Bremspedal / Fußbremshebel zu niedrig
Ich habe das Problem und auch schon hin und wieder hier angesprochen. Die gängige Antwort war dann meist, dass man hinten eh nicht bremst 🙄
Der Hebel lässt sich ein bisschen verstellen, aber nicht viel. EIne Lösung wäre ggf. ein Bremshebel von DBK oder CNC mit exzentrischem Pin, aber die haben keinen TÜV und müssen per Einzelabnahme eingetragen werden.
Find ich schon recht nervig diese tiefe Fußbremse.
Man kann noch ein bisschen am Fussbremshebel den Gussgrat wegschleifen, damit das Pedal weiter nach oben kann. Aber das was wirklich hilft ist das richtige Entlüften, mit abgebautem Bremssattel und nach oben über die Fusspumpe hängen. Damit reduziert sich der Leerweg dramatisch. Mit allen anderen Tricks die ich kenne, kriegst Du die letzte Luftblase im Sattel nicht raus.
vor 9 Stunden schrieb Dr.Stronzo:
So hab ich’s auch gemacht. Der steht jetzt so hoch, dass zuerst die Raste schleift und erst deutlich später der Bremshebel. Penibel entlüftet. Ich hab etwa 5mm Weg und die HR-Bremse greift👍
Wie siehts bei der 950 aus mit Bremshebel TIEFER stellen? Weiss das zufällig jemand?
Gewinde ist ja noch genügend vorhanden, frage ist nur ob es auch vollständig genutzt werden kann.
Will mir die einstellbaren Rizoma Fussrasten montieren und bräuchte da die Hebel gut 2,5cm tiefer….
vor 32 Minuten schrieb DocPolo:
Du hast doch das Problem, dass bei der 950 die Fußrasten von Haus aus viel zu tief sind und jetzt willst du noch tiefer gehen?
Jepp, bin recht gross und hab lange Beine, da bin ich trotz hoher Sitzbank froh um jeden cm.
Denke zu tief wird bei mir und meinem Fahrstiel erst mal noch nicht das Problem sein. Hab aktuell schon noch ausreichend Werbefläche auf den Kanten… 😂
Also, wieviel Gewinde noch im Gelenk zur Verfügung steht kann ich dir nicht sagen, aber das ist ja nur ein einfaches Stangerl das du kürzen kannst, oder du schneidest das Gewinde nach und kürzt das dann..
