Showing content with the highest reputation on 09/13/2026 in all areas
  1. Weil sie gestern für unsere Region noch mal einen Spätsommertag gemeldet haben, bin ich leider ganz alleine flott die 430km "Wisperrunde mit (nun) zwei Bergwertungen" gefahren. Alles gut im Westerwald und Rheingau, und ich feiere so, dass sie die Rallystrecke vom Wispertal nach Ransel hoch wieder frei gegeben haben, nach sage und schreibe knapp 2 Jahren. Da bin ich direkt zweimal hoch und runter gefahren, weil das Geläuf da mit das beste ist, was man m.E. in Mittelgebirgen finden kann. Die zweite "Bergwertung" wenige km weiter den "Monte Presto" hoch, da haben sie leider 60km/h Höchstgeschwindigkeit beschildert, wohl auch wegen der Anwohner dort im oberen Abschnitt, was ich persönlich nachvollziehen kann.
    5 points
  2. Die Idee find ich gut, den Preis allerdings uferlos 🤨 (20€/4 Stück). Ich hab das mal etwas filigraner nachkonstruiert: Die Druckdatei kann ich gerne zur Verfügung stellen. Sollten vergoldete Rizoma-Schrauben benötigt werden, muss man die allerdings selbst ordern 😜.
  3. Noch ein Zwischenbericht zu den indischen Straßenköter. Nach 4200km schlagen die sich immer noch sehr gut, gestern bin ich (ganz alleine) mal ein wenig flotter gefahren, und wenn ich nicht wüsste es wären Tourensportpellen, würde ich eher auf Sportpellen tippen. Noch sind ca. 3mm Profil hinten drauf, d.h. ich mache die 5tkm mit Sicherheit voll, was für meine Verhältnisse schon gut ist. Pi x Auge werden die so lange bei mir halten wie die z.Z. wesentlich teureren Avons Spirit ST, obwohl letztere neu hinten über 1mm mehr an Profiltiefe haben. Was auch auffällt (ich fahre immer mit TC 1 und würde den Krempel am liebsten ganz abschalten) ist, dass die TC bei den Indern ganz selten eingreift, aber im Vergleich bei flotterer Fahrt bei den Avons Kirmes bei der TC angesagt ist. Jetziges Fazit: Es besteht für mich eigentlich kein Grund mehr die Brückensteiner S21 zu fahren, das bisschen mehr an Handlichkeit lohnt sich nicht wirklich, wenn diese schon nach gut 3tkm fertig sind.
  4. Danke, hab ich gemacht. Damit sehen die Kanten deutlich sauberer aus (obwohl es hier unter den Rasten vielleicht nicht ganz so drauf ankommt 😜).
  5. Mach unten erst eine 45° Fase und dann nur oben die umlaufende Kante bis fast Runter auf das Bed verrunden. Radius am Bed sieht immer scheiße aus da zu großer Überhang!
  6. bzgl Gummis verliehen: https://www.instagram.com/p/DdJSwOooJWc/?stkn=aTJrdHE4MXZodWt4
  7. Irgendwie funktioniert aktuell die direkte Verlinkung zu meinem Beitrag hier im Forum nicht (jedenfalls bei mir oder ich bin zu doof 🤪) Hier mal der indirekte Link zu meinem Beitrag zu den Spiegeln von damals: auf Seite 25 relativ weit unten! Die Adapter hab ich mir aus Messing selber gedreht (damals noch für die 950er) und ich konnte sie an der V2 übernehmen. Dazu hab ich die originalen Lenkerendengewichte entfernt und stattdessen die Adapter verbaut und darauf die Spiegel befestigt. Hält bombenfest 💪! Zum Thema Spiegel nach oben: das hatte ich tatsächlich am Anfang auch, weil auch ich dachte, es wäre sinnvoller und man würde mehr sehen. In der Praxis war es aber so, dass du ständig die eigenen Arme im Spiegel siehst. Deshalb hab ich sie dann nach unten verbaut und die Sicht nach hinten ist deutlich besser, denn nichts ist im Weg. Man muss halt etwas weiter runter schauen…das ist der Wermutstropfen dabei. Man gewöhnt sich aber dran.
  8. Dreiländereck: Sachsen/Thüringen/Bayern…Nähe Reuth (08538) ✌️
  9. Habe heute die Feder am Federbein getauscht. Die mittlere ist OEM, rechts die 115er und links die 130er. Habe mich für die 130er entschieden. Bei meinen 113kg nackig passt die mit 10mm Vorspannung. Braucht 3 klicks mehr Zugstufendämpfung, für mich. Das Federbein ist ja direkt an den hinteren Zylinder befestigt und wird richtig heiss. Die Röckmeldung vom HR ist deutlich besser spürbar und weniger soft. Bin gespannt auf die Probefahrt.
  10. Ich schiebe mal noch paar Bildchen nach. Wie Leschi schon geschrieben hat, ist die Auswahl an „BlingBling“ aktuell noch recht begrenzt, ein paar Veränderungen hab ich aber schon gemacht: Spiegel (MotoGadget) Evotech-Performance Heck Evotech-Performance Kühlerschutz Handhebel (V-Trek; übernommen von der 950er) rotes Kettenblatt (42Z original) mit schwarzen Muttern schwarze Kette (DID) Felgenrandaufkleber für etwas Kontrast Beim Auspuff warte ich sehnsüchtig darauf, dass SC-Project etwas rausbringt.
  11. Jemand Erfahrung mit Strafen in der Schweiz? bin zum ersten Mal in der Schweiz unterwegs. Reihe voller Autos nur meins Mit DE Kennzeichen. (Tut jetzt erstmal nichts zur Sache aber ich munkel mal) vor mir wird gebremst, hinter mir ist einer, daher ist mein Abstand zum Vordermann deutlich zu klein. abstand auf dem „beweisvideo“ nur nach Schätzung der Beamten viel zu gering… man sieht das ich mehrmals Bremse weil vor mir gebremst wird, das sieht man auf dem Video aber nicht da ich versetzt fahre. links fahrbahnseite, der vor mir rechts fahrbahnseite, dadurch sieht der Abstand natürlich noch kleiner aus. nach links ausscheren zum überholen konnte ich nicht da (wie sich jetzt herausstellt die Zivil Polizei) stark beschleunigt um auf meine Höhe zu kommen… kann natürlich einfach ausscheren, werde ich wohl nächstes Mal machen. was denkt ihr was das werden kann? 2100chf sind schonmal deponiert. Und mit waren die Kosten in der Schweiz bewusst und ich bin noch nie so vorsichtig gefahren… pexh
