Schaltplan 950er, Heizgriffe
uzorro
Moin zusammen,
habe schon mal das Forum durchsucht. Ich überlege Heizgriffe an meine 950SP dran zu machen. Hat das einer von Euch schon gemacht, die Originalen selbst dran zu bauen? Wenn ja, wo finde ich die Steckbuchsen (schätze, irgendwo unterm Tank).
Gleichzeitig habe ich den Tipp hier im Forum gelesen, der Schaltplan sei im Handbuch. Bei der 950er scheinbar nicht mehr. Hat jemand diesen Plan für mich?
Danke vorab
bearbeitet von uzorro
Typo
Hallo,
bin nicht 100% sicher, soweit ich mich erinnere ( habe das Navi abgeklemmt und die anderen gesehen)  sind die Stecker hinter der Maske am Scheinwerfer. Die Heizgriffe musst du dann auch noch frei schalten lassen.
bearbeitet von Duc_Hyper
Hier wird dir geholfen. Oder kurz: die beiden Stecker findest du hinter der Lichtmaske (2 Schrauben hinter der Maske lösen und die Maske danach nach oben/vorne abziehen - ist mit drei "Plugs" fixiert)
Bei Fragen einfach melden. Die Ducati Spacers würde ich dir auch empfehlen. Die Installation vor der Montage der Griffe ist ein bisschen einfacher, als wenn die Griffe bereits montiert sind.
vor 22 Stunden schrieb uzorro:
Danke vorab
Der Schaltplan befindet sich auf der letzten Seite im Anleitungs-/Instandhaltungsheft!
vor 1 Stunde schrieb oldschmidt:
Den Hinweis auf die Anlage habe ich jetzt auch gefunden, nur die Anlage nicht. Da hat mir der Vorbesitzer den Plan wohl vorenthalten. Kannst Du mir einen Scan von dem Teil machen? Wäre Klasse, dann hätte ich die Unterlagen wieder Vollständig.
Am 2.11.2019 um 12:47 schrieb uzorro:
Schau mal hier, da kannst Du dir die PDF runterladen.
  • 3 weeks later...
  • 1 year later...
Hey Leute, ich hab schon welche verbaut, aber wer noch sucht auf Kleinanzeigen verkauft gerade einer welche…🙂
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ducati-heizgriffe-griffe-hypermotard-950-streetfighter-v4/1804838701-306-9300?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
  • 3 weeks later...
vor 15 Stunden schrieb eLoCoPoLoCo:
Gibt es da eigentlich Unterschiede?Wegen den Nummern:
96680573A
oder
96680572A
Technisch gibt es keinen zwischen den Nummern: 96680571A / 96680572A / 96680573A
Es wurden lediglich immer neue Modelle der Beschreibung hinzugefügt. Und dazu gab es immer eine neue Nummer dann.
Jede Griffheizungs-Nummer passt aber auf jedes Bike, welches einer der Nummern als kompatibel aufgelistet hat.
96680571A Standen nur die neuen Monster und Supersport Modelle drin
96680572A wurde die Scrambler ergänzt
96680573A kamen auch Hyper, Multi; XDiavel, Streetfighter dazu.
bearbeitet von Zaudi
  • 1 year later...
  • 3 weeks later...
Am 21.3.2023 um 17:36 schrieb eLoCoPoLoCo:
Warum gibt es eigentlich unterschiedliche Sorten von den Griffen? Ich habe die hier bestellt:
Ducati_beheizte_Lenkergriffe_im_Set_96680572A_m.JPG.772abd0173fb9685b452ec5b0f1b3a96.JPG
Und stattdessen diese bekommen:
Optisch finde ich die anderen besser, überlege jetzt diese zurück zu senden...
Die unteren, also die die Du bekommen hast sind wohl die neuen.
Hab auch diese bekommen.
Moin!
Ich bin ja noch relativ neu in der Thematik Hypermotard, stelle mir aber nach Studium des Schaltplans vor, dass eigentlich jeder Heizgriff an der Ducati passen sollte, das sind doch nur "dumme" Verbraucher, die von der Elektronik in regelmäßigen Abständen mit Strom versorgt werden. Meine Hypermotard hat auch Heizgriffe dran, die finde ich sehr praktisch. Manchmal angenehmer an den Händen sind aber heizbare Handschuhe, da auch die Fingerrücken mit beheizt werden, das gibt dann richtig warme Hände. Einziger Nachteil: man muss die Handschuhe halt mit Kabeln am Lenker anschließen. Mit der Zeit gewöhnt man sich aber dran und für Winterfahrer ist das ein echtes Plus.
Wahrscheinlich werde ich bei meiner 950er die Handschuhe auch noch anschließen, dazu dann mittels Umschalter zwischen Heizgriff und Handschuh wählen können, da ich nicht beide parallel betreiben möchte. Zusammen ziehen sie ja doch einiges an Ampere, und bei den dünnen Käbelchen bin ich mir unsicher, ob die Leitungen ca. 100 W Gesamtleistung vertragen...
Munterhalten!
aenz
