RomAUT Geschrieben 29. Juli 2019 Share Geschrieben 29. Juli 2019 Kurze Frage an die 950iger Fahrer. Stimmt das, dass bei der 950iger serienmäßig ein USB Port verbaut ist. In einem Testbericht wurde dies erwähnt, aber ich finde sonst nichts zu dem Thema? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VinceV78 Geschrieben 29. Juli 2019 Share Geschrieben 29. Juli 2019 (bearbeitet) ja. einer unter der Sitzbank bei der Batterie. bearbeitet 29. Juli 2019 von VinceV78 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RomAUT Geschrieben 29. Juli 2019 Autor Share Geschrieben 29. Juli 2019 Super Danke! Damit kann man arbeiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 29. Juli 2019 Share Geschrieben 29. Juli 2019 für was ist ein USB-Anschluss unter der Sitzbank gut ? Der gehört in die Nähe vom Cockpit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
svense33 Geschrieben 29. Juli 2019 Share Geschrieben 29. Juli 2019 Gerade eben schrieb +Martin+: für was ist ein USB-Anschluss unter der Sitzbank gut ? Der gehört in die Nähe vom Cockpit Das habe ich mir auch gedacht, musst du jedes Mal vor der Fahrt, falls du eins brauchst, ein langes Kabel unter den Sitz legen was da vorne irgendwo rubaumelt.... Völlig sinnfrei... Ich habe mir ein Handyhalter drangebaut mit integrierten USB Anschluss... Gruß Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 29. Juli 2019 Share Geschrieben 29. Juli 2019 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb +Martin+: für was ist ein USB-Anschluss unter der Sitzbank gut ? Der gehört in die Nähe vom Cockpit Wenn der wenigstens ein Dauerplus hätte... Dann könnte man mal nen Smartphone, Sena oder sonst was kleines in der Pause unter der Sitzbank laden. Aber so ist der absolut Sinnfrei. Ich hab nen USB Anschluss mit Dauerplus direkt neben das Zündschloss gelegt. bearbeitet 29. Juli 2019 von Darkside Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RomAUT Geschrieben 29. Juli 2019 Autor Share Geschrieben 29. Juli 2019 Ja da habt ihr vollkommen recht, dass in der Nähe des Cockpits es sinnvoller wäre, aber wie gesagt, da kann man was draus machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VinceV78 Geschrieben 30. Juli 2019 Share Geschrieben 30. Juli 2019 Finde ich auch komisch, dass nicht einfach die Buchse direkt rechts oder links vom Display angebracht wurde. Will auch nicht unbedingt ein langes Kabel unter der Bank verlegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TiJay Geschrieben 12. Juni 2020 Share Geschrieben 12. Juni 2020 (bearbeitet) Ich habe ein 1,20 Meter langes USB Kabel unter der Sitzbank únd Tankverkleidung nach vorne gelegt. Dauert ein paar Minuten, kein Problem. Ist auf Zündungsplus gelegt, kein Dauerplus. bearbeitet 12. Juni 2020 von TiJay 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BCall Geschrieben 12. Juni 2020 Share Geschrieben 12. Juni 2020 Ihr könnt euch auch einfach direkt an der Lampenmaske Strom abgreifen, im Internet die passenden Stecker bestellen, USB Buchse an den Lenker schrauben und fertig. Ich persönlich bin kein Fan von Dauerplus, da kann man sich aber in 2 Sekunden ein Kabel von der Batterie legen. Komplex oder unmöglich ist für mich was anderes. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luca950 Geschrieben 1. Juli 2020 Share Geschrieben 1. Juli 2020 @TiJay hast du dafür ein wasserdichtes USB Kabel genommen, also soeins mit Gummikappe drauf? Finde ich nämlich nicht so wie ich mir das vorstelle, oder braucht man das garnicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
klatze309 Geschrieben 1. Juli 2020 Share Geschrieben 1. Juli 2020 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Luca950: @TiJay bearbeitet 1. Juli 2020 von klatze309 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
klatze309 Geschrieben 1. Juli 2020 Share Geschrieben 1. Juli 2020 Aah geht ned... Gib mal bei Amazon Usb Steckdose Motorrad ein, das erste taugt. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TiJay Geschrieben 3. Juli 2020 Share Geschrieben 3. Juli 2020 (bearbeitet) Am 01.07.2020 um 14:09 schrieb Luca950: @TiJay hast du dafür ein wasserdichtes USB Kabel genommen, also soeins mit Gummikappe drauf? Finde ich nämlich nicht so wie ich mir das vorstelle, oder braucht man das garnicht? Ich habe die Abdeckung einfach mit einem Cuttermesser eingeschnitten und die dünne USB C Seite von unten durchgeschoben und dann mit schwarzen Eletrikerisoband ringsrum abgeklebt....da sollte nix reinlaufen. bearbeitet 3. Juli 2020 von TiJay Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GuruJosh Geschrieben 3. Juli 2020 Share Geschrieben 3. Juli 2020 Am 12.6.2020 um 12:32 schrieb BCall: Ihr könnt euch auch einfach direkt an der Lampenmaske Strom abgreifen, im Internet die passenden Stecker bestellen, USB Buchse an den Lenker schrauben und fertig. Ich persönlich bin kein Fan von Dauerplus, da kann man sich aber in 2 Sekunden ein Kabel von der Batterie legen. Komplex oder unmöglich ist für mich was anderes. Hallo, kannst du da genauere hinweise geben was da für Stecker frei sind und was man für ein Stecker bestellen muss? Hast du ein USB-Anschluss am Lenker befestigt? Grüße Josh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
