Flo1990 Geschrieben 1. Juli 2019 Share Geschrieben 1. Juli 2019 (bearbeitet) Servus, hat einer von euch auch schon mal das gleiche Problem ? Die 821er wollte letztens nicht mehr starten da die Neutralleuchte nicht brannte, hab dann mehrmals den Schlüssel gedreht, Gänge hoch und runter aber nix passierte, Lampe blieb aus. Hab dann versucht sie anzuschieben —> keine Chance aber wahrscheinlich durch den Ruck im Getriebe ging nun die N Lampe wieder und starte. Das Phänomen hätte ich bis jetzt 2 mal. Ist wahrscheinlich der Gangsensor der spinnt oder ? gruß flo bearbeitet 2. Juli 2019 von Flo1990 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HAL Geschrieben 1. Juli 2019 Share Geschrieben 1. Juli 2019 vor 4 Stunden schrieb Flo1990: Ist wahrscheinlich der Gangsensor der spinnt oder ? Ja genau, der Leerlaufsensor. Hatte ich auch und musste bei meiner ausgetauscht werden. Allerdings konnte ich mit gezogener Kupplung ganz normal starten. Wenn das bei Dir nicht funktioniert, könnte eventuell auch Dein Kupplungsschalter eine Macke haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flo1990 Geschrieben 2. Juli 2019 Autor Share Geschrieben 2. Juli 2019 (bearbeitet) Hmm das mit der Kupplung muss ich mal überprüfen. Weist du wo der Sensor genau sitzt ? Hab ihn gefunden, das sollte selbst zu erledigen sein... gruß flo bearbeitet 2. Juli 2019 von Flo1990 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flo1990 Geschrieben 4. Juli 2019 Autor Share Geschrieben 4. Juli 2019 @HAL Kupplung funktioniert nicht, kann jetzt sein das das schon immer so ist da ich so noch nie gestartet habe oder seit dem Wechsel auf die ducabike Hebel .. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HAL Geschrieben 4. Juli 2019 Share Geschrieben 4. Juli 2019 (bearbeitet) Wenn der Kupplungsschalter defekt ist, müsstest Du das auch an der Höchstdrehzahl merken. Gibt hier einige Threads dazu, z.B. hier: bearbeitet 4. Juli 2019 von HAL Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flo1990 Geschrieben 5. Juli 2019 Autor Share Geschrieben 5. Juli 2019 Ja das habe ich auch schon gelesen, nein das Problem habe ich nicht + ich höre auch kein Klacken vom Schalter... ich sehe mir das diese Wochenende mal genauer an Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flo1990 Geschrieben 6. Juli 2019 Autor Share Geschrieben 6. Juli 2019 So funktioniert wieder, hab den Schalter nur ausgebaut und ein paar mal gedrückt, am Anfang gabs kein klicken nach ner Zeit ging er wieder .. @HAL Danke für den Tipp, ich wusste seit dem das ich das Moped habe nicht das das so auch funktioniert .. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
