Supermoto
Everything posted by Supermoto
  1. Wieso so ein schweres Moped, wenn du sowieso nur auf die Renne möchtest?
  2. Mit den passenden Werkzeuge und dem Handbuch sollte das kein Problem sein 😉
  3. Wegen Tempo 100 Zulassung: Neben den Grundvoraussetzungen müssen bestimmte Masseverhältnisse zwischen Anhänger und Zugfahrzeug für die 100 km/h-Erlaubnis eingehalten werden. Die zulässige Gesamtmasse des Anhängers hängt dabei vom Leergewicht des Zugfahrzeugs ab. Das Leergewicht wird mit einem definierten Faktor X multipliziert. Dieser Faktor beträgt: 0,3 für ungebremste Anhänger und gebremste Anhänger ohne Stoßdämpfer 1,1 bzw. 1,2 für gebremste Anhänger mit hydraulischem Stoßdämpfer Der Wert 1,2 darf in Anspruch genommen werden, wenn folgende Ausstattung vorliegt: Anhänger mit einem geeigneten fahrdynamischen Stabilitätssystem / Kupplung mit Stabilisierungseinrichtung oder Zugfahrzeug mit einem geeigneten fahrdynamischen Stabilitätssystem für den Anhängerbetrieb (bestätigt in der Zulassungsbescheinigung) Für gebremste Anhänger gilt außerdem: Die zulässige Gesamtmasse des Anhängers darf die zulässige Anhängelast und Gesamtmasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen.
  4. Hi aus dem Krankenlager, hat jemand einen Geheimtipp, um das Immunsystem zu stärken? Ich bin Fan von Schwarzkümmelöl als Kapseln. Leider hat's mich Grad trotzdem mit ner Grippe so richtig flachgelegt... Haut mal eure Tips raus. Frische Luft hab ich jedenfalls genug - mehr Bewegung könnte nicht schaden
  5. Aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, dass du die hinteren Gurte überhaupt nicht brauchst. Hab schon etliche Tkm mit Mopeds im Bus abgespult und hinten nie verzurrt, da bewegt sich nix. Bei einem Unfall auf der Bahn vielleicht, aber dann haste wohl andere Sorgen.
  6. Du kannst um den Schlauch auch eine Feder anbringen, die hilft das Abknicken zu verhindern. http://shop.federnzentrale.de/epages/Federnzentrale.mobile/de_DE/;ClassicView=1?ObjectPath=/Shops/Federnzentrale/Categories/Category1 So sieht's jedenfalls seltsam aus mit dem extrem langen Schlauch ...
  7. Servus 👋 Mit 18 wäre ich auch gerne sowas wie die Hyper gefahren - wow 👍
  8. Ich sehe da kein Problem. Die Pumpe lässt sich ja separat entlüften, dabei einfach den Behälter höher setzen und gut ist. Lässt sich, fürs Gewissen, der Nippel an der Pumpe nicht nach oben drehen?
  9. Servus Marc und viel Spaß beim Stöbern 😀
  10. Bist du sicher, dass alle Rennen der gesamte Saison übertragen werden bei Servus TV?
  11. Ist mir zu unruhig. Vorne Bunt und hinten alles dunkel ...
  12. Aber nicht weit genug, sind nur wenige Millimeter.
  13. Dann werde ich den originalen unauffällig optimieren müssen?! Teile ohne Prüfzeichen kommen jedenfalls nicht in Frage.
  14. Hi, Für meinen Geschmack ist mir das Bremspedal zu tief. Einstellen lässt sich die Höhe serienmäßig ja nicht ... Wer hatte das Problem auch und wie sieht eure Lösung aus? Gruß
