Tommi04010 Geschrieben 12. Juni 2019 Share Geschrieben 12. Juni 2019 (bearbeitet) IMG_6908.MOV IMG_6908.MOV bearbeitet 12. Juni 2019 von Tommi04010 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hahniman Geschrieben 13. Juni 2019 Share Geschrieben 13. Juni 2019 Servus, hier mal mein Blinkerumbau , sind mit E-Nr. Gruss hahni Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BoehseBanane Geschrieben 13. Juni 2019 Share Geschrieben 13. Juni 2019 vor 6 Minuten schrieb hahniman: Servus, hier mal mein Blinkerumbau , sind mit E-Nr. Gruss hahni Die Idee dahinter finde ich eigentlich nicht schlecht und es sieht auch ganz schick aus, aber was machst du denn, wenn du deine Verkleidung abbauen musst? Also bei allen Arbeiten, die den Tank betreffen wie Luftfilter, Zündkerzen etc. Hast du hinter dem Blinker noch eine Klemme versteckt, die du schnell lösen kannst oder willst du jedes mal das Kabel durchs Motorrad ziehen? VG Franz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hahniman Geschrieben 13. Juni 2019 Share Geschrieben 13. Juni 2019 vor 6 Minuten schrieb BoehseBanane: Die Idee dahinter finde ich eigentlich nicht schlecht und es sieht auch ganz schick aus, aber was machst du denn, wenn du deine Verkleidung abbauen musst? Also bei allen Arbeiten, die den Tank betreffen wie Luftfilter, Zündkerzen etc. Hast du hinter dem Blinker noch eine Klemme versteckt, die du schnell lösen kannst oder willst du jedes mal das Kabel durchs Motorrad ziehen? VG Franz keine Ahnung,hat mein Mech. gemacht,er sagte die sind innerhalb von 5 min. abzubauen. Er hat das auch mit Tüv geklärt das sie dort auch angebaut werden dürfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
letzte Rille Geschrieben 13. Juni 2019 Share Geschrieben 13. Juni 2019 vor 31 Minuten schrieb hahniman: Wurde auf dich geschossen? ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 13. Juni 2019 Share Geschrieben 13. Juni 2019 wenn du bei uns mit so einem Kennzeichen herumfährst wird dir das Kennzeichen entzogen. ist aber auch STAATSeigentum in Österreich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hahniman Geschrieben 13. Juni 2019 Share Geschrieben 13. Juni 2019 vor 2 Stunden schrieb letzte Rille: Wurde auf dich geschossen? ? sch...... auf's Nr.Schild, solln froh sein das überhaupt eins dran ist? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 13. Juni 2019 Share Geschrieben 13. Juni 2019 Die Blinker vorne sollen vom TÜV abgesegnet sein? Unglaublich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hahniman Geschrieben 13. Juni 2019 Share Geschrieben 13. Juni 2019 jou, alles abgesegnet? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
max.speed Geschrieben 13. Juni 2019 Share Geschrieben 13. Juni 2019 (bearbeitet) Die Blinker schon, aber nicht die Anbauposition ? https://www.tuev-sued.de/uploads/images/1189503780287302591046/Motorradaenderungen_082007.pdf https://www.custombike.de/technik/technik+beleuchtung+-+der+wegweiser_18104.html bearbeitet 13. Juni 2019 von max.speed Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hahniman Geschrieben 13. Juni 2019 Share Geschrieben 13. Juni 2019 auch die Anbauposition ist mit Tüv abgestimmt . wurde vor Tüv Termin angebaut und habe so die neue Plakette erteilt bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hahniman Geschrieben 13. Juni 2019 Share Geschrieben 13. Juni 2019 ps. bin so auch schon in Kontrolle gekommen und es wurde nichts beanstandet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
max.speed Geschrieben 13. Juni 2019 Share Geschrieben 13. Juni 2019 (bearbeitet) Dann wünsche ich dir weiterhin viel Glück, dass weder Tüv noch Polizei merkt dass es wegen der (Nicht)Sichtbarkeit von der gegenüberliegenden Seite unzulässig ist. Der Sachverständige der gegnerischen Versicherung sollte das im Falle eines Unfalls bestenfalls auch übersehen. bearbeitet 13. Juni 2019 von max.speed Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schwobablitz Geschrieben 14. Juni 2019 Share Geschrieben 14. Juni 2019 Am 1.6.2019 um 19:12 schrieb BoSox: Ich hatte bis zuletzt für vorne Einbau LED Blinker in den Schalen der KTM Alu Handguards. Sichtbarkeit war aber leider nicht wirklich gut. Hinten mussten sowieso Highmount passende Blinker her, da der Rechte angeschmort war. Habe mich aufgrund der 20% Aktion bei Louis für die Highsider Sonic X2 entschieden, Kostenpunkt 49,99€ pro Paar. Sind sehr wertig, Gehäuse aus Metall und statt herkömmlichen LEDs sind zwei SMDs verbaut. War überrascht, wie klein aber hell die Dinger sind. Für vorne hab ich selbst zwei Aluwinkel gebaut, bin zufrieden mit der Montage ?? @BoSox könntest du mal bitte nachmessen, wie groß die Blinker OHNE Gewinde sind ? Also nur das Blinkergehäuse von der Aussenkante, bis zu dem Punkt, wo sie dann am Halter anliegen. Ich brauch für hinten welche mit max. 5 cm Länge bzw. Breite, wegen meinem Termi-High-Up. Besser wären sogar noch 4,5 cm.... Habe zwischen Kennzeichen und Puff nur 5 cm Platz und will aber die Blinker am KZH montieren und nicht irgendwo an den Rahemn o.ä. schrauben. Und die ganzen "Runddinger" die es mitlerweile auch kombiniert mit Blinklicht/Bremse/Standlicht gibt, sagen mir gar nicht zu - mag ganz normale Mini-LED-Blinker. Am liebsten wäre mir @RainerS Lösung. Bei mir sind original schon die kleinen DUC-LED-Blinker (die auch meine 1299s hat) verbaut. Sehen ganz schick aus, aber leider zu lang/breit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BoSox Geschrieben 15. Juni 2019 Share Geschrieben 15. Juni 2019 Am 14.6.2019 um 08:07 schrieb Schwobablitz: @BoSox könntest du mal bitte nachmessen, wie groß die Blinker OHNE Gewinde sind ? Also nur das Blinkergehäuse von der Aussenkante, bis zu dem Punkt, wo sie dann am Halter anliegen. Ich brauch für hinten welche mit max. 5 cm Länge bzw. Breite, wegen meinem Termi-High-Up. Besser wären sogar noch 4,5 cm.... Habe zwischen Kennzeichen und Puff nur 5 cm Platz und will aber die Blinker am KZH montieren und nicht irgendwo an den Rahemn o.ä. schrauben. Und die ganzen "Runddinger" die es mitlerweile auch kombiniert mit Blinklicht/Bremse/Standlicht gibt, sagen mir gar nicht zu - mag ganz normale Mini-LED-Blinker. Am liebsten wäre mir @RainerS Lösung. Bei mir sind original schon die kleinen DUC-LED-Blinker (die auch meine 1299s hat) verbaut. Sehen ganz schick aus, aber leider zu lang/breit. Bitte sehr ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schwobablitz Geschrieben 16. Juni 2019 Share Geschrieben 16. Juni 2019 na, DAS ist doch mal ne Auskunft - vielen Dank ! Ich hoffe, du hast jetzt nicht extra wegen mir zum Messen den Blinker abmontiert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zaudi Geschrieben 16. Juni 2019 Share Geschrieben 16. Juni 2019 Die hab ich an meiner Kati auch dran. Überprüfe beim Kauf direkt die Gläser. Manchmal sehr schlecht dran geklebt. Eine ersten 2 Lieferungen waren leider nicht so geil. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BoSox Geschrieben 16. Juni 2019 Share Geschrieben 16. Juni 2019 vor 2 Stunden schrieb Schwobablitz: na, DAS ist doch mal ne Auskunft - vielen Dank ! Ich hoffe, du hast jetzt nicht extra wegen mir zum Messen den Blinker abmontiert Kein Problem Nein, mein Bruder fand die Blinker auch richtig gut, nun hat er sie auch gekauft ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 16. Juni 2019 Share Geschrieben 16. Juni 2019 das ist wahre Bruder (Blinker) Liebe ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
letzte Rille Geschrieben 19. August 2019 Share Geschrieben 19. August 2019 Hat jemand die Regularien bzgl. Abstand, Höhe, etc. von Blinkern für vorne/hinten zur Hand um stressfrei durch den TÜV zu kommen? Oder nen Link wo ich das nachlesen kann? Möchte aus ökologischen Gründen nun auch Strom sparen und auf sparsame LEDs umsteigen. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 19. August 2019 Share Geschrieben 19. August 2019 Vorne 24cm, hinten 20cm Abstand Innenkante Lichtaustritt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michac Geschrieben 20. August 2019 Share Geschrieben 20. August 2019 ? hab für hinten 18 cm auf'm Schirm (Breite wie 18er Kennzeichen). 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sailor Fortune Geschrieben 29. August 2019 Share Geschrieben 29. August 2019 Was gilt denn eigtl.: ECE oder StVZO ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 29. August 2019 Share Geschrieben 29. August 2019 StVZO ist rein Deutsch, ECE ist europäisch und EU schlägt Länderrecht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sailor Fortune Geschrieben 29. August 2019 Share Geschrieben 29. August 2019 vor 44 Minuten schrieb +Martin+: StVZO ist rein Deutsch, ECE ist europäisch und EU schlägt Länderrecht Danke, so hatte ichmir das auch ausgelegt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
