Lenkererhöhung 20 mm, Frage
Hallo
hat jemand von euch bei der Hyper 821/939 schon mal eine Lenkererhöhung von 20mm verbaut ?
ich habs heute früh montiert, und ein wenig erstaunt darüber, das sich der Lenker jetzt viel mehr „bewegt“.
ist schwer zu erklären, aber es sind ja so Gummiringe zwischen oberer Gabel und den Lenkeraufnahmen.
und da jetzt der Lenker 20 mm höher ist, ist auch der Weg ein größerer, bzw. Der Hebel ein längerer, ich hoffe ihr versteht mich was ich meine
habs auch wieder mit 45 NM angezogen, also daran kanns nicht liegen
ist aber vielleicht eh nicht schlecht, dann dämpft das vielleicht besser ??
bei meinem letzten Moped war das nämlich nicht so
jemand eine Meinung dazu ?
Danke
Edited by Duffyhs
Ich fahre keine 821/939, aber habe ca. schon 15 mal Lenkererhöhungen verbaut.
Von dem gummigelagerten Zeug oder dem Verbau mit Gummiringen kann ich nur abraten.
Damit komme ich nicht zurecht. Mit einem Lenker der sich bewegt kann ich nichts anfangen.
Habe deshhalb auch original gummigelagerte Riser gegen feste und knallhart verschraubte ausgetauscht.
Bei Lenkererhöhungen hab ich darauf geachtet das keine Gummilagerungen oder Gummiringe dafür benötigt werden.
Wenn Du beim harten Angasen nen Miniruck im Lenker spürst durch die Gummigeschichte hast Du schon die Faxen dick, ebenso beim Bremsen machts den Ruck nach vorn.
Manche mögen es das die Sache mit Gummilager/Gummiringen verbaut werden, ich mag es nicht.
Das Lenkverhalten, bzw. die Rückmeldung vom Vorderrad wird Schlechter/Diffizieler.
So zumindestens meine Erfahrung.
Manche haben diese Gummiblöcke auch Entfernt, damit das Gefühl fürs Vorderrad direkter wird. Erkauft mit mehr Vibrationen.
vor 10 Minuten schrieb Duffyhs:
Meine Hyper hat mir bis dato immer das rechte Handgelenk wegvibriert, aber schon nach 30 KM war die Hand voll kribbelig
Kenn ich das Problem. Man könnte sagen das ist der Preis den man dafür bezahlt. Muss es aber nicht.
Meine mit Abstand beste Lenkererhöhung die ich bisher verbaut habe war die PHDS von KTM. Eine Lenkererhöhung mit gleichzeitiger Vibrationsvernichtung.
Der Lenker hat sich 0,0% bewegt und Vibrationen waren komplett eliminiert. Ich weiß nicht ob der Zubehörmarkt sowas für die Hyper zur Verfügung stellt, wage das aber zu bezweifeln.
Geht mir bei meiner Hyper und bei der Scrambler aber auch nicht anders, Fingerkribbeln nach 30 km habe ich auch.
Edited by grollo
Entweder liegt es an dem größeren hebel, oder an der Auflagefläche der Erhöhung...
Wenn es an der Erhöhung liegt, wäre ein mehr gekröpfter Lenker sicher die bessere Variante.
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt die lenker Position zu erhöhen.
Ich habe die Lenkererhöhung drauf. Allerdings hatte ich die bereits bei Auslieferung drauf so das ich keinen wirklichen Vergleich habe "Bis auf die Probefahrt".
Ich bin allerdings zufrieden damit und kann nichts indiffirentes am Lenkverhalten fest stellen.
Wickle bei meinen Motorrädern am Gasgriff immer eine Lage Griffband (Tennisschläger) rum.
Durch das Material selbst und durch den dadurch dickeren Gasgriff ist das Kribbeln zwar nicht weg
aber deutlich besser.
vor 8 Stunden schrieb rupi33:
Pro Grip 714 Rally; extra gegen "Vollgaskribbeln":
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&biw=1920&bih=943&tbm=isch&sa=1&ei=OZQZXemyL6j6qwHh1afIDQ&q=714+pro+grip&oq=714+pro+grip&gs_l=img.12..0i8i30.2321.2321..9198...0.0..0.81.81.1......0....1..gws-wiz-img.elIApKDi7nQ
Hab ich an der MX; funzt 1a.
Edited by Glückspilz
Ich habe diese Teile auch drauf, allerdings ab Neukauf deshalb keinen Vergleich. Sind diese Teile nicht von der Hyperstrada übernommen? Dachte immer dort sind diese Erhöhungen Standard.
ich für meine Begriffe, fühle mich wohler mit einem höheren Lenker
habe das Gefühl jetzt noch besser die Kurven befahren zu können
hab ich bei meinen früheren Mopeds auch gemacht und war immer sehr zufrieden damit
Am 16.7.2019 um 19:15 schrieb Darkside:
Ich hab jetzt, so glaube ich, echt ne doofe Frage...
Wozu ne Lenkerhöhung?
Bitte nicht steinigen. Jehova, Jehova ?
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt den Lenker höher zu setzen.. Gerade wenn man ne Performance Sitzbank hat muss man die Erhöhung der Bank ja wieder ins Gleichgewicht bringen
  • 3 months later...
Am ‎16‎.‎07‎.‎2019 um 19:49 schrieb Duffyhs:
Hallo, eine Frage welche Erhöhung würdest Du empfehlen? (1100 - Standardsitzbank) Bin neu in der Hypermaterie.
lg aus Wien
Ich hab an der 11er 20 mm.
Viel mehr geht eigentlich nicht wg. der Leitungen.
Macht aber gefühlt schon viel aus.
Kann man kaufen, sowas:
https://www.italo-shop.com/Hypermotard-1100/796-2008-2012/Zubehoer/Lenkeranhebung-20mm-Hypermotard-796-1100-empfehlenswert::5429.html
