Timo93 Geschrieben 22. Januar 2018 Share Geschrieben 22. Januar 2018 Hi Leute, Hab festgestellt, dass es hier noch gar ums Thema Blinker ging ? Was habt ihr bei euch so verbaut? Ich brauche noch welche für's Rizoma Heck. Was haltet ihr von diesen hier, hat die vielleicht sogar schon jemand?? Motogadget M-Blaze PIN 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 22. Januar 2018 Share Geschrieben 22. Januar 2018 Kellermann X-Treme in Klarglasoptik. Die Form passt gut zur Hyper finde ich? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nichtdieMama Geschrieben 22. Januar 2018 Share Geschrieben 22. Januar 2018 Jup, passen Wunderbar, am rechte ist zwar ein bisschen das Gehäuse angelaufen, aber Funzt einwandfrei. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Capitain_T_Papier Geschrieben 22. Januar 2018 Share Geschrieben 22. Januar 2018 Ich kann die Kellermann Extreme Rhombos such nur empfehlen. Und das Beste ist, dass man keine Widerstände braucht. Hab bisher noch keine helleren und so gut sichtbaren Blinker wie die gesehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast HyperHYPE Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 (bearbeitet) . bearbeitet 22. März 2018 von HyperHYPE Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 (bearbeitet) also die Ducati Performance sehen ja mal wirklich gut aus was kosten denn die Dinger? p.s.: sind das diese hier?http://www.ducati-performance.net/Ducati-Hypermotard-Hyperstrada-LED-Blinker-Paar-Schwarz kosten dann 80 EUR , wenns stimmt bearbeitet 23. Januar 2018 von Duffyhs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motomaster Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 Habe diese montiert: https://www.louis.de/artikel/koso-power-led-blinker-mars/10034289?filter_article_number=10034289&list=8a0780f697213233ea8a97c24f0d754f Siehe Berwertungen sind die Teile super verarbeitet. ..... natürlich auch ohne Wiederstände montiert .... bei 939er Aber wie immer .... alles reine Geschmacksache Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timo93 Geschrieben 23. Januar 2018 Autor Share Geschrieben 23. Januar 2018 Worauf kommt das an ob Widerstände montiert werden müssen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 Bei LED müssen immer Widerstände dran da ansonsten zu wenig Strom fliesst und das Steuergerät eine kaputte Glühbirne erkennt. Die von Ducati haben die Widerstände wohl eingebaut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timo93 Geschrieben 23. Januar 2018 Autor Share Geschrieben 23. Januar 2018 14 minutes ago, +Martin+ said: Bei LED müssen immer Widerstände dran da ansonsten zu wenig Strom fliesst und das Steuergerät eine kaputte Glühbirne erkennt. Die von Ducati haben die Widerstände wohl eingebaut Aber die oben genannten von @Motomaster sind doch auch LED Zubehör Blinker ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maik Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 Hi Ich hatte auch schon mehrere LED Blinker hinten an unseren Hypers. Mal Gute und weniger Gute was die Qualität betrifft. Aber Widerstände waren nie nötig.Kellermänner sind aktuell verbaut ohne Widerstände. Motogadget hatte ich auch schon und da war ein Widerstand oder ähnliches schon mit am Kabel dran. Anklemmen und fertig LG Maik Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast dm-arts Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 Ich hab auch die DP dran, gibts passend zu kaufen und sind problemlos zu montieren Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Capitain_T_Papier Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 Es kommt auf die LEDs im Blinker an, die teuren Blinker von DP oder Kellermann haben ordentlich helle LEDs verbaut, die dann natürlich such schon mal gerne 2Watt oder mehr ziehen, das scheint genug zu sein, dass das Steuergerät glaubt, dass die Blinker in Ordnung sind bzw. kein defekter Blinker oder Kabelbruch detektiert wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast RainerS Geschrieben 24. Januar 2018 Share Geschrieben 24. Januar 2018 2 hours ago, Capitain_T_Papier said: Es kommt auf die LEDs im Blinker an, die teuren Blinker von DP oder Kellermann haben ordentlich helle LEDs verbaut, die dann natürlich such schon mal gerne 2Watt oder mehr ziehen, das scheint genug zu sein, dass das Steuergerät glaubt, dass die Blinker in Ordnung sind bzw. kein defekter Blinker oder Kabelbruch detektiert wird. Stimmt aber nicht so bei den vorderen LEDs. Die brauchen komischerweise zusätzliche Widerstände - auch die von Ducati. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast dm-arts Geschrieben 24. Januar 2018 Share Geschrieben 24. Januar 2018 (bearbeitet) 5 hours ago, RainerS said: Stimmt aber nicht so bei den vorderen LEDs. Die brauchen komischerweise zusätzliche Widerstände - auch die von Ducati. Bei mir nicht hab vorne welche von Highsider verbaut, die funzen ohne Widerstand... bearbeitet 24. Januar 2018 von dm-arts Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 24. Januar 2018 Share Geschrieben 24. Januar 2018 bei mir auch nicht, die vorderen LED's funktionieren ohne einwandfrei 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast RainerS Geschrieben 24. Januar 2018 Share Geschrieben 24. Januar 2018 Ich hab die Performance Race Guards mit LED bestellt. Die liefen nicht ohne Widerstand. Ich bin mir sicher, da der Mechaniker die Dinger während des Kundendienstes falsch herum eingebaut hat und ich neue besorgen musste. Die Widerstände hatten 2 Aufkleber: "engine" und "LED". Das muss man erstmal hinbekommen, die verkehrt anzuschliessen. Dann brauchen Ducatiblinker Widerstände vorne und Aftermarket nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 24. Januar 2018 Share Geschrieben 24. Januar 2018 Meine Kellermänner X-Treme benötigten hinten auch welche! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Capitain_T_Papier Geschrieben 24. Januar 2018 Share Geschrieben 24. Januar 2018 (bearbeitet) 4 hours ago, SMY said: Meine Kellermänner X-Treme benötigten hinten auch welche! Welche hast du? Ich habe die Rhombus Xtreme und die laufen ohne Widerstand. 6 hours ago, RainerS said: Ich hab die Performance Race Guards mit LED bestellt. Die liefen nicht ohne Widerstand. Ich habe auch die Race Guards, die Blackbox (Widerstand) braucht man, weil die LEDs nicht für die Boardspannung ausgelegt sind. Die LEDs brauchen irgendwas um die 9Volt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Schließt du die jetzt an die 12 bis 13Volt vom Boardnetz an, brutzelt es dir die LEDs.... Die Blackbox reduziert die Spannung soweit, dass es für die LEDs passt. Warum die das so bescheuert gelöst haben, kann ich mir nicht erklären. bearbeitet 24. Januar 2018 von Capitain_T_Papier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 24. Januar 2018 Share Geschrieben 24. Januar 2018 Kellermann Rhombus X-Treme habe ich. Hattest Du ein anderes lastunabhängiges Blinkrelais verbaut oder vorne schon LED Blinker? Ich benötigte welche. Ging nicht ohne! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Capitain_T_Papier Geschrieben 24. Januar 2018 Share Geschrieben 24. Januar 2018 Ich habe vorne die Race Guards also die LEDs on der 939), sonst nichts. Lastunabhängiges funktioniert ja an der Hyper nicht, weil das Blinksignal direkt vom Steuergerät kommt. Könnte zum testen mal die original Guards mit den Glühlampen montieren und schauen was passiert. Hab ja hinten die selben Blinker wie du. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 24. Januar 2018 Share Geschrieben 24. Januar 2018 Musst ja nicht machen, meins funktioniert ja jetzt mit Widerständen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 25. Januar 2018 Share Geschrieben 25. Januar 2018 Und immer beachten, die 821er (939er wohl auch) blinkt vorne ausm Dashboard und hinten aus dem Hauptsteuergerät unter der Sitzbank. Deshalb auch pro Blinker ein Widerstand wenns nicht ohne geht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisE Geschrieben 25. Januar 2018 Share Geschrieben 25. Januar 2018 (bearbeitet) Mal ne Frage für ganz blöde, hab hinten die Rizoma Club LED verbaut. Hab mir nen neuen KZH besorgt und aus Platzgründen die Widerstände entfernt. Blinkfrequenz ist die gleiche wie mit Widerstände. Kann ich mir ohne die Widerstände irgendwas Schrotten? Jemand eine Ahnung? Hatte nämlich gelesen das man sich das Dashboard mit zerlegen kann. Grüße bearbeitet 4. Februar 2018 von ChrisE Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
