Showing content with the highest reputation on 01/28/2024 in all areas
  1. So vielleicht interessiert es jemandem hier im Forum... denjenigen den es nicht interessiert woher das ganze Rostwasser kommt, braucht das ja nicht lesen 🙂 Also bei mir jetzt folgender Stand, weder meine jetzige Werkstatt noch mein Ducati-Händler (bei dem ich die Hyper gekauft habe), wollen sich ernsthaft der Sache annehmen. Garantie / Gewährleistung ist abgelaufen. Auf meine Bitte um technische Unterstützung bzw. gemeinsam eine geeigneten Lösung zu finden sowie ggf. stellen einer Kulanzanfrage bei Ducati gab es keine klare Aussage eher eine Verharmlosung des Problems. Hab gestern noch einmal alles abgeschraubt und mir eine Endoskop-Kamera besorgt. Die rechten und linken oberen Rahmenrohre zu befahren war kein Problem, die zwei unteren konnte ich nur zum Teil befahren, da der Kamerakopf zu groß war. Dann hab ich in die zwei unteren Rohre Stangen-Schweißdraht eingeführt um festzustellen ob Feuchtigkeit in den Rohren steht. Ergebnis: Im inneren aller vier Rohren sind Rostspuren an der Wandung zu sehen. Bei den oberen Rohren, insbesondere an den tiefsten stellen kurz vor den Befestigungsschrauben aber auch an den Schweißstellen von den Sitzbankhalterungen ist Rost deutlich zu sehen. Über die Sitzbankhalterung kann Feuchtigkeit in die Rohre eindringen da Öffnungen vorhanden sind. An den unteren Befestigungsschrauben konnte über die Kamera der rote Hauptrahmen gesehen werden d.h. der Heckrahmen ist dort offen und Wasser kann dort ablaufen. Bei den unteren Rohren kam ich mit der Kamera leider nicht sehr weit hinein. Sehen konnte man deutlich die Feuchtigkeit in den Rohren und deutlich mehr Rost an der Rohrwandung und den Schweißstellen. Mit dem eingefädelten Schweißdraht konnte ich feststellen, dass in dem linken unteren Rohr Wasser steht ca. 2cm hoch. Ich konnte auch feststellen, dass die ganze Sauerrei mit dem Rostwasser am gesamten Heck aus dem linken unterem Rohr des Heckrahmens kommt (siehe Bild). Ich bin Ingenieur und muss sagen aus meiner Sicht haben die Ingenieure von Ducati hier gepfuscht! Das Material des Heckrahmens ist nicht gut gewählt, da generell in allen Rohren Rost zu sehen ist. Es fehlt eine ausreichende Durchlüftung der teilweise offenen Konstruktion. Entweder wäre hier entsprechendes veredeltes Material einzusetzen gewesen oder die Oberflächen hätten behandelt sein müssen (Zinkbad) oder es hätten alle Rohre dicht sein müssen. Wie für mich die Lösung jetzt aussehen wird kann ich derzeit noch nicht sagen, nur Hohlraumversiegelung rein und mit Silikonstopfen ab gestopft, wird wohl nicht ausreichen. Aber dennoch die Hypermotard ist ein tolles Bike und mach wahnsinnig viel Spaß... besonders auf kurvigen Pisten! Ich freue mich schon jetzt auf die erste Fahrt im April! viele Grüße!
    5 points
  2. Stellt man den Bock warm ab, wärmt sich der Rahmen ja auch auf und ermöglicht so bestimmt auch ein Ausdampfen. Ansonsten einfach mal eine Ladung Katzenstreu reinkippen 😜🤌🏽 *duck-und-wech*
  3. Vermutlich liegt es daran, dass manche 950er nie im Regen gefahren werden, nie im Regen stehen müssen und tatsächlich beim waschen darauf geachtet wird nicht zu viel Wasser zu verwenden ( ich wasche meine nur mit Gartenschlauch aber mit sehr viel Wasser). Egal wie keine "Glanzleistung" von Ducati! Fehler passieren entscheidend für mich ist, wie die "Verantwortlichen" damit umgehen.
  4. Das mag schon sein Lutz. Aber ich fühle mich mit dem rechten Fuß auf der Bremse wohler. Das hat auch noch den Vorteil, dass ich ordentlich Druck auf die Karre/Reifen bringe und so sie mir nicht nach hinten weggeht. Beim zumachen der Mutter lehne ich sie vorne mit dem Reifen noch an die Wand damit sie nicht vom Seitenst. geht. Das Beste ist natürlich ...... eine zweite Person sitzt auf der Hyper und steigt ordentlich in die Eisen . Grüße gerhard
  5. Niemals ! Ich habe die große Gedore Ratsche in 3/4 nebst den zwei Stahlnüssen (46,41) mit Verlängerungen neuwertig für nen Hunderter von jemanden bekommen der sie nicht mehr brauchte. Damit geht was . Seitenständer, rechten Fuß auf die Bremse, eventuell noch nen Keil hinter den Reifen ...... und dann mit beiden Händen Druck. Wichtig ! Unten an der Felge , selbige gut mit nen alten Badetuch abdecken, denn man könnte ja mal abrutschen, oder es fallen lassen . So ein WZ wiegt mehrere Kilo Grüße gerhard
  6. Hab mich für Köper Matt 100% entschieden. Leinwand wirkt mir irgendwie zu "altmodisch".
  7. Mit einem Drehmomentschlüssel der bis 1500Nm reicht, kannst Du zwar z.B. die zentrale Mutter hinten sicher lösen, aber mit so einem Teil würde ich nie diese Mutter wieder anziehen, in dem Bereich von ca. 150Nm wird das Teil eher ein Schätzeisen sein, m.E. Das mit dem Fett ist wie mabou950 schrieb, (fast) egal. Wichtig ist m.E. nur, der Reibwert im Gewinde muss stimmen, und da kann nicht viel passieren. Kaputt macht man nur dann was wenn es anderes herum wäre, nämlich der Anzugmoment würde im ungeschmierten Zustand gelten, und man schmiert das Gewinde. Ich mache z.B. feste Muttern/ Schrauben (ab M10) immer mit einem E-Schlagschrauber los, dass funzt immer auch wenn der nicht das Anzugsmoment bringt, die vielen kleinen Schläge bringen es.
  8. Kann FF-Carbon auch nicht empfehlen. Hatte ein Teil bestellt bei dem die Passform so miserabel war, dass ich das Teil gar nicht erst verbauen konnte. FF meinte dann ich solle es selber bearbeiten und würde 10% bekommen. Da wäre allerdings nicht viel übrig geblieben, um es montieren zu können. …Achso und ich habe glaube 14 Wochen drauf gewartet 😄
  9. Menschenskind Anthony. Sowas tut mir in der Seele weh. 😣 Ich bitte dich inständig dir das passende WZ zuzulegen. Das ist doch für nen Ducati Fahrer mit Einarmschwinge ein absolutes Muss. Dann ist doch in einer Minute das HR draußen . Bei keinem anderen Motorrad geht das so leicht. Keine Kette, kein Bremssattel, keine Spur nebst Kette einstellen kein garnix nur eine einzige 46er Mutter und bissel Fett aufs Gewinde. Ok, der Sicherungsring braucht noch nen kleinen Kabelbinder mit einer schicken Farbe 😇 Bitte Bitte ..... Grüße gerhard 😉
  10. Erinnert mich irgendwie an das hier
  11. Video vom Rohr unten links... aus dem das ganze Rostwasser bei meiner Hyper kommt.... viel viel Rost... 100440_Rohr unten links.MP4
