Gast Mithridates Geschrieben 7. September 2019 Share Geschrieben 7. September 2019 vor 15 Stunden schrieb dm-arts: Ich hab auf Anraten des Spezialisten im Kugellager-Fachgeschäft die ohne Lagerluft gekauft. Funktionieren problemlos Wie lange denn schon? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast dm-arts Geschrieben 7. September 2019 Share Geschrieben 7. September 2019 6000 km Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 7. September 2019 Share Geschrieben 7. September 2019 (bearbeitet) Das fatale/ normale an Wälzlager ist, dass eben rein auf Lebensdauer ausgelegt werden. Und keiner sagen kann wie lange es hält wenn man ein Lager einbaut was der Hersteller nicht vorsieht. So gesehen kann/ darf man alles machen, sogar Lager ganz ohne Lagerspiel verbauen, die dürften noch besser funktionieren, aber voraussichtlich halten die bestimmt nicht so lange. Im Grunde müsste man sich da einen SKF Katalog holen ujnd das Ganze mal mit deren Lastfaktoren explizit nachrechnen . bearbeitet 7. September 2019 von Mechanist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hyperma Geschrieben 7. September 2019 Share Geschrieben 7. September 2019 50.000 und schon neue Radlager??! Holla, da müsste mein Auto schon fast 10 neue Lager bekommen haben. Sind aber noch original. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 7. September 2019 Share Geschrieben 7. September 2019 vor 33 Minuten schrieb Hyperma: 50.000 und schon neue Radlager??! Holla, da müsste mein Auto schon fast 10 neue Lager bekommen haben. Sind aber noch original. Ducati könnte es leicht auch anders machen, kostete die pro Rad ein paar Cent mehr. Aber was solls, die meisten brauchen mehr als 10 Jahre um die 50tkm zu erreichen. Man muss es einfach so hinzunehmen. Beste Grüße Lutz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisE Geschrieben 13. November 2019 Share Geschrieben 13. November 2019 https://www.motorradonline.de/supermoto/rueckruf-ducati-hypermotard-950-sp-kabel-kann-reissen-motor-absterben/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
freshnight Geschrieben 13. November 2019 Share Geschrieben 13. November 2019 und hier mit bild Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tommi04010 Geschrieben 20. April 2020 Share Geschrieben 20. April 2020 (bearbeitet) Mal eine doofe Frage. Kann man eine Hyper anschieben wenn der Anlasser streikt? Bei der Yamaha unseres Sohnes gehts, wenn nach Zündung ein, Tacho Check und der Benzindruck aufgebaut ist. 2.Gang kommen lassen und an ist sie. Hatte Sonntag das Problem am Möhnesee, das der Anlasser langsam drehte. War echt ein scheiss Gefühl. Hab jetzt 9800km runter bearbeitet 20. April 2020 von Tommi04010 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zaudi Geschrieben 20. April 2020 Share Geschrieben 20. April 2020 Sagt mal, gab es bei der 939 eigentlich einen Rückruf irgendwann, den ich eventuell verschlafen habe? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luca950 Geschrieben 2. Mai 2020 Share Geschrieben 2. Mai 2020 Ist euch mal aufgefallen, dass die Zündschlossverkleidung an einem Schlauch ziemlich stark scheuert? Ich vermute es ist der Benzinschlauch?! Bei mir ist nach knapp 7k km nun eine etwa 3mm tiefe Kerbe drin. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 2. Mai 2020 Share Geschrieben 2. Mai 2020 vor 3 Minuten schrieb Luca950: Ist euch mal aufgefallen, dass die Zündschlossverkleidung an einem Schlauch ziemlich stark scheuert? Ich vermute es ist der Benzinschlauch?! Bei mir ist nach knapp 7k km nun eine etwa 3mm tiefe Kerbe drin. Das ist sicherheitsrelevant, ab zum Freundlichen, der soll es so beheben das nichts passieren kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 2. Mai 2020 Share Geschrieben 2. Mai 2020 (bearbeitet) Am 2.5.2020 um 12:21 schrieb Luca950: Ist euch mal aufgefallen, dass die Zündschlossverkleidung an einem Schlauch ziemlich stark scheuert? Ich vermute es ist der Benzinschlauch?! Bei mir ist nach knapp 7k km nun eine etwa 3mm tiefe Kerbe drin. . bearbeitet 29. August 2022 von Duc_Hyper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michac Geschrieben 2. Mai 2020 Share Geschrieben 2. Mai 2020 Kann ja schonmal beim „ambitionierten Tanken“ vorkommen, dass der Überlaufschlauch „das zuviel an Sprit“ unters Moped befördert - wenn dann der Schlauch leckt und dir das Benzin (von da oben) über das ganze Moped nach unten läuft ? - nicht nur „unschön“, könnt auch gefährlich werden... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 2. Mai 2020 Share Geschrieben 2. Mai 2020 vor 1 Stunde schrieb Michac: Kann ja schonmal beim „ambitionierten Tanken“ vorkommen, dass der Überlaufschlauch „das zuviel an Sprit“ unters Moped befördert - wenn dann der Schlauch leckt und dir das Benzin (von da oben) über das ganze Moped nach unten läuft ? - nicht nur „unschön“, könnt auch gefährlich werden... Ich weiß nicht wie bei den 950 ist, aber bei den 821/ 939 ist es m.E. eselig zu tanken, wenn man den Tank möglichst voll haben will. Am Anfang ist mir als Grobmotoriker der Tank mehrmals übergelaufen, einmal so das ich gleich H2O auf und unter den Tank geschüttet habe, um vermeintlich schlimmeres zu verhindern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michac Geschrieben 2. Mai 2020 Share Geschrieben 2. Mai 2020 Bei der 939 war die Tankerei echt nervig - hin & her geruckel Geduldsspiel bis (richtig) voll war - aber „übergelaufen“ ist mir das kaum. Bei der Monster ist nach dem randvoll Tanken schön öfter mal ein (Benzin) Fleck auf dem Boden - drückt dann wohl „das etwas zuviel an Sprit“ über den Schlauch ins Freie ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
