Tommi04010 Geschrieben 23. August 2019 Share Geschrieben 23. August 2019 (bearbeitet) Hab jetzt bei 6000 KM festgestellt, das mein Motor undicht ist. Im Monster Forum haben sie geschrieben, das es nicht die Zylinderkopfdichtung ist, sondern die Schraubenbolzen abgedichtet werden müssen. Habt Ihr solche Erfahrungen auch gemacht und wie und was habt Ihr abgedichtet? (Die Bilder sind von der Monster 821. Sieht bei mir aber genauso aus) Oder einfach nur mal die Sternmuttern mehr anziehen? Habe bei Italobike Performance diese Dichtmasse für Gehäuse und Kupplungsdeckel gefunden. Vielleicht sollte ich ein wenig davon unter die Mutter schmieren bearbeitet 23. August 2019 von Tommi04010 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hyperma Geschrieben 23. August 2019 Share Geschrieben 23. August 2019 Wie kommt man denn an die Müttern ran. Würde mal schauen ob die mit dem richtigen Drehmoment angezogen sind. Eventuell 1/4 mehr geben. Dann aber alle vier. Hatte ich bei meiner 1100 auch mal am stehenden Zylinder. Da kommt man ziemlich doof ran. Geht aber. Gruss Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Mithridates Geschrieben 23. August 2019 Share Geschrieben 23. August 2019 (bearbeitet) Wenn du da irgendwas am Gewinde abdichten willst, dann muss die Mutter ganz ab - zum saubermachen vor dem verkleben. Da brauchst du dieses Werkzeug. Oder du improvsierst mit einem Zwölfkant-Ringschlüssel - dann aber mit Drehmoment aus dem Handgelenk. bearbeitet 23. August 2019 von Mithridates Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tommi04010 Geschrieben 26. August 2019 Autor Share Geschrieben 26. August 2019 Vielen Dank? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MotorbikeMatters Geschrieben 26. August 2019 Share Geschrieben 26. August 2019 (bearbeitet) Hatte das Problem auch, da ist wohl der O-Ring unten am Bolzen undicht. Das wirst du an der Mutter oben vermutlich nicht nachhaltig abdichten können. Wurde auf Garantie gerichtet, indem der Zylinder inkl. Kolben gezogen wurde und neue Bolzen mit neuen O-Ringen verbaut wurden. Schau mal im werkstatthandbuch, da ist das beschriebene. bearbeitet 26. August 2019 von MotorbikeMatters Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AmigoZR Geschrieben 19. Mai 2020 Share Geschrieben 19. Mai 2020 Am 23.8.2019 um 13:44 schrieb Tommi04010: Hab jetzt bei 6000 KM festgestellt, das mein Motor undicht ist. Im Monster Forum haben sie geschrieben, das es nicht die Zylinderkopfdichtung ist, sondern die Schraubenbolzen abgedichtet werden müssen. Habt Ihr solche Erfahrungen auch gemacht und wie und was habt Ihr abgedichtet? (Die Bilder sind von der Monster 821. Sieht bei mir aber genauso aus) Oder einfach nur mal die Sternmuttern mehr anziehen? Habe bei Italobike Performance diese Dichtmasse für Gehäuse und Kupplungsdeckel gefunden. Vielleicht sollte ich ein wenig davon unter die Mutter schmieren Wie hast du festgestellt, dass diese Schraube undicht ist? Ist da was ausgetreten oder hattest du Geräusche beim beschleunigen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MotorbikeMatters Geschrieben 20. Mai 2020 Share Geschrieben 20. Mai 2020 Hatte ich auch an der selben Stelle bei meiner 821. Der Bolzen ist unten mit einem O-Ring abgedichtet. Um diesen zu erneuern muss der Zylinder gezogen werden. Wurde auf Garantie erledigt. Hier im Forum oder noch bei Ducati1 müsste noch das Thema von mir existieren. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 20. Mai 2020 Share Geschrieben 20. Mai 2020 vor 27 Minuten schrieb MotorbikeMatters: Hatte ich auch an der selben Stelle bei meiner 821. Der Bolzen ist unten mit einem O-Ring abgedichtet. Um diesen zu erneuern muss der Zylinder gezogen werden. Wurde auf Garantie erledigt. Hier im Forum oder noch bei Ducati1 müsste noch das Thema von mir existieren. Wenn man so was außerhalb der Garantie hat ist das schon sehr teuer und ärgerlich. Macht ggf. Sinn, dass der Freundliche einen Kulanzantrag stellt, und man kann ja die Überlegung anstellen, direkt den großen Service mit zu buchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christoph 11evoSPCorse Geschrieben 21. Mai 2020 Share Geschrieben 21. Mai 2020 (bearbeitet) Um die Mutter mit korrektem Drehmoment anzuziehen kannst du ein spezialwerkzeug Krähenfuß nehmen oder einen herkömmlichen Drehmoment Schlüssel mit folgender Formel. https://reichel-service.com/beschreibungberechnung/ Du kannst auch eine Ringschlüssel benutzen, wenn der Winkel genau 90 grad zum Drehmomentschlüssel beträgt verändert sich der Wert nicht. bearbeitet 21. Mai 2020 von Christoph 11evoSPCorse 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
