Gast HY9ER-GEN Geschrieben 1. Oktober 2019 Share Geschrieben 1. Oktober 2019 Hallo zusammen, ich bin neu hier (sieht Neuvorstellungen) und starte direkt mal mit einem Topic Folgendes beschäftigt mich schon eine Weile: Wenn ich bei meiner Hyper den Seitenständer ein- oder ausklappe, spüre ich dabei keinerlei "Zug" durch die Spannung der Federn, etc.. Wenn ich es mit dem Seitenständer der Panigale vergleiche, gab es bei bei der Pani immer einen richtigen Schlag beim Ein- und Ausklappen. Bei der Hyper ist es eher so, dass der Ständer auf halben Weg auch einfach in der Position bleibt, wenn ich ihn nicht mit dem Fuß in die gewünschte Position begleite. Ich hoffe man versteht was ich meine ? Ist das normal? Ist da vielleicht was defekt? Beeinträchtigt das die Sicherheit beim Abstellen des Bikes? Hab leider nur die Pani als Vergleich, daher die Zweifel. Der Anruf beim Händler hat mir nicht weiter geholfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VinceV78 Geschrieben 1. Oktober 2019 Share Geschrieben 1. Oktober 2019 vor 6 Minuten schrieb HY9ER-GEN: Hallo zusammen, ich bin neu hier (sieht Neuvorstellungen) und starte direkt mal mit einem Topic Folgendes beschäftigt mich schon eine Weile: Wenn ich bei meiner Hyper den Seitenständer ein- oder ausklappe, spüre ich dabei keinerlei "Zug" durch die Spannung der Federn, etc.. Wenn ich es mit dem Seitenständer der Panigale vergleiche, gab es bei bei der Pani immer einen richtigen Schlag beim Ein- und Ausklappen. Bei der Hyper ist es eher so, dass der Ständer auf halben Weg auch einfach in der Position bleibt, wenn ich ihn nicht mit dem Fuß in die gewünschte Position begleite. Ich hoffe man versteht was ich meine ? Ist das normal? Ist da vielleicht was defekt? Beeinträchtigt das die Sicherheit beim Abstellen des Bikes? Hab leider nur die Pani als Vergleich, daher die Zweifel. Der Anruf beim Händler hat mir nicht weiter geholfen. Hi, bei mir nicht. Es stimmt schon dass der Zug nicht extrem ist, aber solange ich das Bike richtig balanciere, so dass der Ständer den Boden nicht schleift, kommt dieser bis ganz nach vorne. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast HY9ER-GEN Geschrieben 1. Oktober 2019 Share Geschrieben 1. Oktober 2019 1 minute ago, VinceV78 said: Hi, bei mir nicht. Es stimmt schon dass der Zug nicht extrem ist, aber solange ich das Bike richtig balanciere, so dass der Ständer den Boden nicht schleift, kommt dieser bis ganz nach vorne. Hi! Und begleitest du den Ständer bis ganz nach vorne mit Fuß? Oder reicht es wenn du ab dem halben "Aufklappweg" den Fuß wegnimmst und den Rest übernehmen die Federn? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VinceV78 Geschrieben 1. Oktober 2019 Share Geschrieben 1. Oktober 2019 Gerade eben schrieb HY9ER-GEN: Hi! Und begleitest du den Ständer bis ganz nach vorne mit Fuß? Oder reicht es wenn du ab dem halben "Aufklappweg" den Fuß wegnimmst und den Rest übernehmen die Federn? Als Sicherheit begleite ich es meistens bis ganz vorne (Gewohnheit) aber es reicht auch aus wenn ich es nur leicht anstosse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast HY9ER-GEN Geschrieben 1. Oktober 2019 Share Geschrieben 1. Oktober 2019 1 minute ago, VinceV78 said: Als Sicherheit begleite ich es meistens bis ganz vorne (Gewohnheit) aber es reicht auch aus wenn ich es nur leicht anstosse. Hmm ok das ist bei mir definitiv nicht so...ich muss komplett begleiten. Aber von außen ist am Seitenständer kein Schaden o. ä. zu sehen und beim Abstellen meine ich auch dass sie stabil steht. Danke für deine Antwort! Wenn es bei mehreren so wie bei dir ist, hab ich tatsächlich einen Defekt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Knacki Geschrieben 1. Oktober 2019 Share Geschrieben 1. Oktober 2019 Ist sicher nicht normal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast HY9ER-GEN Geschrieben 1. Oktober 2019 Share Geschrieben 1. Oktober 2019 14 minutes ago, Knacki said: Ist sicher nicht normal. Hab’s grad eben nochmal probiert...ist nur schwierig zu Beschreiben ? also beim Ausklappen muss ich definitiv begleiten bis komplett nach vorne, beim Einklappen schnalzt er von selbst das letzte Stück zurück. Das Bike steht aber fest. Zu meinem Händler sind es 90min fahrt, deswegen frag ich...die Fahrt soll sich wenigstens Lohnen haha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Knacki Geschrieben 1. Oktober 2019 Share Geschrieben 1. Oktober 2019 Ich war grad nochmal in der Garage und habs probiert. Beim Runterklappen muss ich den Seitenständer knapp über die senkrechte Position bringen, dann klappt er nach vorne an den Anschlag (hörbar). Beim Hochklappen klappt er aus etwa 45° komplett ein. Auch hörbar an den Anschlag. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
svense33 Geschrieben 1. Oktober 2019 Share Geschrieben 1. Oktober 2019 vor 39 Minuten schrieb Knacki: Ich war grad nochmal in der Garage und habs probiert. Beim Runterklappen muss ich den Seitenständer knapp über die senkrechte Position bringen, dann klappt er nach vorne an den Anschlag (hörbar). Beim Hochklappen klappt er aus etwa 45° komplett ein. Auch hörbar an den Anschlag. Ich habe es auch gerade ausprobiert, bei mir ist es exakt so... Gruß Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast HY9ER-GEN Geschrieben 1. Oktober 2019 Share Geschrieben 1. Oktober 2019 Alles klar vielen Dank für das Ausprobieren! Dann werde ich wohl mal zum Händler fahren müssen! Nicht dass das Ding irgendwann einfach wegknickt o. ä. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
