Gast Duc_Hyper Geschrieben 27. März 2020 Share Geschrieben 27. März 2020 (bearbeitet) . bearbeitet 7. Januar 2023 von Duc_Hyper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vespetta Geschrieben 27. März 2020 Share Geschrieben 27. März 2020 Auch hier, kein problem mit dem N Als Distanz hab ich mir ein 4,xxmm distanzring gedreht, Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 27. März 2020 Share Geschrieben 27. März 2020 (bearbeitet) vor 26 Minuten schrieb vespetta: Auch hier, kein problem mit dem N Als Distanz hab ich mir ein 4,xxmm distanzring gedreht, Mach mal ein Zahn nach hinten ( wo es markiert ist) und teste, wird noch besser sein. Die Schalthebelposition kannst du dann hinten am Gestänge einstellen, da ist noch die Kontermutter nicht auf der Position ? wo sie hin muss. Ich würde die Schraube am Schalthebel gegen eine längere austauschen. 6x30. ist nur ein Tipp, und nicht böse gemeint. Finde es gut das so viele Leute zufrieden mit der Änderung sind ???? bearbeitet 27. März 2020 von Duc_Hyper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vespetta Geschrieben 27. März 2020 Share Geschrieben 27. März 2020 Das mit der schraube weiss ich, dumm nur, das ich an nichts anderes gerade komme, homeoffice Werde das mit einem zahn nach hinten testen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 27. März 2020 Share Geschrieben 27. März 2020 ???? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ewan Geschrieben 27. März 2020 Share Geschrieben 27. März 2020 Wollte es durch meinen Händler machen lassen - er weigert sich. Die Garantie sei damit erloschen und Getriebeschäden sind durchaus möglich. Werde dies infolgedessen nicht machen (lassen). Einfach mal zur Info... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wuest3nFuX Geschrieben 27. März 2020 Share Geschrieben 27. März 2020 vor 5 Stunden schrieb Duc_Hyper: @Wuest3nFux mach mal Foto von deinem Umbau das ist es Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 27. März 2020 Share Geschrieben 27. März 2020 Sieht doch gut aus. ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 27. März 2020 Share Geschrieben 27. März 2020 vor einer Stunde schrieb Ewan: Wollte es durch meinen Händler machen lassen - er weigert sich. Die Garantie sei damit erloschen und Getriebeschäden sind durchaus möglich. Werde dies infolgedessen nicht machen (lassen). Einfach mal zur Info... ??♂️ Über Getriebeschaden mach dir keinen Kopf. So hält das Getriebe bestimmt sogar länger. auf der Multi über 60TKM optimierte Schaltung OHNE Probleme Muss aber jeder selbst entscheiden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wuest3nFuX Geschrieben 27. März 2020 Share Geschrieben 27. März 2020 vor 5 Minuten schrieb Duc_Hyper: Sieht doch gut aus. ?? jetzt noch gucken wie sie fährt...... am 01.04.? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
oldschmidt Geschrieben 27. März 2020 Share Geschrieben 27. März 2020 vor 9 Minuten schrieb Duc_Hyper: ??♂️ Über Getriebeschaden mach dir keinen Kopf. So hält das Getriebe bestimmt sogar länger. auf der Multi über 60TKM optimierte Schaltung OHNE Probleme Muss aber jeder selbst entscheiden Davon mal abgesehen hat z.B. die 821 ja von Haus aus nen kürzeren Hebel dran ?♂️ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 27. März 2020 Share Geschrieben 27. März 2020 vor 2 Minuten schrieb oldschmidt: Davon mal abgesehen hat z.B. die 821 ja von Haus aus nen kürzeren Hebel dran ?♂️ Das stimmt ???? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ewan Geschrieben 28. März 2020 Share Geschrieben 28. März 2020 (bearbeitet) Am 27.3.2020 um 19:50 schrieb oldschmidt: Davon mal abgesehen hat z.B. die 821 ja von Haus aus nen kürzeren Hebel dran ?♂️ Es geht um den Schaltautomaten.... den hat die 821 ja nicht. Irgendwie der elektrische Impuls passt nicht mehr zum eigentlichen Schaltvorgang. Respektive die Zeit zwischen dem elektrischen Impuls und dem Schaltvorgang sei so zu kurz. Ducati habe sich schon was gedacht, es so zu machen. Ach was weis ich, ich bin in Technik wirklich eine Null und muss mich auf Händler verlassen ? Ich hab nur weitergegeben, dass es bei einem allfälligen Problem mit Getriebe, Kupplung oder Motor zu einer Ablehnung durch Ducati kommen kann. Ich werde es nun nicht machen ... ich bin da zu vorsichtig bearbeitet 28. März 2020 von Ewan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 29. März 2020 Share Geschrieben 29. März 2020 (bearbeitet) . bearbeitet 7. Januar 2023 von Duc_Hyper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
oldschmidt Geschrieben 29. März 2020 Share Geschrieben 29. März 2020 vor 12 Stunden schrieb Ewan: Es geht um den Schaltautomaten.... den hat die 821 ja nicht. Irgendwie der elektrische Impuls passt nicht mehr zum eigentlichen Schaltvorgang. Respektive die Zeit zwischen dem elektrischen Impuls und dem Schaltvorgang sei so zu kurz. Ducati habe sich schon was gedacht, es so zu machen. Ach was weis ich, ich bin in Technik wirklich eine Null und muss mich auf Händler verlassen ? Ich hab nur weitergegeben, dass es bei einem allfälligen Problem mit Getriebe, Kupplung oder Motor zu einer Ablehnung durch Ducati kommen kann. Ich werde es nun nicht machen ... ich bin da zu vorsichtig Klingt zumindest plausible, aber es funktioniert ja bei mehreren wunderbar. Wie @Duc_Hyper schrieb, wird der Impuls aus dem QS immer vor dem eigentlichen einlegen des Ganges weitergegeben. Da auch der Kraftaufwand durch den kürzeren Hebel höher ist, wird hier eigentlich immer erst der Impuls aktiviert und dann der Gang eingelegt. Bei dem langen Hebel ist es bei mir schonmal gleichzeitig passiert (Trockenübungen bei der Montage), das wäre bestimmt nicht so gesund, aber vllt. lag das auch an meiner komischen Umlenkung?♂️ daher habe ich mich für einen kürzeren Hebel entschieden, so stelle ich sicher, dass der Impuls immer vorm Gang kommt. Wie dem auch sein, jedenfalls flutscht alles soweit 1a mit dem kurzen Hebel und ist super flüssig, außerdem treffe ich keine Zwischengänge mehr. Wenn irgendwas schädlich fürs Getriebe sein sollte, würde man das schon irgendwie merken (arges Ruckeln o.ä.). 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ewan Geschrieben 29. März 2020 Share Geschrieben 29. März 2020 vor 3 Stunden schrieb oldschmidt: Klingt zumindest plausible, aber es funktioniert ja bei mehreren wunderbar. Wie @Duc_Hyper schrieb, wird der Impuls aus dem QS immer vor dem eigentlichen einlegen des Ganges weitergegeben. Da auch der Kraftaufwand durch den kürzeren Hebel höher ist, wird hier eigentlich immer erst der Impuls aktiviert und dann der Gang eingelegt. Bei dem langen Hebel ist es bei mir schonmal gleichzeitig passiert (Trockenübungen bei der Montage), das wäre bestimmt nicht so gesund, aber vllt. lag das auch an meiner komischen Umlenkung?♂️ daher habe ich mich für einen kürzeren Hebel entschieden, so stelle ich sicher, dass der Impuls immer vorm Gang kommt. Wie dem auch sein, jedenfalls flutscht alles soweit 1a mit dem kurzen Hebel und ist super flüssig, außerdem treffe ich keine Zwischengänge mehr. Wenn irgendwas schädlich fürs Getriebe sein sollte, würde man das schon irgendwie merken (arges Ruckeln o.ä.). Ja alles gut, ich wollte sicherlich nichts schlecht reden. War oder bin einfach ab der Aussage des Händlers (der somit auf den Umbau und Entlöhnung verzichtete) verunsichert. Da ich technisch alleine sowas eh nicht hinkriege, werde ich somit nie in den Genuss kommen, das zu versuchen ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 9. Juni 2020 Share Geschrieben 9. Juni 2020 (bearbeitet) Ich mache hier mal weiter. Wenn ihr auch Probleme mit der Schaltung/Kupplung habt. Zum Problem: Ich musste meine Kupplung ~ alle 500 KM entlüften, oben am Geberzylinder. Immer nur 1-2 Luftbläschen, nicht viel. Aber das hat gereicht. Sobald sich da die Luft gesammelt hat, hat die Kupplung logischerweise nicht mehr sauber getrennt, Leerlauf zu finden war Scheiße, auch die Schaltvorgänge mit Kupplung haben sich so angehört als ob da einer mir Hammer die Gänge rein klopft ? . Nach entlüften wieder Top. Die Lösung: Unten am KNZ hatte ich schon länger eine Stahlbus Schraube verbaut. Habe vor kurzem oben am Geberzylinder auch eine Stahlbus M10 x 1.0 x14 mm Schraube verbaut, entlüftet, über 1000 km keine Luft mehr im System Schalten und Leerlauf finden funktionieren jetzt richtig gut. Heute zu Sicherheit entlüftet. Nix, keine Luft drin. Kupplung trennt 1A. bearbeitet 29. August 2022 von Duc_Hyper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eLoCoPoLoCo Geschrieben 31. Dezember 2020 Share Geschrieben 31. Dezember 2020 Ich hatte an meiner KTM 950 SM den KNZ tauschen müssen, Schwachstelle bei dem Ding. Habe dann einen von Sigutech Flattop (ohne Feder) drangebaut, mit größerem Zylinder. Entlüften war pain in the Ass (4x bis es klappte, beim Original 1x), aber die Kupplung war danach super angenehm vom Druckpunkt und weniger Kraftaufwand. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KingJosch Geschrieben 20. Februar 2021 Share Geschrieben 20. Februar 2021 (bearbeitet) Hab das Thema hier im Forum aufgeschnappt und bin auch mal tätig geworden. Allerdings hab ich eine Wippe einer Scrambler Desert Sled genommen. Die war genau so lang, hat aber einen leichten Versatz, so dass der Längswinkel der Schaltstange noch stimmt, ohne Unterlegscheiben benutzen zu müssen ? Einfach gekürzt und etwas rund gefeilt. Fertig! Edith sagt: Hab mir die Flucht nochmal angeschaut... hast nicht ganz gepasst. Hab dann die Wippe umgedreht drauf gesteckt (musste dafür mit dem Dremel nur 1mm Verzahnung wegnehmen) und dann passt es wirklich perfekt ohne Unterlegscheiben) Also nicht viel weniger Aufwand wie direkt die Wippe der 821 zu nehmen. Nur ohne Unterlegscheiben. bearbeitet 21. Februar 2021 von KingJosch Bilder hinzugefügt 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GuruJosh Geschrieben 25. März 2021 Share Geschrieben 25. März 2021 Ich bin jetzt auch unter die, mit dem Kurzen gegangen😇😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
klatze309 Geschrieben 25. März 2021 Share Geschrieben 25. März 2021 Ich hab´s wieder umgebaut, hat mir nicht getaugt. Kraftaufwand fand ich deutlich mehr und zumindest bei mir war der Neutral doch sehr schwer zu finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GuruJosh Geschrieben 25. März 2021 Share Geschrieben 25. März 2021 Etwas zu spät🤣 danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
klatze309 Geschrieben 25. März 2021 Share Geschrieben 25. März 2021 vor 55 Minuten schrieb GuruJosh: Etwas zu spät🤣 danke. Naja muss ja jeder selbst entscheiden, vielen taugt's. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GuruJosh Geschrieben 25. März 2021 Share Geschrieben 25. März 2021 Werde mich nach dem Wochenende darüber äußern Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
scrdel Geschrieben 22. August 2021 Share Geschrieben 22. August 2021 (bearbeitet) Am 20.2.2021 um 14:35 schrieb KingJosch: Hab das Thema hier im Forum aufgeschnappt und bin auch mal tätig geworden. Allerdings hab ich eine Wippe einer Scrambler Desert Sled genommen. Die war genau so lang, hat aber einen leichten Versatz, so dass der Längswinkel der Schaltstange noch stimmt, ohne Unterlegscheiben benutzen zu müssen ? Einfach gekürzt und etwas rund gefeilt. Fertig! Edith sagt: Hab mir die Flucht nochmal angeschaut... hast nicht ganz gepasst. Hab dann die Wippe umgedreht drauf gesteckt (musste dafür mit dem Dremel nur 1mm Verzahnung wegnehmen) und dann passt es wirklich perfekt ohne Unterlegscheiben) Also nicht viel weniger Aufwand wie direkt die Wippe der 821 zu nehmen. Nur ohne Unterlegscheiben. Hi, hast Du ein Bild wie der Dessert Sled Hebel original aussieht, bzw. das Maß von Loch zu Loch vom Dessert Sled Hebel? Danke! @KingJosch Hintergrund: Hab wegen Inspektion gerade wieder auf den originalen Umlenkhebel umgebaut und war erschrocken über die mega langen Schaltwege, bei dem Hebel der 821 den ich sonst fahre sind die Wege sehr kurz... Ich will ein Mittelding ausprobieren, also kürzer als original, aber länger als beim 821er Hebel... Sven bearbeitet 22. August 2021 von scrdel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
