Showing content with the highest reputation on 07/23/2026 in all areas
  1. Obwohl mir vom Design her, die vom „Billigmodell“ besser gefallen
    3 points
  2. Das Einzige was die SP "besser kann" sind die Schmiederäder. Das goldene OEM-Öhlinszeug's hat mit original Öhlins wenig gemeinsam, aber wenn's goldig schimmert ist's halt geil. Gut das Sachs-Federbein und die Innereien der Marzocchi braucht man auch nicht drüber reden. Aber gibt ja zum Glück Nachrüstteile. Aber €4.300 Aufpreis (neue V2) ist verarsche schlecht hin, gut wenn's gekauft wird, gibt's Ducati recht. Inzwischen hat die Standard ja auch den Quickshifter - ja - keine Li-Io-Batterie und die absolut geilen Bremssättel. 😏
  3. Hab ich doch dazu geschrieben, dass das keine SP ist…der Preis trotzdem ganz gut ist…und ob sich für die meisten der Aufpreis zur SP wirklich lohnt? Es kommt halt immer darauf an, wer oben sitzt und ob man die Öhlinsware wirklich braucht!
  4. @MiketheBike ging es glaube einfach nur um einen indirekten Vergleich, um sich orientieren zu können. Dass man den Preis einer SP gegenüber einer Normalen Hyper nicht vergleichen kann, ist jedem bewusst. Dennoch wird damit öfter argumentieren. Habe bei Verkauf meiner SP auch öfter die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich dahingehend orientieren. 😉
  5. Mit zwei Leuten gibt es für alle Böcke mit Kettenantrieb ein m.E. besseres Verfahren. Der Pilot setzt sich richtig drauf, ohne sich allzusehr mit den Beinen abzustützen, und der andere missst das Spiel der Kette an der gleichen Stelle wo es das Handbuch vorsieht. Wenn das Spiel im belasteten Zustand, also die Differenz zwischen min und max Wert des Durchhangs ca. 20mm ist, dann passt es. Mit ein wenig Augenmaß muss der Assistent gar nicht groß messen, ein wenig an der Kette "rütteln" würde dann auch ausreichen. Diese Methode ist genauer, weil sie die "Federvorspannung" und die statische Last berücksichtigt. In die Handbücher schreiben sie m.E. nur was anderes rein, weil sie davon ausgehen das der Kunde es alleine einstellt.
  6. Ja denke es wird das ältere Modell werden, eine SP oder SP2 so wär bis jetzt die Überlegung. 🙈
  7. Ich vermute mal, dass es das Gewinnspiel auch in anderen Ländern gibt und dann deutlich mehr als 5 Leute zusammen kommen. Und wenn die im Cristallo unterkommen, könnte das da schon voll sein/werden
  8. Ich mache es seit 20 Jahren so wie Lutz es macht. Allerdings alleine be jedem meiner Ketten Motorräder. Die karre auf den montageständer, dann lege ich mich bäuchlings über die Bank und ziehe mich mit einen Arm am montageständer noch kräftig in die Federung. Wenn dann die Auslenkung des unteren Kettentrum so 10 bis 15 mm beträgt ist kein Handlungsbedarf. Ach ja, die Beine zabeln dabei in der Luft und etwas gelenkig sollte mann schon sein.😄 Und noch etwas. Ich schwöre es ist so bei meiner Einarmschwinge ohne dass ich weiß warum das so ist. Nach strammen Fahrt wenn die 1100 gut warm gefahren ist, ist die Kette spürbar straffer ..... um am nächsten Morgen wieder den richtigen Durchgang zu haben. Das macht bis zu einen cm aus. Grüße gerhard
  9. ...die erste ist ja auch ein "Bürgergeldmodell" nicht vergleichbar.
  10. ...darf ich mir nicht zu lange anschauen 😬
  11. Hallo Zusammen, ich bin seit kurzem Besitzer einer 796 aus 2012 und für mich persönlich ist es das Beste Moped, dass ich je gefahren bin. 😄 Ich plane ein paar Dinge an der Duc zu verändern, Optisch und Akustisch. LG
  12. Aber dann bitte noch die Vorgängerin ☝️ 😅
  13. Tüv! Vor 2 Jahre um die 72euro heute 95,-€. Die BananenRD kotzt mich nur noch an!!!
  14. 1 point
  15. Hier zum Vergleich, Original, wenig Km, 3 Jahre jünger, vom Händler! Desmoservice, viel weniger km und die drei Jahre abziehen, stehst du Privat um die 8500-9500,-€, ist ja keine SP beim Händler! Trotzdem ein guter Preis, ob es dann den Aufpreis wert ist zu einer privaten SP? Hier Private Verkäufer:
  16. OT: Meine 821SP gebe ich in diesem Leben nur noch weg, wenn es zerknitterterte, und ich diese Bodenprobe überstehen sollte. Mein Bock macht gerade genau das was ich möchte, und das hat viel Zeit und Knete gekostet. Damit meine ich nicht die Topcases, die man von Civi, ind guter Qualität, für einen Apfel und ein Ei nachgeworfen bekommt.
  17. Hab das hier grade zu Hause. Gab es beim Kauf von Mikrofasertuch und Insektenentferner dazu. Schön gleichmässig schwarz geworden.
  18. Für ALLES. Nur auf den Krümmer kommt Silikon nachdem dieser 1x/Jahr das Schleifvlies gesehen hat.
  19. Beim BTR haben sind die RC‘s gerade im Angebot. Gerade nochmal 5 Stück für die Rennsemmel bestellt. Kollege nimmt auch welche. Wie oben schon beschrieben, reichen die für den Hobbysportfahrer wohl echt aus. Klar, mit den Z04 kann man nochmal ganz anders in die Kurve wahrhaftig reinbomben. Und selbst bei heissesten Temperaturen (Luft 35+, Asphalt 50+) und brutalen Bremsmanövern wie sie auf Mugello, Spielberg, oder so stattfinden, den Genuss dieser überaus potenten Beläge geniessen, da hier Temperaturen von 270+ Grad an der Bremsscheibe erreicht werden, welche die Z04 einfach mal richtig in ihren Arbeitsbereich bringen und dennoch konstant bremsen - wenn man die Bremskräfte verleiden mag 😅 - weil unglaublich anstrengend …. 😥 (Info für Mitleser: Die RC, Z04 und Co. sind Rennbeläge, die für den Strassenbetrieb verboten sind und darüber hinaus sinnfrei wären. Zum Vergleich und für alle Wissbegierigen: Als Strassenfahrer kann man sich das so vorstellen, als würde man auf der Autobahn bei 270 eine nahezu Vollbremsung auf ca. 80 einleiten, die Autobahnabfahrt schnellstmöglich durchfahren, gleich wieder unter Vollgas auf die Autobahn rauf und wieder ein ähnliches Bremsmanöver einleiten. 20 Minuten lang … dann bräuchte man solch ein Material. Als Strassenfahrer wird eine Bremsscheibe normal nie heisser als 120 Grad, selbst wenn man es sauber übertriebe) Wie sieht so ein Bremsmanöver aus? Hier auf Misano von 245 auf ca 95km/h bis Scheitel 460_1104@foto_snap_shot (1).mp4
  20. Ja. Du kommst mit Rennstreckenmaterial ums‘s Eck und betreibst es auf der Strasse. Ich komme mit Rennstreckenmaterial ums Eck und betreibe es auch dort.
  21. Nachdem der Samstag meinem Hinterreifen endgültig den Rest gegeben hat, bin ich heute nur mit dem Bus mit Felge und neuem Pirelli zu Ducati Pamplona gefahren. Geil - in einem Gässchen, mit Hänger null Chance, aber dann doch direkt einen Parkplatz vorm Service-Zugang frei. Der Vertriebscheffe hat gerade eine Kawa Z900 RS SE ausgeliefert. Gut a bisserl gewartet und ihm erklärt, dass ich gerne meinen Reifen gewechselt hätte, also ausgeladen und vor der Werkstatt abgelegt. Dann meinte er, ich soll ihm doch meine Telefonnummer geben, damit er mich in spätestens 2 Tagen, wenn der Reifen montiert sei, anrufen kann. 🤨 Ich erklärte ihm, dass das keine gute Idee sei, da ich einfach 70km Weg hätte. Dann wollte er den Cheffe der Werkstatt erreichen, der war aber irgendwo untergetaucht. Ich meinte das sei jetzt kein großer Akt, vielleicht 15 Min. den Reifen zu wechseln. Er meinte er kann doch keinen Mech so einfach von seiner Arbeit abziehen. Ich meinte er soll doch einfach einen Mech fragen, und siehe da, der sagte geht. 😍 Habe mir dann kurz die neue Hyper V2 angeschaut, aber viel geiler war die Formula 73. Keine 10 Min. und Reifen war montiert. Also die Diskussion dauerte länger - und ein 20er in die Kaffeekasse …und der Mech fragte mich dann noch welchen Luftdruck ich denn gerne drin hätte. 😛
  22. Für diejenigen die einen perfekten Belag für optimale Performance auf der Straße brauchen hat Brembo ja den SR- Belag gemacht. Der sogar ECE - Zulassung hat, sprich der ist inzwischen problemlos nutzbar.
  23. Las der Jugend ihren Spaß! Ich sehe das locker wenn jemand meint er bräuchte den Krempel für die Renne auf LS, aber wenn schon dann bitte auch auf richtig schnellen Hirsch machen, sonst bringt es nichts, und die Bremsflüssigkeit für die Renne rein machen. Die zieht zwar Wasser ohne Ende, und muss deshalb sehr oft gewechselt werden, aber was macht man nicht alles für die Pole.
  24. Das stimmt, und hat auch einen guten Grund! Nämlich man kann sie, analog zu Rennslicks, im öffentlichen Verkehr nicht auf der Temeratur halten, die sie brauchen um zu funktionieren.
  25. Sind die Z04 überhaupt legal auf der Straße zu fahren? Habe bisher überall nur gelesen, dass die Race Only sind bzw ohne ABE. Bei sicherheitskritischen Teilen würde ich sonst Abstand dazu nehmen😅
  26. Manchmal bin ich froh, dass ich ein ganz normaler landstrassen Motorradfahrer bin und bei obigen nicht mitreden kann. Ich habe nicht mal ein ABS und sonst auch nix. Aber noch die ersten Bremsscheiben Dank guter Motorbremse. So ein Scheiß 😄... Grüße Gerhard 😇
  27. Na dann mal viel Spaß mit Z04 und weißen Felgen. Abgesehen davon, dass Z04 in der WSBK funktionieren müssen und nicht auf der Straße, sagt Brembo dazu: Die Effizienz bei niedrigen Temperaturen gerät in diesem Fall in den Hintergrund, weshalb diese Beläge für eine Benutzung auf der Straße nicht geeignet sind, nicht einmal hin und wieder.
  28. So langsam ist alles dran, heute sind noch die Carbonteile dran gekommen, Spiegel, Fussrastenerhöhung von Rizoma, Brembo Supersport Scheiben, Brembo Z04 Beläge, Highsider Spiegel, jetzt fehlt noch die RCS17 und dann kann mal gefahren werden.
  29. Das Nigrin kann ich nicht empfehlen! Ich habe es leider im Winter in der dunklen Garage gemacht und erst zu spät im Frühjahr das ganze Ausmaß gesehen. Es sieht danach aus, was es auch ist: Mit einem Schwamm schwarze Farbe drauf geschmiert. Als hätte ein Grundschüler sich mit seinem Tuschekasten ausgetobt. 🤮Mittlerweile habe ich fast alle damit versauten Teile ersetzt - bis auf die Lampenmaske, die mir zu teuer ist.
