Josherl Posted November 20, 2024 Share Posted November 20, 2024 (edited) Müsste eigentlich passen: Neu, 109€ inkl. VERSAND Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lithium-batterie-ducati-hypermotard-796-821-939-950-1100-s-sp-evo/2615567630-306-2807?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Edited November 20, 2024 by Josherl 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anthony Posted November 20, 2024 Share Posted November 20, 2024 vor 17 Minuten schrieb Josherl: Müsste eigentlich passen: Neu, 109€ inkl. VERSAND Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lithium-batterie-ducati-hypermotard-796-821-939-950-1100-s-sp-evo/2615567630-306-2807?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Ist bestimmt nur ein Versehen, aber die haben in der Beschrebung nicht mal das Baujahr der 950er richtig. Ducati Hypermotard 950 /SP/RVE, Baujahr 2016-2018 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silver Rider Posted November 28, 2024 Share Posted November 28, 2024 Sodele Meine JMT Lithium ist ja vom Frühjahr 2014. Typ HJT 12B -FP Si. Am Sonntag schon nach längeren Stehen musste ich dreimal Anlassen. Auch heute wieder nach kalter Nacht benötigste sie zwei Vorgänge bis sie geradenoch ansprang - so mein Gefühl. (Kontakte, Kerzen, Massepunkt alles ok ) Ich habe mir vom Louis gerade eben diese Geholt Sie war im Angebot u. ich hatte einen 20 Euro Gutschein. https://www.louis.de/artikel/delo-lithium-ionen-batterien/10036941?filter_article_number=10036946 Sie passt bei meiner 1100er in den Schacht in der Breite ums Arschhaar gerade noch noch rein. Sozusagen mit bissel Nachdruck. Gelistet für die Hyper bei Louis, ist eine schwächere und von den Maßen viel kleinere Delo . 4 Ampere 48WH 280 CCA Diese erschien mir aber bissel schwach, weil ja auch meine obige JMT einiges stärker war. https://www.louis.de/artikel/delo-lithium-ionen-batterien/10036941?filter_bike_id=1853&filter_article_number=10036943 Grüße Gerhard Grüße Gerhard Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supermoto Posted April 3, 2025 Share Posted April 3, 2025 Am 19.11.2024 um 21:30 schrieb Supermoto: Kommt jemand günstig an die Shido LT12B-BS bzw. JMT HJT12B-FPZ-S ran? Hätte da Interesse 🙂 Ich frische es mal wieder auf ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rstm Posted April 11, 2025 Share Posted April 11, 2025 Die Lithium-Ionen-Batterie von Delo habe ich nun im dritten Jahr (Hym821), Gewicht sehr leicht, im Winter ausgebaut und im Keller gelagert, keine Entladung. Jedoch: bei Temperaturen unter vier/fünf Grad in der Nacht, mag sie den Motor nicht starten, obwohl 13,2V anliegt. Daher habe ich mir für die frostigen Morgenstunden eine Powerbank aus der Bucht besorgt. Klappt wunderbar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anthony Posted August 1 Share Posted August 1 Da mir wieder mal nach "Basteln" ist, überlege ich, mir auch eine Shido für die 950er zu holen. Macht das nüchtern betrachtet Sinn, außer die 2-3 Kg Gewichtsersparnis, wenn die OEM-Batterie noch funktioniert und man dazu noch ein passendes Ladegerät (MXS 5.0) hat 🤔Gut, die 950er tut sich seit jeher beim Anspringen im kalten Zustand etwas schwer, springt am Ende aber immer an. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silver Rider Posted August 1 Share Posted August 1 Servus Ich habe bei drei meiner motorräder ( Tiger 1050 sport, Speed Twin hyper 1100 ) seit 2014 nur sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Gerade im Bereich der Elektronik bei den neueren Triumphen ist diese beim Start nach längeren Stehen nicht mehr ausgestiegen. In der hyper hat die Lithium zehn Jahre gehalten. Wichtig ! Nicht ewig daran fummeln Liebling.😇 masseband abklemmen genügt bei längeren stehen. Grüße Gerhard . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CubaLibreee Posted August 1 Share Posted August 1 (edited) LiIon haben keinen Memmory Effekt und mehr Power. Ladegerät brauchst du kein spezielles die Balancerelektronik ist in der Motorrad-Batterie. Und diese ganzen Rettungsfunktionen oder Überwintergeschichten ist wohl eher nur Marketing. Ich klemme in der TG stehend nix ab und springt jedes Frühjahr an wie ne 1. Anbei mal was LiIon Zellen sind. Von L nach R: AAA, AA, Liion 18650, 3S LiIon 21700 Edited August 1 by CubaLibreee Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SPSKai Posted August 1 Share Posted August 1 vor 59 Minuten schrieb Anthony: Macht das nüchtern betrachtet Sinn, außer die 2-3 Kg Gewichtsersparnis, wenn die OEM-Batterie noch funktioniert Nüchtern betrachtet, Nö 🤓 vor 9 Minuten schrieb CubaLibreee: Ladegerät brauchst du kein spezielles die Balancerelektronik ist in der Motorrad-Batterie. Und diese ganzen Rettungsfunktionen oder Überwintergeschichten ist wohl eher nur Marketing. Ich klemme in der TG stehend nix ab und springt jedes Frühjahr an wie ne 1. Eben, bei mir "werkelt" eine billig JMT seit 2019 in der 848SF, wird nie abgeklemmt und nur 5-6x im Jahr gefahren. Die RVE bekommt auch eine, aber erst wenn die originale schwächelt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anthony Posted August 2 Share Posted August 2 vor 23 Stunden schrieb SPSKai: Nüchtern betrachtet, Nö 🤓 Ich fürchte es auch 😂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anthony Posted September 7 Share Posted September 7 Kann hier jemand näheres zu den in dem Artikel erwähnten Natrium-Ionen-Batterien von Louis erzählen 🤔 Mehr Leistung für die Batterie: Louis Energy Batterieladegerät 2.0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mm63 Posted September 7 Share Posted September 7 Interessant, hatte gar nicht auf dem Schirm das es sowas für Motorräder schon gibt...letztens noch eine LiFePo4 in meine Monster verbaut... Hier ein Artikel der das Thema Natrium Ionen Batterie für Fahrzeuge etwas erläutert/erklärt: https://www.heise.de/news/Elektroauto-Niedervolt-Batterie-mit-Natrium-statt-Blei-geht-in-Serie-11436145.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mechanist Posted September 7 Share Posted September 7 vor 5 Stunden schrieb mm63: Interessant, hatte gar nicht auf dem Schirm das es sowas für Motorräder schon gibt...letztens noch eine LiFePo4 in meine Monster verbaut... Hier ein Artikel der das Thema Natrium Ionen Batterie für Fahrzeuge etwas erläutert/erklärt: https://www.heise.de/news/Elektroauto-Niedervolt-Batterie-mit-Natrium-statt-Blei-geht-in-Serie-11436145.html Ein interessantes Thema, habe dazu gerade mal mit der KI meines geringsten Misstrauens diskutiert. Die meint, die Natrium-Ionen Akkus hätten zusammengefasst z.Z. nur Vorteile beim Rohstoff, da ist Natrium "besser" ist als Lithium, und bei der Kaltstartfähigkeit, im Vergleich zu LiFePo4 Akkus. Wenn das so stimmt ist es erst mal kein technischer Vorteil beim Motorrad. Im Netz finden kann ich zur Zeit nur nur Natrium-Ionen Akkus für Wohnmobile und Autos, und da machen die neue Technologie ja auch wirklich Sinn. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
