Timo93 Posted January 22, 2018 Share Posted January 22, 2018 Hi Leute, Hab festgestellt, dass es hier noch gar ums Thema Blinker ging ? Was habt ihr bei euch so verbaut? Ich brauche noch welche für's Rizoma Heck. Was haltet ihr von diesen hier, hat die vielleicht sogar schon jemand?? Motogadget M-Blaze PIN 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SMY Posted January 22, 2018 Share Posted January 22, 2018 Kellermann X-Treme in Klarglasoptik. Die Form passt gut zur Hyper finde ich? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nichtdieMama Posted January 22, 2018 Share Posted January 22, 2018 Jup, passen Wunderbar, am rechte ist zwar ein bisschen das Gehäuse angelaufen, aber Funzt einwandfrei. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Capitain_T_Papier Posted January 22, 2018 Share Posted January 22, 2018 Ich kann die Kellermann Extreme Rhombos such nur empfehlen. Und das Beste ist, dass man keine Widerstände braucht. Hab bisher noch keine helleren und so gut sichtbaren Blinker wie die gesehen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest HyperHYPE Posted January 23, 2018 Share Posted January 23, 2018 (edited) . Edited March 22, 2018 by HyperHYPE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duffyhs Posted January 23, 2018 Share Posted January 23, 2018 (edited) also die Ducati Performance sehen ja mal wirklich gut aus was kosten denn die Dinger? p.s.: sind das diese hier?http://www.ducati-performance.net/Ducati-Hypermotard-Hyperstrada-LED-Blinker-Paar-Schwarz kosten dann 80 EUR , wenns stimmt Edited January 23, 2018 by Duffyhs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Motomaster Posted January 23, 2018 Share Posted January 23, 2018 Habe diese montiert: https://www.louis.de/artikel/koso-power-led-blinker-mars/10034289?filter_article_number=10034289&list=8a0780f697213233ea8a97c24f0d754f Siehe Berwertungen sind die Teile super verarbeitet. ..... natürlich auch ohne Wiederstände montiert .... bei 939er Aber wie immer .... alles reine Geschmacksache Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Timo93 Posted January 23, 2018 Author Share Posted January 23, 2018 Worauf kommt das an ob Widerstände montiert werden müssen?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest +Martin+ Posted January 23, 2018 Share Posted January 23, 2018 Bei LED müssen immer Widerstände dran da ansonsten zu wenig Strom fliesst und das Steuergerät eine kaputte Glühbirne erkennt. Die von Ducati haben die Widerstände wohl eingebaut Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Timo93 Posted January 23, 2018 Author Share Posted January 23, 2018 14 minutes ago, +Martin+ said: Bei LED müssen immer Widerstände dran da ansonsten zu wenig Strom fliesst und das Steuergerät eine kaputte Glühbirne erkennt. Die von Ducati haben die Widerstände wohl eingebaut Aber die oben genannten von @Motomaster sind doch auch LED Zubehör Blinker ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maik Posted January 23, 2018 Share Posted January 23, 2018 Hi Ich hatte auch schon mehrere LED Blinker hinten an unseren Hypers. Mal Gute und weniger Gute was die Qualität betrifft. Aber Widerstände waren nie nötig.Kellermänner sind aktuell verbaut ohne Widerstände. Motogadget hatte ich auch schon und da war ein Widerstand oder ähnliches schon mit am Kabel dran. Anklemmen und fertig LG Maik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dm-arts Posted January 23, 2018 Share Posted January 23, 2018 Ich hab auch die DP dran, gibts passend zu kaufen und sind problemlos zu montieren Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Capitain_T_Papier Posted January 23, 2018 Share Posted January 23, 2018 Es kommt auf die LEDs im Blinker an, die teuren Blinker von DP oder Kellermann haben ordentlich helle LEDs verbaut, die dann natürlich such schon mal gerne 2Watt oder mehr ziehen, das scheint genug zu sein, dass das Steuergerät glaubt, dass die Blinker in Ordnung sind bzw. kein defekter Blinker oder Kabelbruch detektiert wird. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest RainerS Posted January 24, 2018 Share Posted January 24, 2018 2 hours ago, Capitain_T_Papier said: Es kommt auf die LEDs im Blinker an, die teuren Blinker von DP oder Kellermann haben ordentlich helle LEDs verbaut, die dann natürlich such schon mal gerne 2Watt oder mehr ziehen, das scheint genug zu sein, dass das Steuergerät glaubt, dass die Blinker in Ordnung sind bzw. kein defekter Blinker oder Kabelbruch detektiert wird. Stimmt aber nicht so bei den vorderen LEDs. Die brauchen komischerweise zusätzliche Widerstände - auch die von Ducati. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dm-arts Posted January 24, 2018 Share Posted January 24, 2018 (edited) 5 hours ago, RainerS said: Stimmt aber nicht so bei den vorderen LEDs. Die brauchen komischerweise zusätzliche Widerstände - auch die von Ducati. Bei mir nicht hab vorne welche von Highsider verbaut, die funzen ohne Widerstand... Edited January 24, 2018 by dm-arts Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duffyhs Posted January 24, 2018 Share Posted January 24, 2018 bei mir auch nicht, die vorderen LED's funktionieren ohne einwandfrei 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest RainerS Posted January 24, 2018 Share Posted January 24, 2018 Ich hab die Performance Race Guards mit LED bestellt. Die liefen nicht ohne Widerstand. Ich bin mir sicher, da der Mechaniker die Dinger während des Kundendienstes falsch herum eingebaut hat und ich neue besorgen musste. Die Widerstände hatten 2 Aufkleber: "engine" und "LED". Das muss man erstmal hinbekommen, die verkehrt anzuschliessen. Dann brauchen Ducatiblinker Widerstände vorne und Aftermarket nicht Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SMY Posted January 24, 2018 Share Posted January 24, 2018 Meine Kellermänner X-Treme benötigten hinten auch welche! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Capitain_T_Papier Posted January 24, 2018 Share Posted January 24, 2018 (edited) 4 hours ago, SMY said: Meine Kellermänner X-Treme benötigten hinten auch welche! Welche hast du? Ich habe die Rhombus Xtreme und die laufen ohne Widerstand. 6 hours ago, RainerS said: Ich hab die Performance Race Guards mit LED bestellt. Die liefen nicht ohne Widerstand. Ich habe auch die Race Guards, die Blackbox (Widerstand) braucht man, weil die LEDs nicht für die Boardspannung ausgelegt sind. Die LEDs brauchen irgendwas um die 9Volt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Schließt du die jetzt an die 12 bis 13Volt vom Boardnetz an, brutzelt es dir die LEDs.... Die Blackbox reduziert die Spannung soweit, dass es für die LEDs passt. Warum die das so bescheuert gelöst haben, kann ich mir nicht erklären. Edited January 24, 2018 by Capitain_T_Papier Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SMY Posted January 24, 2018 Share Posted January 24, 2018 Kellermann Rhombus X-Treme habe ich. Hattest Du ein anderes lastunabhängiges Blinkrelais verbaut oder vorne schon LED Blinker? Ich benötigte welche. Ging nicht ohne! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Capitain_T_Papier Posted January 24, 2018 Share Posted January 24, 2018 Ich habe vorne die Race Guards also die LEDs on der 939), sonst nichts. Lastunabhängiges funktioniert ja an der Hyper nicht, weil das Blinksignal direkt vom Steuergerät kommt. Könnte zum testen mal die original Guards mit den Glühlampen montieren und schauen was passiert. Hab ja hinten die selben Blinker wie du. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SMY Posted January 24, 2018 Share Posted January 24, 2018 Musst ja nicht machen, meins funktioniert ja jetzt mit Widerständen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest +Martin+ Posted January 25, 2018 Share Posted January 25, 2018 Und immer beachten, die 821er (939er wohl auch) blinkt vorne ausm Dashboard und hinten aus dem Hauptsteuergerät unter der Sitzbank. Deshalb auch pro Blinker ein Widerstand wenns nicht ohne geht Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChrisE Posted January 25, 2018 Share Posted January 25, 2018 (edited) Mal ne Frage für ganz blöde, hab hinten die Rizoma Club LED verbaut. Hab mir nen neuen KZH besorgt und aus Platzgründen die Widerstände entfernt. Blinkfrequenz ist die gleiche wie mit Widerstände. Kann ich mir ohne die Widerstände irgendwas Schrotten? Jemand eine Ahnung? Hatte nämlich gelesen das man sich das Dashboard mit zerlegen kann. Grüße Edited February 4, 2018 by ChrisE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
