November 2019 Super, danke !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Knut Geschrieben 26. November 2019 Autor Share Geschrieben 26. November 2019 Ha, Schaltung funktioniert wieder.....es hatte sich nur der Umlenkhebel mit der Schaltwelle verklemmt. Einmal Schraubenzieher "KLACK" und Alles läuft wieder ?. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
