Die Achsklemmschrauben sind sehr weich. Es wird ein Inenbus benötigt. Kein Vielzahn. Paßt auch, wenn aber die Klemmschrauben zu fest sitzen, überdreht dieser und die Schraube könnte hin sein.
Falls das mal passiert ist, einfach einen Inbus draufsetzen (müßte 5mm sein) und vorsichtig mit einem Hammer einschlagen.
Die große Achsmutter entfernen und mit 2 Umdrehungen wieder draufschrauben. Dann ein Stück Holz vor die Mutter halten und mit vorsichtigen Hammerschlägen, die Achsmutter austreiben. Nun kann man sie von der anderen Seite fassen und unter Drehungen herausziehen. Der Achsbolzen hat kein Gewinde, er wird nur gesteckt.
Als Ständer benutze ich auch einen normalen Schwingenständer unter die Bremssättel gestellt.
So werden Achsklemmschrauben und die Achsmutter nicht verdeckt. Unter den Gabelholmen gibt es auch je ein Loch, in das ein Dorn passt. Solche Montageständer gibt es auch. Ich meine aber, das der Dorn dann die Achsmutter blockiert.
Die Bremsbeläge können drin bleiben. Eine Fehlerquelle weniger, bei Gärtnern
Dabei den Bremsflüssikkeitsstand im Auge behalten, falls der Behälter zu voll ist.
Dazu die Sättel abschrauben, einen Lappen zwischen oder auf den Sattel legen, damit die Felge ganz bleibt. Die Bremssättel im losen Zustand hin-und herkanten, damit die Beläge auseinander gedrückt werden. Nun kann man sie seitlich rausnehmen und mit einem Band am Lenker hochbinden.
Wenn der erste Sattel raus ist, dann ein Stück Holz zwischenlegen, damit durch das auseinanderdrücken des 2. , die Beläge des anderen nicht wieder zusammendrücken, sondern die Bremsflüssigkeit in den Behälter gedrückt wird.
Keinenfalls den Handbremshebel betätigen, macht zusätzliche Arbeit.
Nach dem Zusammenbau der Bremssättel und vor der ersten Fahrt, unbedingt die Handbremse mehrmals betätigen, bis Bremsdruck zu spühren ist.
Den Achsbolzen setze ich leicht gefettet wieder ein, Drehmoment beachten
Die Bremsättelschrauben bekommen bei mir nur an der Spitze (2 Gewindegänge) wenig Fett und mit Lappen das Überschüssige abwischen, Drehmoment beachten.
Achsmutter bekommt bei mir kein Fett.
Je nach handwerklichem Geschick, kann es sein, daß Gärtner eine bessere und einfachere Lösung gefunden haben.
Angaben ohne Gewähr. Schrauben an Bremsanlagen kann Lebensgefährlich sein, sowie das Spannen einer Kette. Deswegen gibt es auch keinen Hackenschlüssel mehr.
