Bildertread Zeigt her eure Hyper...
nichtdieMama
vor 45 Minuten schrieb Darkside:
Danke für das Bild. Diese Perspektive zeigt mir wieder warum ich keine 950er will. Das Heck passt überhaupt nicht dazu, schaut aus wie hingebastelt, schade. Über die anderen Sünden wurde ja schon genug geschrieben.
vor 20 Stunden schrieb man-mane:
Aus der Perspektive sieht es wirklich aus als hätten die Designer das Rücklicht vergessen und nachträglich was dran gebastelt.
Ich würde gerne mal testen ob das Rücklicht samt Verkleidung der 821/939 passt.
vor 20 Stunden schrieb Clemens:
Schaut gewaltig aus Peter. Roter Streifen auf der Felge nicht so meins, dafür das Titan?
Selber gemacht oder machen lassen? Denke da musst alles auseinandernehmen und einzeln folieren?
Vielen Dank. Die Felgen werden im Winter komplett Rot. Ich denke das passt dann besser.
Ich hab die Teile dem Folierer meines Vertrauens gegeben. Jepp, muss alles abgebaut werden. Ist aber sehr einfach gehalten bei der 950. Ca. 20min ist alles abgebaut.
vor 3 Stunden schrieb Glückspilz:
Welcher Sattler ?
Danke Dir !
P.S. Mopped find ich Mega !
Kumpel von mir hat das gemacht. Er hat mich allerdings so heftig verflucht dass ich davon ausgehe dass er das nicht mehr machen will.
Vielen Dank :)
vor einer Stunde schrieb Tahoe:
Sieht ziemlich geil aus. Selbst gemacht?
Die Folierung hat der Folierer meines Vertrauens gemacht. Das entfernen der Rasten hab ich selbst gemacht und dann beschichten lassen.
LG Peter
vor 1 Stunde schrieb Darkside:
Aus der Perspektive sieht es wirklich aus Das entfernen der Rasten hab ich selbst gemacht und dann beschichten lassen.
LG Peter
Musst sozius aber austragen lassen sonst f...en dich die sherrifs Wenn pech hast. Spaetestens der Tüv
Guest +Martin+
vor einer Stunde schrieb CubaLibreee:
Quatsch. Oder musst du den 8 oder 9 Sitzer beim VW-Bus austragen musst wenn du ne hintere Sitzbank in den Keller stellst.
vor 3 Stunden schrieb Darkside:
Vielen Dank :)
LG Peter
Echt sehr schön gemacht deine 950er!
Die Folienfarbe klaue ich dir eventuell. :D
Wenn dein Heck, was du ja selbst ansprichst, noch wie bei der 939 oder gar besser aussehen würde/umgestaltet werden kann, sieht die 950er wirklich sehr geil aus.
vor 16 Minuten schrieb Zauderer:
Vielen Dank.
Kannst gerne machen. Die Folie ist aber nicht einfach zu verkleben. Durch das gebürstete darf man nicht viel Hitze benutzen und vor allem nicht zu viel Dehnen. Wenn die Folie zu sehr gedehnt wird ziehst die Struktur auseinander und das sieht dann aus als wäre ne Beule oder Delle im Untergrund.
Das Heck macht mir echt zu schaffen. Ich bin jedenfalls dran das zu ändern. Ideen sind da :)
Auch hätte ich gerne den Auspuff unten wie die 939. Ich find das übelst geil wenn zwischen Undertray und Reifen massig Platz ist.
Ob der Auspuff der 939 passen würde?
LG Peter
vor 50 Minuten schrieb +Martin+:
Dann war mein LC4 Vorbesitzer aber ganz schön blöd das er den Sozius nach dem entfernen der Soziusrasten und des Riemens hat im Schein austragen lassen!?!
Lies nochmal bissi im www. Die Frage gibt es zu genüge. Kannst beim Tüv glück haben, kannst Pech haben.
Guest +Martin+
ich wurde vor vielen Jahren genau deshalb beim TÜV angemacht mit Sozius austragen wegen fehlender Soziusrasten und Deckel überm Sitz. Nachdem ich genau den VW-Bus Vergleich gebracht habe war gut. Ich habe ihm natürlich versichert, daß ich nur zu zweit fahre wenn alles dran ist
vor 28 Minuten schrieb +Martin+:
Man darf in diesem Land nicht logisch denken!!!
vor 2 Stunden schrieb Darkside:
LG Peter
Ich bin davon überzeugt, dass der komplette Krümmer der 939 und auch der ESD passen würde! Der Motor wurde ja vom Gehäuse nicht verändert! Und Euro 4 hättest dann trotzdem?
Das was Du vor hast, wären genau die tiefgreifende Änderungen, die ich erwähnte, wozu ich aber keinen Bock mehr hätte, das Mopped erst aufwendig schön zu bauen.
Hab ich Jahrelang gemacht bei meinen Rennböcken. (Kompletter Heckumbau und Auspuffumbau von Underseat auf seitlich)
Wenn Du das alles so realisierst, würde mir die 950 auch sehr gefallen ?
So in der Art würde ich mir das vorstellen. Je nach Heckleuchte nach hinten noch etwas kürzen. Das Ganze würde ich mit Laminieren versuchen falls das Nackenkissen als Ersatzteil nicht unverschämt teuer ist...
Edited by CubaLibreee
Guest RainerS
Um Gottes Willen ?
Das wird nur schön, wenn man es für das Foto in der Garagentorfarbe foliert ?
vor 27 Minuten schrieb CubaLibreee:
Sehr praktisch für eine zünftige Brotzeit, oder als Halter für ein Topcase geeignet. ;)
